Автор Тема: Компрессор кондиционера  (Прочитано 14121 раз)
Re: Компрессор кондиционера
« Ответ #20 : 18 Августа 2014, 11:00:09 »
Откуда такие познания ? На днях ставили компрессор от аккорда 96г на гранд чероки ,один в один ,только пришлось снять муфту и шкиф . Так как на гранде насос приводится в движении насосом гидрача .Вот так !
Оффлайн Dozer
    • Волгоград
« Ответ #21 : 18 Августа 2014, 14:38:58 »
Сегодня ездил ругаться в сервис где менял радиатор кондиционера 2 месяца назад. Сказали что масло при заправке кондера фреоном они не доливают, т.к. им не известно сколько у меня его в компрессоре. Можно и перелить лишнее. А то что при заправке стравили немного масла с газовой смесью, так там его немного было, грамм 10-20 типа, и на работу компрессора не могло повлиять. Короч час с ними обсуждал данную тему, и ясен хрен они вины своей в клине компрессора не видят. Может так оно и есть, узнать можно только на экспертизе.
Оффлайн Dozer
    • Волгоград
« Ответ #22 : 20 Августа 2014, 14:30:48 »
Товарищи! Чем ближе я к моменту замены компрессора тем больше всплывает нюансов. Заезжал к мастеру по замене, он мне рассказал целую лекцию, что при замене компрессора строго необходимо делать промывку всей системы, а радиатор вообще под заменну т.к. он не промывается. Стоимость промывки озвучил в 4тыс. Плюс стоимость радиатора и замена.
Так вот, есть тут кто менял компрессор? Если да, то делали ли промывку всей системы, всех трубок и т.п.? Или можно обойтись и без этого? (понятное дело, что в идеале промыть надо. Но можно ли обойтись без этого?)
« Ответ #23 : 20 Августа 2014, 15:34:30 »
полировщики говорят ,что авто надо полировать 4 раза в год и так уверенно говорят ,что некоторые даже верят.
при замене радиатора потеря масла 10-20-30  гр  и на работу компрессора такие потери не повлияют.
скорее всего произошло трагическое совпадение кончины компрессора с заменой радиатора.
« Ответ #24 : 20 Августа 2014, 15:40:09 »
Тут он прав.
Если у тебя вышел из строя сам компрессор, то в системе , в том числе и в самом радиаторе, могли остаться частицы (металлические) от сломанного компрессора. И потом они могут быстренько прикончить новый компрессор!!!
Замена компрессора ( тем более если он выл и заклинил) - это 100% замена радиатора кондиционера + прочистка системы (трубки).
p.s. Можешь на это забить, но потом претензии только к себе.
Оффлайн Dozer
    • Волгоград
« Ответ #25 : 21 Августа 2014, 07:32:34 »
Дык он не выл вообще. Работал себе и работал. А в один день утром при попытке завести авто - сразу заклинил.
« Ответ #26 : 21 Августа 2014, 07:47:01 »
Все железки в авто именно так и ломаются )
Оффлайн Dozer
    • Волгоград
« Ответ #27 : 21 Августа 2014, 09:29:17 »
Вот тут не соглашусь, не все. Зачастую перед тем как окончательно помереть железка начинает хворать, указывая на это характерными признаками, скрипами, свистами, биениями и т.п.
« Ответ #28 : 21 Августа 2014, 10:47:24 »
А бывает и вообще на оборот )))))перед смертью начинает работать очень хорошо.
« Ответ #29 : 21 Августа 2014, 11:32:09 »
Поступай  так , как считаешь нужным. По-факту компрессор ззаклинил. Где гарантия , что в систему ничего не попало? Я расписываю, как правильно делать. Решай сам.
