Автор Тема: Шаровая опора элемента передней подвески \ есть ли оригинал ?  (Прочитано 80097 раз)
Оффлайн vladimirktm
Так как у элемента шаровые меняются вместе  с кулаком есть вопрос
1.Есть ли оригинальная от др моделей хонды ?  ( не хочется ставить другую так как все их клянут)  если кто знает дайте номерок (номер не оригинала известен)
2.Еще вопрос, можно ли пыльник шаровой поменять не выпрессовывая ее из кулака так как пока не стучит, но пыльник порван и есть не оригинал с целым пыльником.
Всем спасибо.
CBHO-39
0320001
Пыльник поменять не выпресовывая шаровую легко
Оффлайн vladimirktm
номер не бьется ((
Как ?
Febest   0320-001   Опора шаровая передняя      23   4   562,42р.
CTR   CBHO-39   Опора шаровая      100   2   323,09р
Экзист даже видит . Вы где бьете?
Оффлайн vladimirktm
не оригинал не нужен (и его номер известен) !   Нужен оригинал !  вдруг есть хондовская деталь от  других моделей . спасибо
Оффлайн vladimirktm
не оригинала полно
Оригинал идет только пыльник и кулак.
vladimirktm
Ты туда не ходи, ты сюда ходи!)
51220S5A305 / 51220S5A003 -  вот тебе номер, купи шаровую и не вздумай ставить прочее дерьмо. Поставил и забыл навсегда, потрескается пыльник(очень-очень нескоро),поменяешь оригинальный пыльник, стоит копейки.
1. На неоригиналах бывает диаметр самой опоры чуть больше и оно растянет ухо кулака, потом оригинальную уже не поставишь. Менять же кулак и за одно подшипник ступицы в твои же планы не входит?)
2. Неоригинал, как правило долго не живёт.
3. Пыльники на неоригинальных опорах в 99% дерьмо полное и потрескаются/порвутся достаточно быстро. А отдельно на них не поставляются. Придётся менять опять целиком опору. Оно тебе надо?
На этом всё, бай!) Выводы делай сам.
Оффлайн vladimirktm
Спасибо большое !
То что искал!
Я собственно теми же доводами, что вы высказали и руководствуюсь.
Оффлайн vladimirktm
Максим , а можно и пыльник шаровой опоры
 купить оригинальный ?
Пыльник шаровой оригинальный отдельно поставляется.
Шаровая оригинальная, идёт уже вместе с пыльником.
Оффлайн vladimirktm
а номерка пыльника нет случайно , в копилку знаний так сказать
Оффлайн vladimirktm
Оффлайн Dmitri1981
    • Ухта
А на элемент SC 2007г подскажите номера шаровых?
Оффлайн da-bass
    • Нижний Новгород
Товарищи, не подскажет кто номер шаровой на sc 2008 мкпп? Третий раз уже возвращать буду...посадка у моего кулака 43мм, а приезжают все 40мм можно и аналоги, ctr например...может не от эля кулаки у меня? Спасибо!
Вот не знаю, помогу или нет. Но кажется нижняя шаровая на Accord VIII имеет посадочный диаметр 43мм. Нужно проверять!!!
Оффлайн da-bass
    • Нижний Новгород
Спасибо! Заказал шаровую от аккорда, диаметр посадочный подошел, но высота корпуса на 5мм выше, пришлось сделать приставочное кольцо, кроме того, сам конус на 2мм толще у аккорда, чем у эля, пришлось токарить...В общем мера вынужденная, надеюсь временная, пока не найду родной кулак в достойном состоянии. Шаровую взял CBHO-33 CTR...
Оффлайн da-bass
    • Нижний Новгород
Сравнение шаровых, от sc и accord 2003-2008, но уже после токарки
