Автор Тема: Замена крестовин под стопорные кольца  (Прочитано 46463 раз)
Оффлайн Вовчик
    • Магнитогорск
Долго решал что делать с крестовинами? Или купить б\у кардан? И помогли добрые люди информацией. Замена крестовин под стопорные кольца. Цена двух крестовин GUN-45 - 300р (1шт) + отправка Автотрейдинг 280р и 280р обратно + за переделку каждой крестовины по 3500 с балансировкой на стенде и того почти новый кардан за 8160р . Если кому интересно выкладываю  их координаты -  Республика Башкортостан г.Октябрьский,трасса М5.Все остальное по телефону.Звоните.89 2семь63пять4977.Иго рь или есть еще информация на сайте http://mikrob.ru/viewtopic.php?f=344&t=85088&start=195   .
Оффлайн Вовчик
    • Магнитогорск
Re: Замена крестовин под стопорные кольца
« Ответ #1 : 29 Июня 2013, 17:31:41 »
Вот уже и поставил. Проверил на ходу - все хорошо.
« Ответ #2 : 04 Июля 2013, 10:09:01 »
Молодчина. Производитель крестовин кто?
Оффлайн Вовчик
    • Магнитогорск
« Ответ #3 : 04 Июля 2013, 10:42:03 »
Производитель крестовин GUN-45 Япония фирма GMB
« Ответ #4 : 04 Июля 2013, 10:57:10 »
Спасибо
« Ответ #5 : 04 Июля 2013, 11:24:33 »
классная работа у себя упустил момент, буквально три дня и крестовины разбили посадочное место, по факту если открутить кардан и посмотреть крестовины то у 90% 10-летних Element'ов они под замену пойдут.
Оффлайн Вовчик
    • Магнитогорск
« Ответ #6 : 04 Июля 2013, 11:43:31 »
Вот и я проверяю свои каждых полгода. И успел поймать на маленьком люфте передняя крестовина.
« Ответ #7 : 04 Июля 2013, 11:46:53 »
люфта не было вообще , просто заклинили
Оффлайн Sergey29
« Ответ #8 : 04 Июля 2013, 15:44:20 »
Вовчик подскажи по времени сколько вышло?Пересылка+сам ремонт.
Оффлайн Вовчик
    • Магнитогорск
« Ответ #9 : 04 Июля 2013, 15:53:44 »
Два дня (грубо) туда и два обратно, а сама замена один день. Спокойно катался на переднем приводе без проблем.
Оффлайн Sergey29
« Ответ #10 : 04 Июля 2013, 20:16:43 »
Понятно.Думал на работе попросить ребят перебрать,но не повезло станок неисправен.Буду звонить узнавать т.к. после зимы появился небольшой люфт у передней крестовины.
Крестовины ты тоже им отправлял или они свои ставили?
Оффлайн Вовчик
    • Магнитогорск
« Ответ #11 : 05 Июля 2013, 07:23:23 »
Они и сами могут заказать но по времени может быть по дольше. Лучше купить две крестовины и послать. Созвонись или напиши им и спроси по поводу крестовин и сроков (если они сами будут заказывать) При общении с ними говори что с клуба Хонда Элемент и пусть начинают делать нам скидки. Тропинку я уже протоптал.
Оффлайн Вовчик
    • Магнитогорск
« Ответ #12 : 05 Июля 2013, 07:29:04 »
Вообще они просят по 3500 в месте со стоимостью крестовин и переделки и балансировки одной штуки. У нас две. Теоретически должна цена быть за все 7000  плюс пересылка. У меня дороже получилось потому что они изготавливали приспособы для Хонды. Почему я и говорю что протоптал тропинку по дороже, а сейчас будет дешевле.
Оффлайн Sergey29
« Ответ #13 : 05 Июля 2013, 21:31:47 »
Понятно.Буду звонить разговаривать.
Оффлайн Roman58
    • www.specovka-58.ru
« Ответ #14 : 01 Февраля 2015, 09:53:21 »
Хочу поделиться опытом ремонта карданного вала.У меня была вибрация и шум,на стации приговорили обе крестовины и подшипник.Нашёл в Пензе ребят у которых есть опыт замены крестовин с балансировкой на импортном оборудовании.Сделал и все  в кратчайшие сроки,нареканий по работе нет.Все работает как надо,ездил несколько дней без кардана.Цены вопроса на октябрь 2014 г. 9-10 тыс.руб.
Оффлайн Mara1973
    • Аксай
« Ответ #15 : 30 Октября 2016, 23:52:50 »
Братцы, подскажите пожалуйста, какие выбрать (заказать) крестовины? Около 600 за штуку можно взять проверенные GMB GUN45, а за 1300  Loebro/GKN U988. Цена крестовин а фоне стоимости работ по замене и регулировке малозначима, а в интернетах пишут, что U988 лучше/надежней. Правда?
« Ответ #16 : 31 Октября 2016, 13:16:00 »
оба производителя оч достойные
Оффлайн Mara1973
    • Аксай
« Ответ #17 : 31 Октября 2016, 15:38:47 »
Спасибо. Визуально шейка у GUN45 тоньше, это плохо или хорошо? Еще вопрос. Здесь на форуме была информация про шприцевание крестовин, с ходу не удалось найти. А в описании этих крестовин нет информаци об этом, и по фото не понять. Или возможность шприцевания это не самая важная характеристика?
« Ответ #18 : 01 Ноября 2016, 08:17:15 »
крестовина с  функцией шприцевания слабее чем обычная, так как внутри полая
Оффлайн Vladimir77
    • Ростов-на-Дону
« Ответ #19 : 15 Марта 2018, 09:46:06 »
Была у меня Црв первая.почти сразу же после покупки пришлось менять крестовины на ган 45. Так я сам при помощи бормашины,диском ,не снимая старых нарезал канавки под стопора. Потом заменил.4 года ездил без проблем,так и продал..
