Автор Тема: Гул в заднем редукторе  (Прочитано 4593 раз)
Оффлайн Alext77
    • г.Тверь
« : 29 Мая 2013, 23:29:04 »
Здравствуйте !У меня эль 2003г 4 вд на днях появился сильный гул сзади авто.выростал постепенно пока возврощался из командировки примерно 250 км.звук похож как будто колодки ручника прижаты к барабану(на вой подшипника не похож) и как будто машину за жопу кто то держит (обороты при разгоне чуть больше чем обычно)поменял масло в редукторе (родное ДПСФ) звук не прекратился! Может что посоветуете?!заранее благодарен!эл. почта   (alext77@mail.ru)
Оффлайн Sergey29
Re: Гул в заднем редукторе
« Ответ #1 : 30 Мая 2013, 01:25:30 »
Может ручник?Потрогай после поездки задние диски тормозные в районе подшипника на нагрев.Только осторожно можешь обжечься.
И подшипник проверь.Колесо поддомкрать и пошатай на себя.Если люфт есть ,то он.
Оффлайн Alext77
    • г.Тверь
« Ответ #2 : 30 Мая 2013, 10:20:25 »
На подъёмнике крутили ручник в порядке звук идёт из редуктора (типа шуршания)
Оффлайн Alext77
    • г.Тверь
« Ответ #3 : 30 Мая 2013, 10:46:31 »
Может кто знает? Редуктор от ЦР-В подходит на эля?
Оффлайн Alext77
    • г.Тверь
« Ответ #4 : 31 Мая 2013, 09:47:06 »
Вчера на сервисе приговорили оба задние ступичные подшипники причём на одном прям конкретный люфт и шуршание!похоже они а не редуктор!
« Ответ #5 : 01 Июня 2013, 09:58:27 »
100%
Оффлайн Alext77
    • г.Тверь
« Ответ #6 : 03 Июня 2013, 10:37:58 »
Поменял оба подшипника!Всё нормально!подшипники коричнового цвета! причём менял год назад (фебест) полное говно!Всем спасибо за помощь!Максиму Галкину отдельное за консультации!
Оффлайн Sergey29
« Ответ #7 : 03 Июня 2013, 10:50:39 »
Во сколько замена обошлась?
Тоже надо менять.
« Ответ #8 : 03 Июня 2013, 11:06:38 »
Тоже надо менять.
7 с чутем одна сторона (работа+деталь) но может выйти и дороже на 2 тыщи если придётся менять ещё и ABS-датчик
Оффлайн Sergey29
« Ответ #9 : 03 Июня 2013, 12:04:16 »
Не дешево!
« Ответ #10 : 03 Июня 2013, 12:36:52 »
Не дешево!
Подшипник дорогой - почти 5 тыров. Дёшево -не дёшево, но менять придётся иначе пипец придти может. И не стоит тянуть.
Оффлайн zloi_501
« Ответ #11 : 03 Июня 2013, 18:51:12 »
Неделю назад менял сам задний правый, 5300 подшипник и вечер работы, у меня без абс
