Автор Тема: Продаю Honda Element EX 2004  (Прочитано 11416 раз)
Оффлайн Juump
« : 10 Июня 2013, 13:07:24 »
Продаю HONDA ELEMENT EX 2004 г.в. 4WD 4AT цвет серый
580 000,00 р.
VIN: 5J6YH28574L012653
Пробег:  103 000 миль
Автомобиль в России с 2008 года. Я второй хозяин здесь. До меня машина была вторым автомобилем у предыдущего владельца. Брал в 2011 году с пробегом около 75 000 миль.
Плюсы:
- Сразу после покупки:
*Были заменены все жидкости: тормозная, масло в заднем редукторе, двигателе и АКПП. Были долиты: жидкость ГУР,  антифриз.
* Замена топливного, воздушного, масленого фильтра.
Была устранена известная при покупке часть проблем:
* Заменены передняя и левая боковая опоры двигателя.
* Промазан герметиком поддон картера двигателя.
* Замена комплекта прокладок блока клапанов.
* Настроены клапана двигателя.
* Замена свечей.
* Для галки промыт инжектор и дроссельная заслонка.
- После 8000 миль пробега:
* Замена передних опор амортизатора.
* Замена передних втулок стабилизатора.
* Замена передней правой нижней шаровой опоры.
* Проточка тормозных дисков.
* Замена передних и задних тормозных колодок.
* Замена нескольких шпилек крепления колес.
- После 20 000 миль пробега:
* Замена задних амортизаторов (закис правый болт крепления, пришлось срезать).
* Установка регулируемых задних рычагов.
* Замена стоек и втулок заднего стабилизатора.
* Были куплены все 8 задних сайлент блоков и все болты, гайки и шайбы для задней подвески, но по фактическому состоянию были заменены только несколько.
* Замена левого рулевого наконечника.
* Замена заднего левого подшипника ступицы с прикипевшим датчиком АБС.
* Сделан сход-развал. Все в зеленых зонах.
* Заправка системы кондиционирования.
- Все плановые замены масла, фильтров, балансировка колес,  и прочее обслуживание делались строго во время и у одного мастера.
- Установлены дефлекторы на передних окнах.
- Оригинальные коврики в салоне.
- Два комплекта резины, один комплект оригинальных дисков. Зимняя резина: Michelin Latitude X-Ice North 2 сезона. Летняя всесезонка.
- В салоне при мне никогда не курили, я строгий противник.
Минусы:
- Скол краски на левом переднем крыле. Моя вина. На ТТК неудачно перестроился в пробке при малом опыте и задел пластиковой накладкой левого крыла передний автомобиль. Результат – крыло съехало на креплениях слегка назад, и когда я выскочил как сумасшедший из машины, дверь уперлась в крыло. Потом крепления выправили обратно, но ничего перекрашивать не стал.
- Трещина снизу на лобовом стекле. Сначала образовался скол от камня. Не засверлил.  Дальше переросло в трещину. Обзору не мешает.
- На парковке зимой разбили бампер и правый ПТФ. Недавно поменял на неоригинальный. Отверстия под ПТФ не резал. Сетку и накладки поставил со старого бампера. Хомуты были только белые… ПТФ пока не ставил. Вывод под капот и  штатная кнопка остались. От предыдущего хозяина достались два комплекта ПТФ: ксеноновые линзы на штатных местах с самодельным крепежом и галогеновые квадраты врезанные над номером в углах бампера. После замены бампера пока ничего обратно не ставил.
- Трещина на обшивке водительского сиденья с левой стороны.
- В салоне возилось сноубордическое оборудование. В багажнике есть следы этой перевозки.
Особенности:
- Обслуживалась в официальном сервисе Хонды только у одного мастера.
- Осталось от предыдущего хозяина: глухая тонировка всей задницы, задних фар, люка. Переделанные передние фары. Заменен клаксон скорее всего на Волговский или Жигулевский. Теперьих два с двух сторон. Два комплекта ПТФ (одна фара разбита).
- Сзади нет эмблем машины, ни марки ни модели. Такой пришла с Америки.
- Масло не жрет. Расход топлива стабильный 11,5 литров на 95 бензине. На 92 ездил первые полгода, до поездки в Финляндию. У них в Европах 92 в принципе нет. По приезду так на 95 и остался.
- Из дальних поездок были новогодние каникулы в Финляндии и майские праздники в Белоруссии. В остальном машина эксплуатировалась в Москве и Подмосковье.
Продавать сильно не хочу, есть желание поменять автомобиль. Присматриваюсь к Dodge Nitro R/T. Но их нет пока в продаже на рынке б/у. Если за разумную цену авто не уйдет, то буду еще год с удовольствием кататься. Может быть, наконец, совершу путешествие по Европе.
Оффлайн Juump
Re: Продаю Honda Element EX 2004
« Ответ #2 : 10 Июня 2013, 14:18:18 »
После мойки с новым бампером и белыми хомутами. Без ПТФ пока.
Оффлайн Juump
« Ответ #3 : 10 Июня 2013, 14:27:34 »
Фото до замены бампера. Трещины на обшивке кресла. Трещина на лобовом. Скол краски на переднем крыле. Царапины в багажнике.
Оффлайн Juump
« Ответ #4 : 10 Июня 2013, 14:29:52 »
+ Пару семейных фото
« Ответ #5 : 10 Июня 2013, 19:16:46 »
Аэрография прикольная....
Оффлайн Juump
« Ответ #6 : 10 Июня 2013, 19:40:21 »
У детского сада оставил...)
« Ответ #7 : 10 Июня 2013, 20:15:50 »
Тогда все понятно. Удачи в продаже...
Оффлайн frem
    • Msk
« Ответ #8 : 17 Июня 2013, 15:59:51 »
а контактные данные-то можно узнать? куда звонить?
Оффлайн Juump
« Ответ #11 : 18 Июня 2013, 12:43:09 »
На самом деле не хочу выкладывать на общее обозрение номер телефона. Уж и так очень много СМС спама стало приходить. А заводить одноразовый номер ради продажи тоже не собираюсь. Так что лучше через личку.
Оффлайн Juump
« Ответ #12 : 18 Июля 2013, 11:29:30 »
UP.
Пробег +3000 миль.
Никуда еще объявление не выкладывал, пока только здесь висит.
Оффлайн Juump
« Ответ #13 : 13 Августа 2013, 21:25:36 »
До Европы не добрался, но доехал до Анапы. Пробег соответственно +4000.
Пора менять летнюю резину. Цена 560 000. Торг.
Завел номер для продажи 8 964 507 55 25 Кирилл
Оффлайн Juump
« Ответ #14 : 02 Сентября 2013, 12:59:43 »
530 000
Оффлайн Juump
« Ответ #15 : 01 Октября 2013, 12:01:18 »
Для членов клуба 520 000
Оффлайн Juump
« Ответ #16 : 21 Октября 2013, 14:35:27 »
UP
Оффлайн Juump
« Ответ #17 : 07 Ноября 2013, 11:47:58 »
500 000 последняя цена
Оффлайн Juump
« Ответ #18 : 17 Декабря 2013, 14:08:05 »
Ребят. Последняя попытка и сдаю в трейд ин на этой неделе. 450 000. Обидно, что даже никто не звонит почти что...
Оффлайн ArtemEL
« Ответ #19 : 18 Декабря 2013, 10:28:26 »
 Млин. Жалко конечно, что не продал. Нормальный Эль. Сейчас много предложений 2003-2005г от 400р. от всяких там "Автостартов" и прочей нечести, поэтому сложно продать даже за 480. Народу лишь бы сэкономить на покупке авто, и не думают про то, что сделано в машине, насрать, главное что б дешево взять. А то что взяв дрова за 400 и еще 100 вкладывать надо это по барабану.
 В трейд ине вряд ли предложат более 400. Удачи.
