Автор Тема: Мощность штатных динамиков  (Прочитано 12499 раз)
Оффлайн fred2ya
    • Донецк - Одинцово
« : 18 Февраля 2014, 15:49:11 »
Всем привет!
нигде не нашел инфы про мощность штатных динамиков, если кто знает дайте цифры
Смысл в том что порвался подвес на левом штатном динамике, задумываюсь поменять на что-то поинтересней, соответственно подключение будет к штатному усилку, поэтому хочу подобрать по параметрам близким к штатным новые
Re: Мощность штатных динамиков
« Ответ #1 : 18 Февраля 2014, 16:21:15 »
Всем привет!
Там всего 2 параметра быть должно диаметр и номинальная мощность. Последняя должна быть на старом динамике, размер линейкой.
Оффлайн fred2ya
    • Донецк - Одинцово
« Ответ #2 : 18 Февраля 2014, 17:09:27 »
В том то и дело что руки не доходят снять динамик, времени нет, вот и думал что может быть кто знает
Оффлайн Smirnov
  • HONDA CIVIC HIBRID
    • Orel
« Ответ #3 : 18 Февраля 2014, 17:15:06 »
Да он снимается в две минуты, прямо с ним в руках и идите в магазин, обратно уже новый поставите, сопротивление проверьте, на динамике написано.
Оффлайн SPIKE
    • Столица нашей родины
« Ответ #4 : 18 Февраля 2014, 18:23:40 »
На амеровском форуме мелькала инфа о 20-25 ВТ.Сейчас в процессе замены магнитолы.Тлько что забрал с почты переходники проводки и динамиков чтоб штатную не резать.
« Ответ #5 : 18 Февраля 2014, 18:49:14 »
Там и о размере говорят, что 5.25 встанет точно, а 6.5 зависит от модели.
http://www.elementownersclub.com/forums/showthread.php?t=2516
Оффлайн fred2ya
    • Донецк - Одинцово
« Ответ #6 : 18 Февраля 2014, 21:40:05 »
дай пожалуйста ссылочку как называется переходник и где брал
По поводу размера 16-16,5см встанет в  самый раз, там невооруженным глазом видно, 5.25 маловато для нашей двери
Оффлайн SPIKE
« Ответ #8 : 19 Февраля 2014, 15:34:56 »
Это Вам так кажется . . .
Я дважды проделывал операцию по замене динамиков - в старом Эле и в новом.
Совсем не любые 16-е динамики встают вместо штатных.
Главные параметры, которые надо смотреть - глубина установки (разный для переда и зада) и диаметр выреза (cut diameter)
P/S/ Штатные динамики 4 Ома 50 Ватт http://www.re-vision.com/element-j/speakers1.html
« Последнее редактирование: 19 Февраля 2014, 15:57:41 от ddennizz »
Оффлайн fred2ya
    • Донецк - Одинцово
« Ответ #9 : 19 Февраля 2014, 16:46:23 »
чтоб не доделывать согласен не любые, но обычно приходится допиливать.
Спасибо за ссылочку, не сразу увидел, больше вопросов нет
Оффлайн fred2ya
    • Донецк - Одинцово
« Ответ #10 : 20 Февраля 2014, 13:03:36 »
Еще вопрос
кто-нибудь подключал к штатному усилку 2 Ом акустику??
« Ответ #11 : 20 Февраля 2014, 14:22:43 »
Еще вопрос
Да, Infinity в предыдущем Эле
Перед  infinity ref 6020cs
Зад Infinity REF 6022si
Оффлайн fred2ya
    • Донецк - Одинцово
« Ответ #12 : 20 Февраля 2014, 14:26:43 »
ddennizz, ничего не сгорело??
звук стал интереснее?
« Ответ #13 : 20 Февраля 2014, 14:43:26 »
Нет.
Стояло больше 4-х лет, продал с машиной вместе.
Это не то слово. Штатные динамики - полное гуано.
Ощущение после замены - вот как смотришься в пыльное зеркало, которое лет 30 не протирали, и тут проводишь тряпочкой ... ))))
Сейчас менял на
Polk Audio DB6501
Polk Audio DB651s
Инфинити были лучше, но купить невозможно нужного типоразмера - именно 6 дюймов, а не 6.5, как у нас в основном все продают
Только из Штатов если, но цена за доставку, как на чугунный мост (изза веса)
А Полки 6.5 по размеру как раз вошли, да еще и скидка на них была чуть ли не 50% на Озоне.
У Полков Cut-Out Diameter 5" (12.70cm), но на зад брал с буковкой s (slim) иначе гпо глубине не пройдут
А вообще подобрать очень сложно, чтобы вошло без доработок двери . . .
Оффлайн BassMEN
  • Играй музыку ГРОМКО !!!
  • CUBE - младший брат Эльки
    • Орехово-Зуево
« Ответ #14 : 22 Февраля 2014, 11:03:45 »
Где брал переходники?
Я узнал,что у меня есть  огромная семья!!!
Оффлайн SPIKE
« Ответ #15 : 22 Февраля 2014, 12:50:26 »
Чуть выше три ссылки
Оффлайн SPIKE
« Ответ #16 : 01 Марта 2014, 17:26:34 »
Купил сегодня Polk Audio DB6501 на фронт.Насчет тыла буду думать когда поставлю мафон,который тож сегодня приобрел.По размерам .В оригинальном каталоге Polk Audio,модели DB651s и DB651 по размерам одинаковы,отличаются характеристиками.
« Ответ #17 : 02 Марта 2014, 20:19:02 »
Проходили :( В оригинальном каталоге косяк.  По размерам неодинаковы нифига, глубина разная, ну и чуть характеристики, поищи по другим источникам.
Кстати, сразу после установки звук не очень :-!
Надо "греть" . . .
Оффлайн SPIKE
« Ответ #18 : 02 Марта 2014, 21:43:36 »
Может и косяк в каталоге,но сравнивал вчера в живую,незаметил отличий.
« Ответ #19 : 03 Марта 2014, 09:42:05 »
Плохо смотрел. Они отличаются, совсем чуть, но без буквы S не встанет, будешь резать...
Впрочем, моё дело предупредить . . . ;)
Для тех, кто тоже захочет Полки - поиск в гугле по 'polk audio db651 vs db651s' дает представление об отличиях с фото.
