Автор Тема: Мой рыжий друг  (Прочитано 31058 раз)
Re: Мой рыжий друг
« Ответ #20 : 31 Июля 2013, 10:38:25 »
Теперь я полноценный клубень!))
фото топлесс- нет , тату тоже -нет...............
есть время на исправление
ага, впереди ДР клуба)))
и тату набьем на всю спину и в топлесе сфоткаем)))
Оффлайн Smirnov
  • HONDA CIVIC HIBRID
    • Orel
Re: Мой рыжий друг
« Ответ #21 : 24 Августа 2013, 14:27:57 »
Маленькие обновочки...
Мэйд ин Жапан!)))
Re: Мой рыжий друг
« Ответ #22 : 26 Августа 2013, 08:51:29 »
Мэйд ин Жапан!)))
Практика показывает, что хватит "обновки" на полгода, если не меньше.
Лучше найти подходящую резиновую трубочку, отрезать кусочек и натянуть.
Оффлайн Smirnov
    • Orel
Re: Мой рыжий друг
« Ответ #23 : 06 Сентября 2013, 10:37:34 »
Привет! Вчера получил долгожданную посылку из китая, актуатор замка водительской двери. Не работал сразу как купил авто, не сильно накаляло, закрывал ключом. Заказывать в екзисте  за 4500 жалко, спасибо форуму, заказал с ебэй за $11. Поставил, работает как надо. Фото прилагаю.
Оффлайн lenin959
Re: Мой рыжий друг
« Ответ #24 : 07 Октября 2013, 14:54:50 »
Привет! Сегодня отрегулировал клапана. Выпуск был в норме, а впуск пришлось регулировать весь. Рапредвалы в прекрасном состоянии, никаких следов выработки обнаружено не было.
Чего-то не хватает на фотках распредвалов (по еще одному кулачку на цилиндр). ;)))
Ключ 12 насколько я помню. Но могу ошибаццо. Я на старом седане вот такой юзал.
"Элемент"-требуют наши глаза.
Оффлайн Smirnov
    • Orel
Re: Мой рыжий друг
« Ответ #25 : 07 Октября 2013, 15:28:01 »
Не, таким на элике не подлезть
Оффлайн lenin959
Re: Мой рыжий друг
« Ответ #26 : 07 Октября 2013, 16:00:43 »
Даже странно. Но у меня и мотор А3.
Тут подлезть можно. Ладно, полезу клапана регулировать (когда мотор готовил к замене тупо забыл про это), попробую сделать именно с "кривым" ключом и выложу фотки, если получиццо.
А таким ключом я контрил гайки при регулировке клапанов на всех своих хондах, кроме В16А, там пришлось использовать "Шоферскую хитрость™", но тепловые зазоры таки отрегулировал. Наш мотор очень похож по смыслу на D серию, там прямым накидным ключом все делается даже.
пс: Для регулировки используется спецмегатул 07MAA-PR70100. Он даже есть в экзисте, 2,600р. 30 дней доставка. По факту это трубочка с отверткой внутри.
Оффлайн Smirnov
    • Orel
Re: Мой рыжий друг
« Ответ #27 : 07 Октября 2013, 16:48:59 »
На вытащенном блоке конечно подлезете). А зачем мотор меняли?  И сцепа, смотрю, какая-то модная... Че то хитрое готовите?
Оффлайн lenin959
Re: Мой рыжий друг
« Ответ #28 : 08 Октября 2013, 09:55:18 »
Сцепа exedy. Ее предыдущий владелец поставил. :) А я уже успел поджарить. :(
Когда гнал из Питера, понял, что мотор в этом автомобиле будет другой. Мне не хватат после стремительного седана с В16А. В апреле привезли мотор, в июне поменял (фотка с процедуры по замене мотора), тогда же влили прошивку "От Муры". Сама прошивка на тюнинговых впуске и выпуске показала 242лс. Мне не знаю, сколько показывает на моем автомобиле, но до 100 стал разгоняццо за 8,5 секунд.
Мне не носиццо, как угорелому, я просто люблю ускорение. :) Поэтому тормоза оставил сток. В теме "Увеличение мощности двигателя" раскрыта тема. :) Где-то с третьей страницы.
Оффлайн Smirnov
    • Orel
Re: Мой рыжий друг
« Ответ #29 : 24 Октября 2013, 21:33:03 »
Друзья, подскажите, подойдет ли магнитола от 10 года ( http://avto-flot.ru/img/ei/honda-element-2009-magnitola.jpg )  в мой 03. Магнитола 1din. Поясню смысл, знакомый сменил магнитолу, родную отдаст за пиво, если поставить ее взамен моей штатной, освободится 1din под установку БК.
Re: Мой рыжий друг
« Ответ #30 : 25 Октября 2013, 09:43:35 »
Если под "подойдет" ты имеешь ввиду просто засунуть\прикрутить, подключив разъемы, то - нет.
Поясню - у EX схема с допусилителем и сабвуфером, a 1DIN от LX.
Оффлайн Smirnov
    • Orel
Re: Мой рыжий друг
« Ответ #31 : 25 Октября 2013, 10:13:50 »
Все ясно. Спасибо!
Re: Мой рыжий друг
« Ответ #32 : 25 Октября 2013, 10:27:44 »
бк на сабвуфер приклеить можно, оч удобно и смотрится как оригинал, по крайней мере все пассажиры думают что это штатная фигня
Оффлайн Smirnov
    • Orel
Re: Мой рыжий друг
« Ответ #33 : 25 Октября 2013, 13:56:57 »
А можно по-подробнее, куда на сабвуфер?
Re: Мой рыжий друг
« Ответ #34 : 25 Октября 2013, 14:45:10 »
так например
Оффлайн Smirnov
    • Orel
Re: Мой рыжий друг
« Ответ #35 : 10 Ноября 2013, 16:12:24 »
Привет друзья! Время летит, не заметил как отъездил на элике пол года, и почти 5000 миль. Впечатления не передать словами, понимаю, что аналогов, в его ценовой категории конечно, не найти.
Подошло время очередного (у меня второго) ТО. Накопилось несколько вопросов, на которые, с Вашей помощью конечно, надеюсь найти ответы.
1. Хочу поменять антифриз. Что залито сейчас не знаю, цвет сине - зеленый. Подскажите, какой надо заливать, и что из производителей лучше выбрать?
2. Хочу поменять тормозуху, что лучше взять?
3. Нужно ли менять жидкость в ГУРе? Думаю, что не менялась никогда. Какую выбрать?
4. Есть ли смысл еще раз поменять ATF? Менял сразу как купил авто. Нареканий по работе автомата нет, слилось чистенькое масло, чуть темнее нового.
5. Масло 5000 миль назад залил Mobil 5w20, угар на взгляд составил граммов 150 - 200, при том, что первую 1000 сопливил сальник коленвала, потом поменял. Думаю остаться на этом же масле, что скажете? Пробег: 120 тм.
Возможно, есть какие-то еще рекомендации по предзимнему ТО, с удовольствием выслушаю Ваши советы и рекомендации.
Re: Мой рыжий друг
« Ответ #36 : 10 Ноября 2013, 16:22:14 »
1. синий или зеленый без разницы, самое главное что бы это был антифриз.
2. дот 5.1
3. только оригинал.
4. меняй раз в 30-40т.км
5. по маслу есть целая тема, как говорится каждому свое))
Re: Мой рыжий друг
« Ответ #37 : 10 Ноября 2013, 17:47:16 »
   Цвет, к сожалению, ничего не значит. Дабы не выносить себе мозг, заменил на оригинал (американская фасовка обходится дешевле).
http://hondaelement.ru/forum/index.php?topic=9462.msg135998#msg135998
2. дот 5.1
   Honda, из вредности что-ли, пишет про DOT 3. Всегда менял на оригинал.
3. только оригинал.
    Ну это вопрос религиозный :)
Оффлайн Smirnov
    • Orel
Re: Мой рыжий друг
« Ответ #38 : 20 Ноября 2013, 08:07:15 »
Спасибо за ответы. Еще вопрос, подскажите номер оригинальной жидкости в ГУР. И какие объемы требуются для замены тормозухи, антифриза, ГУР жидкости?
Re: Мой рыжий друг
« Ответ #39 : 20 Ноября 2013, 16:23:44 »
В двигатель:
 оригинальное или не оригинальноее 5W20 или 5W30
 необходимый объем - 4,2л
 В АКПП:
 оригинальную жидкость - ATF-DW1 (старое название ATF-Z1)
 необходимый объем - 3,2-3,8 (по принципу - сколько слил, столько залил)
 В ГУР:
 оригинальная жидкость - PSF
 необходимый объем - до 1л
 В задний редуктор:
 оригинальная жидкость - DPSF
 необходимый объем - 1-1,1л
 В тормозную систему:Оригинальную или неоригинальную жидкость - DOT3 или DOT4
