Автор Тема: Не работает подсветка приборной доски и управление кондея  (Прочитано 17082 раз)
Оффлайн testtestovich
  • чёрный шмEL
  • 71 регион
В любом случае, для начала вскрыть и посмотреть, тем более разбирается за 2 минуты. А кнопка круиза, та что снизу, у меня тоже не светится, должна?
Вроде как да,у меня там диод зелененький горит)
Оффлайн Yakut55
    • Новорос, Ростов
Доброго дня, сам столкнулся с такой проблемой недавно, после того как вместо штатных лампочек установил светодиодные (заодно и цвет подсветки сменил). А причина оказалась совсем простая, на раземе который "мама" , тот что вставляеься в приборку сзади самый большой разшатались гнезда, пять минут маленькой отверточкой "подковырял" и вуаля!!! Все работает! При такой проблеме пропадает подсветка на панеле, на кондее, на магнитоле, на аварийке и вроде на селекторе АКПП
у меня на круизе лампочка то горит,то нет.кнопка нажата - не горит,выключаешь,моргнёт на миг.я не парюсь - видно в контактах кнопки дело.главное,что круиз работает.
Оффлайн Smirnov
  • HONDA CIVIC HIBRID
    • Orel
А кнопка туманок тоже получается должна светится?
у меня светится когда включена,но я ими почти не пользуюсь.
Оффлайн Ddmitry
  • Если трубу нарастить, то и здесь парковаться можно
    • город Солнечных гор
у меня такая же проблема всплыла пару месяцев назад.
Попросил Максима Галкина проверить и найти причину.
Выяснилось, что проблема в плате панели, так что нужен кто-то, кто может прозвонить приборную панель или купить и поставить новую.
Оффлайн Sergej77rus
  • Honda Element Рыжий Эль
Сегодня был в сервисе. Всё починили!!!! Вечером выложу фотки как работает))))) вот тут смотрите http://hondaelement.ru/forum/index.php?topic=12780.0
ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!!
« Последнее редактирование: 19 Августа 2013, 12:57:21 от G_D »
Оффлайн dr03
    • москва
Всем доброго времени суток.
Столкнулся с похожей проблемой.Перестала работать подсветка приборной панели, подсветка переключателей скорости вентилятора, температуры и направления воздуха, а так же подсветка аварийки и акпп (возле ручки).Произошло это после замыкания, которое возникло после "приколхозивания" диодной лампочки в подсветку АКПП.Предохранители все целы(и в салоне, и в отсеке двигателя)-проверял каждый, лампы целы вероятно(из приборки доставал 3 шт-не сгорели).При замыкании слышал еле заметный звук "пссс" по приборной панелью(вроде даже запах был).Куда лезть не имею представления.Может кто сталкивался  с такой проблемой или знает как решить.Заранее благодарен!
Оффлайн Serjik
https://www.drive2.ru/l/5425147/
https://www.drive2.ru/l/466789141430927522/
https://www.drive2.ru/l/464911450448593135/
