Автор Тема: Бортовик рыжего Эля)))  (Прочитано 119397 раз)
Оффлайн Sergej77rus
  • Honda Element Рыжий Эль
Re: Бортовик рыжего Эля)))
« Ответ #120 : 25 Апреля 2021, 14:43:23 »
Доброе время суток! Дорогие соратники!
24.04.2021 был маленький юбилей, 8 лет владение Рыжим!!!
Пару слов о происходящем. Вернулся к обычным лампам в приборную панель. Но китайский сайт не дает, скучать. Были заказаны цветные лампы. В живую, светят не так ярко.
Навёл не большой порядок в багажнике, сменил ящик на кофр для хранения. Теперь всё под сидением.
Починил, точнее нашёл б\у дефлектор воздуховода левый.
Ну и самое интересное прохождение техосмотра. В вкратце: машина исправна, но Вы не прошли, есть нарушения!
1. Нет брызговиков.
2. Камера заднего вида (якобы скрывает номер).
3. Светодиодные лампы (заднего хода, почему то нельзя).
4. Горит чек (ошибка P0420, на расход. CO на техосмотре в норме). Склоняюсь к бензину.
« Ответ #121 : 26 Апреля 2021, 10:46:13 »
отлично
Оффлайн Slayer 161
    • Ростов на Дону
« Ответ #122 : 26 Апреля 2021, 11:12:51 »
1. Нет брызговиков.
Горящий ЧЕК тоже является Неисправностью,мешающей пройти ТО?
Оффлайн Sergej77rus
« Ответ #123 : 26 Апреля 2021, 11:34:04 »
Slayer 161 Да! Мне так сказали
Оффлайн Ладимир
    • Портленд
« Ответ #124 : 27 Апреля 2021, 07:01:35 »
 Привет Сергей! Классно сделано!
Поздравляю с 8ми летием!!!
СЧАСТЬЕ, когда не надо врать, что тебе хорошо!!!
Оффлайн UU5JMD
« Ответ #125 : 27 Апреля 2021, 11:38:07 »
P0420 - низкая эффективность работы кат. нейтрализатора. Давно у меня горит, и осталась гореть после замены кат-ра. При этом довольно загаженные лямбды, не знаю чем их помыть, чтобы не испортить.. Расход вполне умеренный. Чего они прицепились к ошибке?
Оффлайн Sergej77rus
« Ответ #126 : 27 Апреля 2021, 21:12:07 »
Спасибо🤝
Оффлайн Sergej77rus
« Ответ #127 : 27 Апреля 2021, 21:13:11 »
Кто же их знает🤷🏼‍♂️
Оффлайн Sergej77rus
« Ответ #128 : 06 Декабря 2021, 12:15:11 »
Прошло 2 года после перехода на обычные лампы 1.2 V. И вот снова светодиоды заказаны и установлены... круговорот ламп в приборной панели продолжается.
Ещё загнул контакты в патронах для ламп в приборной панели. Нашёл аналог за 16 руб. Патрон в панель приборов ВАЗ 2110 VDO. Номер для заказа 39728.
« Ответ #129 : 22 Декабря 2021, 11:50:03 »
А вот светодиоды в пакетиках - это в приборку ?
И ставятся они в приборку без патронов обычных лампочек ?
Как назваются и где их можно заказать ?
Оффлайн Sergej77rus
« Ответ #130 : 22 Декабря 2021, 19:48:13 »
Оффлайн Sergej77rus
« Ответ #131 : 07 Марта 2022, 17:59:35 »
Начну по порядку.
Прошла очередная зима, Medalist показал себя достойно. Служил он с декабря 2013, иногда конечно подводил, но там -25…-27, а может и -30 было. Итого 8 лет с небольшим и служил бы дальше. Но заметил, что глазок индикатор белый (низкий уровень электролита, эксплуатация запрещена), но Эля постоянно заводил. Начал смотреть, что же выбрать… Всего много. Поехал в магазин, что бы на месте решить и задать вопросы.
Для себя выбрал несколько критериев: Штатный размер, пусковой ток, ёмкость.
Итак: продавец предложил 3 варианта. По соотношению цена качества.
1. Furukawa Battery 50 А/ч 520 А цена 7.000 руб.
2. Topla 55 А/ч 490 A цена 6.100 руб.
3. Ridzel 58 А/ч 510 А цена 5.000 руб.
4. Medalist сказали даже и не смотреть, уже не тот.
Долго не думал, Topla оказалось нет в наличии. Ridzel сомнения. А так как давно смотрел на Furukawa Battery. Решено брать. Сдав свой, получил скидку + переходник на клеммы итого 6.600 руб. Сегодня цена на него 10.300 руб. Надеюсь лет на несколько… хотя бы 5 хватит)))
Оказывается ручка снимается)))
Оффлайн Sergej77rus
« Ответ #132 : 07 Марта 2022, 18:05:54 »
Продолжим
Есть такая привычка, периодически проверять давление в колёсах. И в один прекрасный день, думаю давно не проверял, надо проверить. Когда не открутился 1 подумал примёрз, пойду ко 2-му… также… 3 и 4 намертво. Успокаиваю себя, что мороз, снег, они из алюминия… в общем примерзли. Пришла оттепель… надо попробовать, опять намертво… Успокоил себя тем, что ночью минус, не успели оттаять… И вот уже пару дней нету минуса, а есть февральский дождь.
Не откручиваются. Значит закисли. Надо откручивать, а то мало ли, что. Взял пассатижи… не помогает. Стал думать, размышлять. Гугл подсказал: "ножовка по металлу". Оказывается не я один такой, с алюминиевыми колпачками зимой.
Благо строительный рынок рядом, ехать не надо. Купил не ножовку, а ручку для полотна по металлу (или как то так называется) и запасные полотна.
Начал пилить, крутить и подлезать отверткой. В общем минут 20-30 и всё готово. Поставил обычные пластмассовые колпачки. Это мне напомнило когда номер не мог открутить, тоже всё закисло.
Оффлайн Sergej77rus
« Ответ #133 : 07 Марта 2022, 18:12:57 »
И крайнее...
В феврале 2017 поставил Osram Fog Breaker и как то 5 лет отслужили. Вроде не плохой результат.
Решил попробовать OSRAM NIGHT BREAKER LASER в интернете хвалят… Посмотрим, как покажут себя. Светят вроде лучше)))
Ну и по случаю поменял в очередной раз лампы в приборной панели на оранжевые.
Оффлайн Sergej77rus
« Ответ #134 : 06 Мая 2022, 18:32:32 »
Есть проблема с замком багажника. В теплую погоду периодически не открывается багажник.
Проблема вызвана следующим: снимаю с сигнализации, открываю багажник, может открыться, а может отщелкнуть, но не открыться или вообще не реагирует на открытие (на нажатие ручки). Прижимаю крышку, что бы закрылась. Ставлю на сигнализацию, снимаю, открывается. Надо разбирать. Но страшно. Обшивка снимается просто. 1 саморез и 9 клипс.
Открывается вид, на замок и тяги. Всё чисто и аккуратно. Кроме личинки замка. Нажимаю на ручку трос ходит. На активаторе есть механизм который помогает отщелкивать замок (или как он правильно называется?). Закрываю замок, нажимаю на ручку, не открывает. Чуть сдвигаю механизм на активаторе открывает. Вот и проблема. Отщелкиваю тягу замка (розовый разъём). Снова проверяю, срабатывает 10 из 10. Начал с промывки механизма активатора и тяги куда приходит трос и всего замка.
Затем везде нанёс белую смазку для замков. Следующим шагом забрызгал личинку замка и разрабатывал её. Стала двигаться немного полегче. Также побрызгал на неё белой смазкой для замка и надел тягу обратно. Вообщем все промыв и смазав, собрал обратно. Проблема устранена.
Если опять проблема вернётся, то просто сниму тягу.
И слова благодарности: спасибо Serjik17 и его посту на Д2 и отдельное и ОГРОМНОЕ СПАСИБО Ebbentry с Д2, который разобрал свой замок и показал, что и как устроено.
Оффлайн Sergej77rus
« Ответ #135 : 17 Мая 2022, 19:30:48 »
Писать особо не чего. Увидел. Захотел. Купил.
« Ответ #136 : 20 Мая 2022, 19:16:39 »
а на этих лампах ,OSRAM NIGHT BREAKER LASER, на обратной стороне нет часом указания,что срок их службы на 50% меньше обычной?у меня такие были,только без последнего слова.светили класс,но через 10 месяцев одной пришёл конец в ближнем свете.....
« Ответ #137 : 23 Мая 2022, 07:46:50 »
У меня 4 месяца такие прослужили, больше такое не поставлю.
