Автор Тема: Замена 2-го датчика кислорода (фототчет)  (Прочитано 56176 раз)
Оффлайн Madbug
  • Win or Die
    • Москва,Крылатское
Re: Замена 2-го датчика кислорода (фототчет)
« Ответ #20 : 23 Апреля 2016, 21:10:26 »
ОК.
You`ll never walk alone
Оффлайн e_yusko
    • усть-каменогорск
Накопал тут информацию на crv форуме по датчикам, там отмечают о необходимости обращать внимание на сопротивления различных датчиков аналогов:
Цитировать
Для информации почему не лучший вариант может быть разве что вот это- нашел готовую табличку, цены возможно не актуальны,
надо обращать внимание на сопротивление.
Фирма - № - сопротивление - цена (экзик)
NGK - № 0148 - 13 Ом - 3700 руб.
Toyota - № 89465-30250 - 13 Ом - 3020 руб.
Bosch - № 0 258 986 602 - 9.8 Ом - 2330 руб.
Bosch - № 0 258 006 537 - 9 Ом - 1140 руб.
Bosch - № 0 258 986 507 - 4 Ом - 1700 руб.
Bosch - № 0 258 005 133 - 2 Ом - 1120 руб.
Я так понял наш датчик и crv схожи по сопротивлению 10-40 Ом. Значит более подходящими будут неоригиналы хотяб от 9 Ом и выше. Вопрос в том какие разъемы будут на конце проводов? Если все боши универсальные, то хорошо. А если нет? Можно ли перепаять провода?
ап: получается указанный в предыдущем сообщении универсальный  датчик от Боша - 0258986507 не рекомендуется ставить, т.к. у него сопротивление всего 4 Ом.
Это значит что оптимальный вариант из перечисленных получается Bosch - № 0 258 006 537 - 9 Ом, единственное, что нужно это помудрить с проводами?
Оффлайн Dozer
    • Волгоград
Получается, что да. Гдет на драйве видел фотоотчет замены и перепайки проводов.
Оффлайн Dozer
    • Волгоград
Пришла посылочка с китая с датчиком (см. фото). На вид мне пока нравится :) Под пластиковым колпачком на резьбе нанесена судя по всему графитовая смазка. Китайцы приятно удивили такой заботой. На неделе надо будет найти время для установки. Судя по засратости старого датчика с его откручиванием придется попотеть.
Оффлайн Dozer
    • Волгоград
Ну вот добрался до установки. В принципе ничего сложного. Не использовал никакие съемники, просто WD40, ключ на 22 и молоток. Только для удобства необходимо было снять жестяную защиту (4 болтика на 10 открутить).
Пока снимал защиту, отключал клемму аккумулятора, потом еще подождал чуть чтоб остыла выхлопная система, т.к. на баллончике с вэдэшкой было написано, что оно огнеопасно. Зачистил гуано вокруг датчика, пробрызгал вэдэшкой, подождал чуток. Взял ключ на 22 и аккуратно постукивая молоточком по нему открутил старый датчик. На фото лежат и старый оригинал и новый заказанный с алиэкспресс, для наглядности. Затем дополнительно обмотал новый датчик изолентой (лучше перебздеть) и вкрутил на место, подключил разъем. Всё собрал, завелся, ошибка пропала. 3й день езжу, полет нормальный. По ощущениям тачка прям ожила ))
И самое главное брал датчик тут - http://ru.aliexpress.com/item/Original-O2-Oxygen-Sensor-for-Honda-Civic-Element-Acura-36532PZDA01-36532-PZD-A01/32600682678.html т.к. это единственный продавец который ответил, что сопротивление датчика 13 Ом.
Оффлайн horss
    • н. новгород
« Ответ #25 : 08 Декабря 2016, 11:29:31 »
Доброго времени суток.Ссыль устарела,подскажи как имя продавца?
Оффлайн horss
    • н. новгород
« Ответ #27 : 08 Декабря 2016, 13:04:54 »
Уже нашёл и списался,спасибо
Оффлайн El Eburg
  • Too comlex for Humans?
    • Екатеринбург
« Ответ #28 : 23 Марта 2017, 12:53:58 »
недавно поставил BOSCH 0 258 986 507 - чек пропал, пока все нормально. была ошибка P0141
