Автор Тема: Уровень топлива по датчику.  (Прочитано 22001 раз)
Оффлайн иванwaho
    • москва
Re: Уровень топлива по датчику.
« Ответ #40 : 28 Января 2015, 07:38:46 »
ОК. Отчитаюсь.
Оффлайн Dplay
    • новосибирск
« Ответ #41 : 10 Февраля 2015, 21:42:32 »
У меня на днях появилась проблемка с датчиком топлива. Заливаю 30 литров. Проезжаю 100км. На утро стрелка на нуле и лампа горит. Проезжаю до заправки 20 км. Стрелка медленно доходит до половины. Заправляю 30л.до отсечки. Стрелка на максимуме. Проезжаю 50 км. Стрелка на пол.бака. Поделитесь мыслями плиз.
Датчик уровня подходит от хонд этих же годов, тока попловок надо поменять (он на засчелке).
Оффлайн иванwaho
    • москва
« Ответ #42 : 11 Февраля 2015, 08:21:41 »
Есчё не игрался. Хотел купить бензонасос в сборе. Продавец отговорил. Похожая ситуация у него решилась преведением в порядок эл.фишки, после двух кратной замены насоса в сборе . Приобрёл фильтр, раз уж проникать в бак, так за одно. Отпишусь.
Оффлайн иванwaho
    • москва
« Ответ #43 : 13 Февраля 2015, 20:08:23 »
Решена проблема! Вскрыли фильтр. Как и говорил продавец на кунцево -плохой контакт на фишке подключения с наружной стороны. Подтерся провод. Сэкономил мне 25 тыр. -комплект насоса топливного! Фильтр поменян, завтра протестирую.
Оффлайн kolik 9617
  • kolik
    • Новоельня
« Ответ #44 : 28 Февраля 2019, 14:42:40 »
при каком остатке загорается лампочка ?
Оффлайн UU5JMD
« Ответ #45 : 28 Февраля 2019, 19:57:19 »
У меня резерв практически ровно 20л. И вся шкала остальные 40..
Оффлайн kolik 9617
  • kolik
    • Новоельня
« Ответ #46 : 01 Марта 2019, 14:56:57 »
спасибо ))
« Ответ #47 : 01 Марта 2019, 15:14:22 »
Мой Элемент зажигает лампу при 12 литрах
Оффлайн Serjik
« Ответ #48 : 01 Марта 2019, 16:00:38 »
На 15 литрах лампа загорается.
« Ответ #49 : 01 Марта 2019, 17:27:39 »
а это уж как заливать!
Оффлайн UU5JMD
« Ответ #50 : 01 Марта 2019, 17:43:17 »
ничего себе разброс.. Я думал, что у всех так.
« Ответ #51 : 01 Марта 2019, 20:45:43 »
у меня входит полтинник.
Оффлайн Kvaga
    • СПб
« Ответ #52 : 25 Апреля 2019, 15:32:39 »
попробуй залить под самую горловину и сильно удивишся вместимости своего бака :)
это до отстрела или дальше лить ?
а то сейчас поеду 400 км по вражеской территории (Латвия и Литва) хотелось бы на баке доехать
« Ответ #53 : 27 Апреля 2019, 08:01:55 »
После отстрела пистолета от 8 до 10 литров входит. И еще - стрелка на датчике выходит за линию как справа, так и слева. После того как загорится знак колонки на датчике - в баке от 17 до 17 литров еще есть. Пригодится в поездке эта информация)
Оффлайн UU5JMD
« Ответ #54 : 27 Апреля 2019, 08:14:52 »
У меня на м11 как-то загорелся чек, я на нем проехал 80км, после съезда на заправке влезло 53 литра до отстрела. На мой взгляд, резерв - это примерно 140км спокойным темпом.
