Автор Тема: код автомагнитолы  (Прочитано 14392 раз)
Оффлайн Мастер йода
код автомагнитолы
« : 12 Июля 2007, 22:13:00 »
на всякий случай для тех кто снимает клему с аккумулятора , перед тем как снять клему проверьте при открывании бардачка с левой-наружной стороны должен быть код из 5 цифр, при вводе которых магнитола активизируется. тему подсказал КАТЕ, проверенно все сходится !
Оффлайн AsMan
код автомагнитолы
« Ответ #1 : 13 Июля 2007, 18:34:32 »
Особенно когда официалы зарядили чуть ли не неделю на восстановление кода. И эту бирку случайно ребенок нашел:-)
Оффлайн ZV4
  • Дачник
  • Москва, Лужники
Re: код автомагнитолы
« Ответ #2 : 25 Марта 2012, 11:09:34 »
Как этот код вводить? Какими органами?
Увы. Продал
Оффлайн osobist
  • Trust, but verify!
    • КамчаткаМоскваКубань
« Ответ #3 : 25 Марта 2012, 11:56:12 »
Если магнитолу отключить от электричества, она сама запросит код, он состоит из цифр, вводится соответствующими кнопками переключения радиостанций на панели магнитолы. я менял аккумулятор неделю назад, проблем не возникло, ввел и поехал (я про код магнитолы :)  )
HOчешь Nадежность DA
Оффлайн xoxol291
    • троицк
« Ответ #4 : 15 Апреля 2012, 22:13:48 »
а где ещё может находится код магнитолы? у меня все книжки остались от элика родные, код может находится в них или только с боку бордачка?
« Ответ #5 : 15 Апреля 2012, 22:26:53 »
У меня в книжке написан, code radio и дальше цифры, их 5 , в книжке ищите, если есть
Оффлайн xoxol291
    • троицк
« Ответ #6 : 15 Апреля 2012, 22:33:04 »
а примерно хоть где в книжке?
Оффлайн xoxol291
    • троицк
« Ответ #7 : 15 Апреля 2012, 22:34:24 »
авто ручкой у вас было написанно?
« Ответ #8 : 15 Апреля 2012, 22:35:01 »
У меня прям в начале...на первой странице, правда у меня 2 книжки,
« Ответ #9 : 15 Апреля 2012, 22:35:31 »
да. от руки..
« Ответ #10 : 15 Апреля 2012, 22:40:29 »
у меня наклейка была в книжке
Оффлайн xoxol291
    • троицк
« Ответ #11 : 15 Апреля 2012, 22:41:35 »
у меня тут написанно ZIP CODE/POSTAL CODE и 5 цыфор это может быть он?
« Ответ #12 : 15 Апреля 2012, 22:42:39 »
запросто, если цифры не переходят предел 6
Оффлайн DonaR
« Ответ #13 : 15 Апреля 2012, 22:43:50 »
Ну а если их там 6 то это индекс;)))
Оффлайн xoxol291
    • троицк
« Ответ #14 : 15 Апреля 2012, 22:44:40 »
у меня послядняя цыфра 7
« Ответ #15 : 15 Апреля 2012, 22:45:59 »
значит не он, в коде не может быть цыфра 7
Оффлайн xoxol291
    • троицк
« Ответ #16 : 15 Апреля 2012, 22:47:24 »
это на столько печально, где его ещё искать ?
« Ответ #17 : 15 Апреля 2012, 22:49:35 »
где угодно, на задней крышке бардачка, на козырьке, где то внутри под бардачком, у официалов...
Оффлайн xoxol291
    • троицк
« Ответ #18 : 15 Апреля 2012, 22:51:39 »
хорошо хоть в труду не догадались засунуть
« Ответ #19 : 15 Апреля 2012, 22:56:27 »
да уж...
