Автор Тема: Периодически не заводится  (Прочитано 2740 раз)
Оффлайн ANDREY
  • FREEDOM
    • Хабаровск
« : 03 Сентября 2013, 15:29:08 »
В течении двух недель периодически при запуске двигателя стартер делает 2-3 оборота и останавливается.  После нескольких попыток с различными по продолжительности паузами вдруг легко заводится. Проверяли на рынке нагрузочной вилкой. Продавцы говорят, что АКБ в порядке.  Подскажите пожалуйста что это может быть.
Оффлайн Тарасик.@
    • Тверь
Re: Периодически не заводится
« Ответ #1 : 03 Сентября 2013, 15:46:53 »
Здравствуйте, не могу советовать с полной уверенностью, но может пришло время перетряхнуть стартер - там щётки, обмотка и много чего интересного. У меня были некоторые проблемы, разбирался стартер, фотки пересылал Максу Галкину, и руководствуясь советами специалиста(Макса) приводил в порядок стартер.
« Ответ #2 : 03 Сентября 2013, 16:03:30 »
это щетки в стартере
Оффлайн ANDREY
  • FREEDOM
    • Хабаровск
« Ответ #3 : 04 Сентября 2013, 01:34:38 »
Спасибо за подсказку. Подтвердили сомнения. Вчера начал поиски, слышал что подходит от стрим. Контрактный стоит 3000р. только продавец поинтересовался приводностью авто утверждая, что стартера отличаются крепёжными отверстиями.
« Ответ #4 : 04 Сентября 2013, 07:55:20 »
ремкомплект стоит меньше 2 тр  замена 300-350
Оффлайн ANDREY
  • FREEDOM
    • Хабаровск
« Ответ #5 : 04 Сентября 2013, 15:54:37 »
Я так понял что речь идет о щёточном блоке{ремкомлект менее 2т.р.}. Дело в том, что заказать ремкомплект и ждать его прихода можно, но  это в том случае если уверен, что это однозначно только щетки , а не другая неисправность стартера. Убедиться в этом можно только сняв стартер и разобрав его. Не хочется остаться на некоторое время без машины, поэтому скорее всего куплю контрактный стартер ибо его стоимость чуть выше ремкомплекта, а потом уже пытаться реанимировать родной стартер в качестве запасного.
