Автор Тема: Блокировка дифа.  (Прочитано 25157 раз)
Оффлайн kiran
  • Honda Element EX 2004
    • Новосибирск
Re: Блокировка дифа.
« Ответ #60 : 24 Марта 2015, 16:29:55 »
Не работает эта схема, проверенно.
+1
ни тормозом, ни ручником, не получается так обмануть диф...тоже такая мысль появлялась
Оффлайн Cosmik_hero
« Ответ #61 : 24 Марта 2015, 18:12:08 »
У меня есть VSA, она пытается выполнить функцию блокировки, но редко помогает, если застрял, то все. У рендж ровера, эта схема нормально реализована, а у нас такое ощущение, что гидроаккумулятора у ABS не хватает, и газовать не дает сволочь, короче не доделали, а могли бы.
Оффлайн pushva
    • ПК
« Ответ #62 : 27 Декабря 2017, 04:33:08 »
Возможно комуто пригодится выбраться из сугроба или грязи:
включаем зад скорость набираем оборотов и не сбавляя газа переключаем на Драйв
Таким образом не снижая газа и переключая вперед-назад получается раскачать авто
при этом частично блокируется дифференциял
СЕКРЕТ именно в не сбросе газа при переключении! Пробуйте. Я
Оффлайн Усатый
    • Башкирия
« Ответ #63 : 27 Декабря 2017, 05:04:38 »
А на ремонт коробки попасть, не? Сомнительный эксперимент. ((
« Ответ #64 : 27 Декабря 2017, 07:29:03 »
Однозначно коробка не долго проживет, нам противопоказаны раскачки застрявшей машины.
Оффлайн Усатый
    • Башкирия
« Ответ #65 : 27 Декабря 2017, 09:48:52 »
Качать то можно.  Вперед двинулся. Зафиксировал тормозом. Переключился. Назад. Зафиксировал тормозом. Переключился. Вперед. Ну и продолжаем фрикции в таком порядке)))))
Оффлайн Cosmik_hero
« Ответ #66 : 27 Декабря 2017, 23:38:58 »
У вас в подписи должно быть написано "ремонт АКПП тел: ".
Оффлайн Seregka29
« Ответ #67 : 22 Января 2018, 07:57:03 »
1 сообщение у чувака на форуме, зато какое :)))
Видимо он же запускал утку про "новую функцию зарядки в айфоне от микроволн в микроволновке" :)))
« Ответ #68 : 22 Января 2018, 09:40:29 »
мне так кажется чувак попробовал и теперь ремонтируется...
