Автор Тема: Мой бортЪ-журнал .  (Прочитано 124143 раз)
Оффлайн boy
    • VRN
Re: Мой бортЪ-журнал .
« Ответ #40 : 28 Сентября 2013, 14:11:21 »
Есть такое масло для акпп.Дешевле,японское. Т.к. при замене масло в АКПП полностью не меняется,можно ли смешивать это и хондовское?Что скажете?
Оффлайн fotin
  • Элик в Элике
  • Мегаполис-Центр
    • москва
« Ответ #41 : 28 Сентября 2013, 14:38:57 »
Всем здравствуйте,вернулся из поездки по Крыму.
Проехал примерно как на картинке,только больше,ездил во всякие интересные места и бывало,что искал где остановиться подолгу.
Также пару раз заблудился и на таможне засада была,сначала через Нехотеевку поехал ,а там очередь,пришлось через Волчанск.
В Севастополь не заехал(((
Настоящий мужчина тот, который выходит из машины и говорит:- Дорогая ты
идеально припарковалась, а этот Лексус уже был помятый, и кот уже был дохлый, да и ёлка тут нахрен не нужна была
Оффлайн boy
    • VRN
« Ответ #42 : 28 Сентября 2013, 14:44:10 »
Был в прошлом году в Балаклаве,Херсонесе. Сам Севостополь пока оставил на сладкое. Хочу подольше там побыть,наверно в след году
поеду. Если , конечно, на Болгарию не решусь.
P.S. Да и ещё в Одессу бы
« Ответ #43 : 28 Сентября 2013, 15:39:29 »
Мы  сдавали туда кучу колодок так для профуры
Оборудование у них из позапрошлого века что по колодкам что по фильтрам
Если денег дать отчет будет какой захочешь
И оно не совсем японское вернее совсем не японское
Оффлайн boy
    • VRN
« Ответ #44 : 28 Сентября 2013, 16:11:17 »
Я понял. Спасибо.
Оффлайн Smirnov
  • HONDA CIVIC HIBRID
    • Orel
« Ответ #45 : 28 Сентября 2013, 17:44:39 »
А это псевдояпонское масло чем лучше то должно быть? Или стоит дешевле? Но вроде оригинальное не дорогое, вроде рублей по 400 за литр. Мне потребовалось около 3,5 л для замены.
Оффлайн boy
    • VRN
« Ответ #46 : 28 Сентября 2013, 21:55:06 »
2 Smirnov , да подумал чем чёрт не шутит. Банка красивая жестяная,тесты вон какие,стоит в 1.5 раза дешевле.
Оффлайн boy
    • VRN
« Ответ #47 : 28 Сентября 2013, 22:01:12 »
Ну это всё ерунда.
Сейчас еле доехал. Появился ужасный скрежет сзади, район заднего правого колеса.
А про это колесо я писал уже выше (когда валил дым). Посмотрел,вижу бл...,теперь заклинило дисковый тормоз и колодка стёрлась до металла. Вот и трётся металл об диск.  Может теперь это последствия того происшествия?
 Буду суппорт перебирать теперь.
   Кстати , какие колодки покупать? Что-бы по карману сильно не било. Каталожный номер,если можно.
Чуть не забыл,что-бы с индикатором износа. Спасибо.
« Ответ #48 : 28 Сентября 2013, 22:06:17 »
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=06430-SCV-A00
« Ответ #49 : 28 Сентября 2013, 22:09:11 »
С месяц как поставил это - Bosch     0 986 461 006      Колодки тормозные дисковые задние комплект    905,65р., полностью доволен. Брал через экзист
Оффлайн boy
    • VRN
« Ответ #50 : 28 Сентября 2013, 22:11:58 »
Тоша,я имел ввиду каталожный номер не колодок для хонды,а какого производителя мне присоветуете,его номер(артикул).
Разброс цен в 20 раз. А разброс качества? Должна быть золотая середина.
Оффлайн boy
    • VRN
« Ответ #51 : 28 Сентября 2013, 22:16:14 »
BabayS,спасибо. Именно это я хотел узнать.
Не обижайтесь,кого касается,но я каталог вижу и номер узнал здесь на форуме. Ну и хрена смотреть в каталог,что чем отличается,кроме цены и названия? Там не написано про качество,а здесь у людей есть какой - никакой опыт в использовании з/п,вот к ним и обращаюсь.
 Я уже писал выше ,как обошелся с эл.двигателем вентилятора и Если кто-то попросит совета,я ему подскажу,исходя из своего опыта,а не брошу ссылку на екзист,где они в 5 раз дороже.
« Ответ #52 : 28 Сентября 2013, 22:21:01 »
Я ставлю вот такие .
Оффлайн boy
    • VRN
« Ответ #53 : 28 Сентября 2013, 22:23:08 »
BabayS,Тоша,а они с индикатором износа?
А то вот у меня как получилось,не заметил,пока до металла не дошло.Я думаю,может и  диск  угробил,когда домой крался.
Очень громко скрипел и горячий сильно был
Щас посмотрел бош подешевле будет- 835руб. , супротив нисшимбо- 1119 руб.
Если ещё вариантов не подкинут,наверно на бош остановлюсь.
« Ответ #54 : 28 Сентября 2013, 22:48:53 »
Не знаю) Вряд ли.
Оффлайн Smirnov
    • Orel
« Ответ #55 : 29 Сентября 2013, 06:26:47 »
Пищалки должны быть. Какие брал, не помню, дойду до гаража, напишу, но точно с пищалками были.
Оффлайн Smirnov
    • Orel
« Ответ #56 : 29 Сентября 2013, 07:32:29 »
я такие ставил, не скрипят, пищалки есть.
Оффлайн boy
    • VRN
« Ответ #57 : 29 Сентября 2013, 20:44:19 »
Я расстроен , сейчас разобрал и увидел ,что диск всё-таки пострадал
Оффлайн boy
    • VRN
« Ответ #58 : 29 Сентября 2013, 20:49:43 »
Выше на фото видна стружка на колодке,вот так.
Что скажите про диск фирмы Raybestos?
Описание на екзисте :Raybestos Products является крупнейшим в мире производителем и поставщиком продукции из фрикционных материалов для тормозной системы и автоматических трансмиссий.Бла-бла-бла. RAYBESTOS - прежде всего поставщик качественных тормозных колодок для американских автомобилей.
Страна:США
Или точить придётся? Диск вроде толстый позволяет,а за родной 5000*2=10000руб жаба душит.
« Ответ #59 : 30 Сентября 2013, 15:50:04 »
Страна:США
Два с половиной года задним дискам - полет в паре с колодками Nissin NPO-125W-SA (это и есть оригинал) нормальный. Хоть и пишут "Страна: США", но произведены будут в Китае. К качеству претензий нет.
