Автор Тема: Смазка ШРУСа  (Прочитано 23617 раз)
Re: Смазка ШРУСа
« Ответ #20 : 17 Марта 2017, 12:53:08 »
Я говорил про задние, они там ничем не отличаются.
сори тогда
задние вроде как вечные
Re: Смазка ШРУСа
« Ответ #21 : 17 Марта 2017, 13:41:27 »
Довольно вечные, когда там смазка ОЕМ еще.
Кстати полимочевинная смазка необходима трипоидам, но это не значит что она вредна простому шарниру шариковому.
Re: Смазка ШРУСа
« Ответ #22 : 02 Марта 2018, 19:55:24 »
Кто в теме, имеется два вида смазки полимочивинной для трипоида.  Какую лучьше использовать.  Собираюсь задние привода в порядок привесть,как только потеплеет.
Оффлайн znyx
  • Можете со мной на ТЫ))
Re: Смазка ШРУСа
« Ответ #23 : 03 Марта 2018, 16:32:39 »
Только что на Polyna CV 1,5 перебрал задние привода. Она дешевле чем Хаски. Милес в топку.
Re: Смазка ШРУСа
« Ответ #24 : 03 Марта 2018, 18:45:41 »
А что с милес не так?  Разрешите полюбопытствовать.  Просто в переднем правом именно она, тыс.примерно 50-60 назад  перебирал. Может махнуть пока не поздно.
Re: Смазка ШРУСа
« Ответ #25 : 03 Марта 2018, 22:23:03 »
Я тоже такую использовал.
Оффлайн znyx
Re: Смазка ШРУСа
« Ответ #26 : 04 Марта 2018, 03:57:14 »
Если в магазине на пакете майонеза нет сведений о его составе и характеристиках, и на сайте производителя тоже нет, то я опасаюсь такое есть)) По сути Miles упаковщик и что он кладет в пакеты загадка.
Re: Смазка ШРУСа
« Ответ #27 : 09 Марта 2018, 12:10:40 »
Плюсую - Polyna.
Оффлайн Макс 70
  • Я и Броневичок
    • Москва-Краматорск
Re: Смазка ШРУСа
« Ответ #28 : 26 Апреля 2018, 11:09:21 »
А я вот ещё что нарыл...
https://www.exist.ru/catalog/goods/7/223/d5b0a363
я так понял и во внешние и во внутренние можно полимочевину и хуже не будет... *SHKRY*
Оффлайн znyx
Re: Смазка ШРУСа
« Ответ #29 : 26 Апреля 2018, 11:29:18 »
Нет. В каждый тип шруса свою.
Оффлайн Макс 70
  • Я и Броневичок
    • Москва-Краматорск
Re: Смазка ШРУСа
« Ответ #30 : 26 Апреля 2018, 12:04:42 »
Оффлайн Fatar
    • Красноярск
    • Мой музыкальный магазин.
Re: Смазка ШРУСа
« Ответ #31 : 24 Сентября 2018, 13:21:37 »
Друзья! Сегодня на яме увидел, что пыльник заднего внешнего шруса в трещинах, надо заменить, пока не лопнул.
Вопрос:
1. Пыльник 71424 MARUICHI точно подходит? Дело в том, что Автодок не предлагает его в качестве замены оригиналу.
2. Какую смазку использовать нужно? Номерок желательно, чтобы через интернет заказать.
Оффлайн znyx
Re: Смазка ШРУСа
« Ответ #32 : 24 Сентября 2018, 15:36:36 »
Вопрос:
1. Размеры шрусов у Honda с системой DSP все одинаковы. Этот пыльник подойдет.
2. Тут надо смотреть по конструкции шруса. У меня с обеих сторон триподы были.
Re: Смазка ШРУСа
« Ответ #33 : 24 Сентября 2018, 15:45:14 »
Для трипоидов полимочевина предпочтительно. Но многие не заморачиваются. Нагрузка там редко появляется.
Оффлайн Fatar
    • Красноярск
Re: Смазка ШРУСа
« Ответ #34 : 24 Сентября 2018, 15:51:42 »
Блин... задача. А что у нас разные шрусы сзади? Если у Вас трипод, то и у меня тоже значит. У авто моего вернее ))
Оффлайн znyx
Re: Смазка ШРУСа
« Ответ #35 : 24 Сентября 2018, 15:54:36 »
Скорее да, чем нет.
Оффлайн Fatar
    • Красноярск
Re: Смазка ШРУСа
« Ответ #36 : 24 Сентября 2018, 16:05:44 »
А у кого есть мануал? Что пишет производитель? Какая рекомендация?
Точно знаю (100 раз читал везде), что полимочевину надо в трипод внутренний. Во внешний уже нет необходимости.
Просто все пихают кто на что горазд. ((
Оффлайн Fatar
    • Красноярск
Re: Смазка ШРУСа
« Ответ #37 : 24 Сентября 2018, 16:14:58 »
У меня по схеме (думаю как и у всех с 4WD приводом) стоят триподы:
Re: Смазка ШРУСа
« Ответ #38 : 24 Сентября 2018, 17:23:45 »
Ставил 71424 все 4. Смазка Шеврон "блэк перл", разбавленная маслом до консистенции сметаны. Один трипод был подубит смазкой ШРУС и незатянутым хомутом до меня, шеврон убрал зазоры, вибры нет. Но контрактный привод лежит, ждет своего часа.
Оффлайн znyx
Re: Смазка ШРУСа
« Ответ #39 : 25 Сентября 2018, 04:30:36 »
Про разные типы шруса вспомнил когда тестю менял пыльник на заднем внутреннем шрусе црв1. Там оказался не трипод, а обычный шариковый шрус (как на внешних передних) вот и решил сказать. У себя при замене пыльников на Эле везде триподы были, соответственно смазку для них залаживал.
