Автор Тема: вибрация кузова  (Прочитано 5934 раз)
Оффлайн Андрей095
вибрация кузова
« : 13 Февраля 2014, 22:27:23 »
Всем привет,не могу понять ,при наборе скорости появляется вибрация кузова,чем резче набор тем ощутимее вибрация.с чего начать друзья??? резина и диски в норме
Оффлайн Великий Лух
    • Амурск, Хабаровского
Re: вибрация кузова
« Ответ #1 : 14 Февраля 2014, 01:46:27 »
Вибрация идет именно при наборе скорости? Чем сильнее жмешь на газ, тем сильнее вибрация? Если да, то смотри внутренние шрусы. Передние, естественно.
Оффлайн Андрей095
Re: вибрация кузова
« Ответ #2 : 15 Февраля 2014, 17:05:39 »
ну я в принципе на них и грешу,как вариант видел еще писали что из за рваной подушки может трясти......но сам на шрусы думаю,так как равномерное биение.. как проверить шрусы?
Оффлайн Великий Лух
Re: вибрация кузова
« Ответ #3 : 16 Февраля 2014, 01:39:41 »
Самое простое - на "яме" ручками прощупать. Но не факт, что что-то увидишь/почувствуешь.
Лучше всего - вывесить на подъемнике и крутануть колеса двигателем. Сразу услышишь где проблема.
Оффлайн Андрей095
Re: вибрация кузова
« Ответ #4 : 16 Февраля 2014, 13:19:40 »
как вариант..
Оффлайн Валерий39
    • Апрелевка
Re: вибрация кузова
« Ответ #5 : 02 Марта 2014, 18:34:29 »
Как лечилось?
Оффлайн MAN
    • СПб
Re: вибрация кузова
« Ответ #6 : 02 Марта 2014, 21:57:32 »
Было такое и у меня.Решилось заменой левого внутреннего шруса.Вибрация ощущалась более всего при наборе скорости на промежутке от 80км/ч-до 100км/ч.
Оффлайн Валерий39
    • Апрелевка
Re: вибрация кузова
« Ответ #7 : 03 Марта 2014, 17:14:11 »
Помыли хорошо колёса)полёт нормальный!
Оффлайн Андрей095
Re: вибрация кузова
« Ответ #8 : 17 Марта 2014, 00:24:10 »
появился теперь легкий хруст при резком трогании ....
Re: вибрация кузова
« Ответ #9 : 20 Марта 2014, 14:18:47 »
тут ничего похожего нет?
http://hondaelement.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=92:susp&catid=36:faq&Itemid=187
Оффлайн Наиль мустафин
Re: вибрация кузова
« Ответ #10 : 13 Июля 2015, 19:28:08 »
У меня тоже вибрация сказали подушки поменял все равно есть при наборе скорости и так ' сказали теперь кардан там немного люфт есть что делать подскажите надоело попадать на бабло
Re: вибрация кузова
« Ответ #11 : 14 Июля 2015, 13:16:29 »
Почему попадать на бобло?)
Если подушки реально были порваны, их нужно менять.
Сказали кардан - сними кардан и попробуй без него, не вижу проблем проверить.
Теперь по вибрации :
Если она у тебя достаточно крупная и только при наборе скорости (газ в пол), а как только газ бросаешь она проходит, то это скорее всего внутренние ШРУСы (один или оба, зависит от запущенности авто). Нужно снимать и разбирать внутренние ШРУСы. Рекомендую начинать с левого, по статистике он чаще выходит из строя.
Если мелкая и начинает чувствоваться от 70,80 и далее, то это уже скорее всего от кардана.
Re: вибрация кузова
« Ответ #12 : 14 Июля 2015, 21:52:49 »
Нашел причину задние подушки порваны на конце кардана теперь нужно найти где подешевле если кто знает напишите пожалуйста заранее спасибо
Re: вибрация кузова
« Ответ #13 : 15 Июля 2015, 09:30:43 »
На конце кардана))) ничего нет. Есть подушка заднего редуктора - одна и есть подушки крепления заднего редуктора к кузову.
Хотя, что считать концом кардана, это , как палка о двух концах, практически две палочки)). Если перед это конец, то зад это второй конец.
Всенахяудаляюсьотсю да. Нифиганичегонепоним аю. Ядумаюнужноидтивмаг азинвсёпо36.
Второй раз пишу - сними кардан и прокатись без него, что бы понять, от кардана ("подушек" твоего кардана) идёт вибрация или нет.
« Последнее редактирование: 15 Июля 2015, 12:56:47 от Максим Галкин »
Оффлайн zzz939
    • Kлимовск
Re: вибрация кузова
« Ответ #14 : 15 Июля 2015, 11:34:52 »
На конце кардана))) ничего нет. Есть подушка заднего редуктор - одна и есть подушки крепления заднего редуктора к кузову.
Хотя, что считать концом кардана, это , как палка о двух концах, практически две палочки)). Если перед это конец, то это зад это второй конец.
Макс ))) сто баллов
