Автор Тема: Журнал. Черный Дипломат  (Прочитано 43785 раз)
Оффлайн fred2ya
    • Донецк - Одинцово
« : 14 Января 2014, 14:47:39 »
Всем привет!
Решил завести журнал, т.к. ранее никогда не вел для меня это в новинку.
Эль 2003 года, черный, ЕХ, 4WD при покупке 108000 миль, похож на честный.
В день продажи HR-V появился экземпляр в Питере, по фоткам устраивало все, после созвона и разговора с продавцом было
решено этой же ночью выехать в СПб.
Приехал посмотрел, заехали на подъемник, все в норме, единственный косяк было не сильно замято заднее правое крыло (сделано сносно),
фара родная, поэтому на фоне цены (по сравнению с тем что было в Москве) решено брать, тем более 1 хозяин в России,
1 в США, как потом было пробито по авточеку. Из штатов уехала с аукциона 26.12.2006 без косяков с пробегом 56000 миль
и с марта 2007 была во владении предыдущего хозяина, как он говорит покупал авто на заказ.
Дорога из Питера была замечательной, в одно дыхание с остановкой на заправку, вот тут обнаружилась проблема
с актуатором замка водительской двери. На светофоре в Черной Грязи выявилась еще одна проблема (как тогда
мне казалось что проблема с АКПП), переключил на паркинг и потом дальнейшие переключения только через
механический замок АКПП.
11.2013  109000 миль
В первый же выходной поехал к Галкину, выявили неисправность датчика дросельной заслонки
В итоге
-замена дроссельной заслонки в сборе (оригинал 16400-PZD-A01)
-замена масла в ДВС (Mobil1 5W-30)
-замена ATF-W1 в АКПП (оригинал)
-замена DPS-F в редукторе (оригинал)
-фильтр воздушный ДВС (Patron PF1923)
воздушные меняю каждые 2500-4000 км в зависимости от загрязнения, сразу беру по несколько фильтров попробовал
Кнехт, БлюПринт и Патрон (из всех самый качественный, фильтрующий элемент ткань, а не бумага)
-фильтр масляный ДВС (Nipparts J1314013)
-фильтр топливный АКПП (оригинал 25430-PLR-003)
-фильтр салона угольный (3f quality 571)
-Фильтр масляный акпп выносной (оригинал 25430-PLR-003)
-Подушка заднего редуктора (Febest HAB-014)
-Свечи зажигания (Denso KJ20DR-M11#4 комплект)
-Прокладка VTEC (оригинал 15815-RAA-A02)
-Щётка стеклоочистителя заднего (Toyoguard WR112)
попутно подтвердился актуатор, выявилось что нужно менять передние саленты все, подушку ДВС переднюю,
доработать кронштейн правой подушки ДВС, что и было сделано в следующий приезд
11.2013  109500 миль
-Подушка двигателя передняя (Febest HM-007)
-Доработка кронштейна правой подушки ДВС
-Сайленблок передний переднего рычага (Febest HAB-001) - 2 шт
-Сайленблок задний переднего рычага (Febest HAB-002) - 2 шт
-Втулка стабилизатора (Точка Опоры 7-01-1079) - 2 шт
-Стойка стабилизатора переднего, правая (Flennor FL741-H)
-Стойка стабилизатора переднего, левая (Flennor FL740-H)
-Задний левый ступичный подшипник (оригинал 42201-SCV-A12)
-Регулировка зазоров клапанов
-Топливный фильтр (оригинал 16010-SDA-A00)
-Клапанная крышка + прокладка КК (оригинал 12341-RAA-A00)
заменил крышку по причине облезлости краски с левой стороны
-Замена лампочек в приборке
-Переделка боковых ходовых огней на поворотники, замена ламп
-Заменил форсунки омывателя лобового, поставил от Volvo
бьют низковато, но на скорости не сдувает струю и распыляет по всей области стекла
Поставил магнитолу Pioneer AVH-X1500DVD, подключено к штатному усилку через адаптер Honda (куплен в Митино 300 руб), все еще никак не подключу сабвуфер, посоветовали обратиться к Боту, но в личку не отвечает.
конец 12.2013   110500 миль
Загудел подшипник спереди, по ощущениям правый, при подвешивании ничего не слышно, решено заменить,
оказалось что гудел левый
-Подшипник ступицы передний правый (Nsk 45BWD12J1CA85**-01)
01.2014  111500 миль
Вместе в левым подшипником решил поменять передние тормозные диски и колодки
-Подшипник ступичный передний левый (Nsk 45BWD12J1CA85**SA*01)
-Диск тормозной передний вентилируемый (Brembo   09.7932.14)
-Передние тормозные колодки (EBC Ultimax DP1655) рекомендую этого производителя всем или Hankook Frixa
при замене выяснилось что нужно ремонтировать супорта, решено взять ремкомплекты оригинал
-Ремкомплект переднего супорта  (оригинал 01463-S9A-A00)  2 шт
-Поршень суппорта тормозного переднего (Febest   0376-RD5F) 2 шт
-Ремкомплект заднего суппорта (оригинал 01473-SP0-000)   2 шт
-Поршень суппорта тормозного заднего (Febest 0376-RA6R)  2 шт
Может посоветуете по замене например нашел суппорта задние в сборе NK 2126123 и 2126124 по 2700 руб
выходит что если ремонтировать задние суппорта в сервисе выходит 2650 руб.
Ищу замену на передние суппорта, если кто знает скиньте номера, пожалуйста
« Последнее редактирование: 09 Ноября 2014, 08:43:13 от G_D »
Re: Бортовик - Черный Чемодан - Р523КО77
« Ответ #1 : 16 Января 2014, 23:25:26 »
Ну ничего себе ремонтов !!!
За сколько же брал, что столько пришлось менять/ремонтировать?
« Ответ #2 : 17 Января 2014, 07:52:14 »
ИМХО для такого пробега стандартный набор
все тоже самое + еще кучу всего делал на 130т км,это еще повезло, значит предыдущий хозяин хоть что то да делал.
задние суппорта тоже NK стоят, два года пока все ок
по переду полюбому что то должно подойти нужно подбирать
по личному опыту ремкомплекта обычно на год хватает, а возни дофига
Когда в сервисе работал у нас прибор был определение воды в тормозухе, так больше чем у половины населения требовалась замена, люди меняйте каждые два года тормазуху
PS по запчастям конечно пипец полный у вас, почти все откровенное гавно, самый дешевый Китай берете
я бы  не купил машины у вас после таких ремонтов, через год все переделывать придется
Оффлайн fred2ya
    • Донецк - Одинцово
« Ответ #3 : 17 Января 2014, 10:26:31 »
Ну я бы не сказал что все "кетай", максимум один из воздушных фильтров,
если считаете что Febest Китай, пусть так будет, но на всех своих Хондах ставил именно Фебест и отхаживал у меня он не хуже оригинала (хотя по нашим дорогам сайленты это расходник),
стойки Flennor - Германия, стоимость у них не китайская и на каждой стойке выбито Germany четким ровным шрифтом с указанием кода, подшипники NSK - он же лежит в оригинальной упаковке,
все остальное оригинал, как смотрели непонятно,
так что прежде чем что-то писать нужно подумать и осмыслить, если только не хочется поднасрать в чьем-то топике и Вам доставляет это удовольствие, а если Вам хочется ставить только оригинал это Ваше право. А покупатель перед тем как приобрести автомобиль и так все проверяет и на подъемник загоняет, хотя я машину только приобрел и планирую проездить на ней довольно долгое время, продавать не собираюсь и это не объявление о продаже, а дневник эксплуатации в первую очередь для себя, во вторую как отзыв и помощь для одноклубников если они хотят почерпнуть какую-либо информацию.
Просьба ко всем задавать вопросы только касающиеся эксплуатации авто,
Стоимость запчастей и работ не обсуждается, кому надо копирует код запчасти и пробивает через поисковики и сайты автомагазинов,
свое мнение и выводы оставляйте при себе.
Какие-либо вопросы лучше задавать через личку, дабы не плодить здесь ненужных обсуждений
Всегда рад помочь
« Ответ #4 : 17 Января 2014, 11:26:52 »
Поностальгировал из-за названия темы - вспомнил про Желтый Чемодан :'(
Извините, что тоже "не в тему" ...
Оффлайн fred2ya
    • Донецк - Одинцово
« Ответ #5 : 17 Января 2014, 13:14:55 »
посты несущие позитив, толковую техническую информацию, советы по делу, отзывы о тех или иных запчастях, услугах  приветствуются.
просто не люблю когда люди, тем более !форумчане! безосновательно начинают нести всякую ересь, лишь бы отписать "мол я тут был, пополнил свою статистику сообщений"
« Ответ #6 : 17 Января 2014, 14:31:06 »
прежде чем обвинять кого нибудь в ереси учите мат часть
Patron белорусский бенд сделанный в китае
вы его рекомендуете ставить вместо Кнехт (поставщик мерс,бмв,ваг) да еще и сравниваете с упаковщиком самого низкосортного китая  БлюПринтом
установка китайского масленого фильтра  говорит сама за себя, тут даже комментировать не надо, разница с Mann целых 23 руб
всю подвеску забили китайским Febest, хуже производителя резины наверно не существует
полиуретан не рекомендуется ставить только в один узел  втулки стабилизатора он там скрипит, а вы его туда поставили
мой пост был к тому что
при установке оригинальных резинок в подвеску, и хороших аналогов  цена запчастей немногим увеличиться
а гладя на ваш список в голову приходят только три варианта
машина на продажу
человек вообще не разбирается в производителях, но при этом их рекомендует
вам впарили в магазине
Оффлайн fred2ya
    • Донецк - Одинцово
« Ответ #7 : 17 Января 2014, 14:43:26 »
так, уважаемый, давайте останемся при своих мнениях, прошу Вас по возможности воздержаться от Ваших комментариев в моей теме, каждый читатель сделает вывод для себя какие детали устанавливать на СВОЙ авто.
Спасибо
Оффлайн fred2ya
    • Донецк - Одинцово
« Ответ #8 : 05 Февраля 2014, 09:29:33 »
04.02.2013   113000 миль
-замена Полиуретановая втулка стабилизатора заднего (Точка Опоры 7-01-1090)  - 2 шт.
также приобрел регулируемые задние верхние рычаги у товарища на дроме, кому интересно дам контакты, сайлентблок с металлическими вставками, выглядят очень добротно, причём резьба на вилке - правая, а на стороне с сайлентом - левая, гайки широкие. (фото в приложении)
Планирую замену задних сайлентов ближе к весне.
Оффлайн zloi_501
« Ответ #9 : 05 Февраля 2014, 12:22:00 »
а как вы поставили опору двигателя переднюю Febest HM-007 ? или она на автомат подходит?
Оффлайн fred2ya
    • Донецк - Одинцово
« Ответ #10 : 05 Февраля 2014, 12:27:58 »
Опору ставил в сервисе у Максима (но заказывал в Экзисте), это же опора двигателя а не коробки, а крепления ДВС одинаковые что у Эля с автоматом что на механике, как-то так наверное.
Оффлайн zloi_501
« Ответ #11 : 05 Февраля 2014, 12:42:21 »
у меня просто вопрос КАК? в оригинале один рисунок, у фебеста другой
Оффлайн fred2ya
    • Донецк - Одинцово
« Ответ #12 : 05 Февраля 2014, 14:41:20 »
во -первых какого года у Вас Эль? у меня выпуск 2003,
во-вторых я беру коды запчастей только из каталога epcdata http://honda.epcdata.ru/element/ua-yh2/14280/
там в оригинале такой как и Фебест под номером 8
« Ответ #13 : 05 Февраля 2014, 14:44:53 »
Злой эта опора на 2006 г и выше и ту которую ты выделил фебест не робит
Оффлайн zloi_501
« Ответ #14 : 05 Февраля 2014, 15:07:42 »
"эта" - это которая с тремя дырками или с двумя?
« Ответ #15 : 05 Февраля 2014, 15:09:59 »
на 2003 с двумя ,с 2006 с 3 мя
« Ответ #16 : 05 Февраля 2014, 15:31:22 »
zloi_501
С тремя "дырками" на МКПП, с двумя на АКПП. Год значения не имеет.
« Ответ #17 : 05 Февраля 2014, 15:35:22 »
был не прав .Точно на механике другая опора
Оффлайн fred2ya
    • Донецк - Одинцово
« Ответ #18 : 05 Февраля 2014, 15:50:03 »
вот и разобрались, Максу благодарность что разрулил
Оффлайн zloi_501
« Ответ #19 : 05 Февраля 2014, 16:12:10 »
сэнкью, макс, как обычно!
