Автор Тема: Повторитель поворота на зеркале. Опрос мнения.  (Прочитано 14162 раз)
Оффлайн Константин70
    • Томск
Константин 70 Возми и сделай как у многих, т.е не отключая габарита на боковушке, сделать его и повторителем, единственное НО, он будет работать в противофазе основному поворотнику...
Противофаза работы не пугает, а где можно взять схему подключения?
    • Томск
http://www.aliexpress.com/item/14SMD-Car-led-car-Mirror-Arrow-Turn-Light-Indicator-Safe-Mirror-Light-Turn-Signal-Arrow-Flash/715632633.html
Идея хороша, а как днем видимость, все таки led позади зеркала инсталлируются и яркость будет меньше. Очень заманчиво даже нравиться, но пугает установка ) к тому же не известно что внутри нашего зеркала Sequential Arrows for Car Side Mirror Turn Signal Part 1
там всё просто, откусываешь "-" у бокового габарита, и кидаешь "+"перемычку от поворотника на откушенный провод бокового габарита
    • Томск
Спасибо, в принципе не сложно. Но в результате этой манипуляции боковой габарит мигает как поворотник с полным затуханием? И горит ли вообще, когда габариты включены без включения поворотника? Пардон с электрикой у меня проблемы (
габарит горит как габарит, а когда включен поворотник, то моргает как поворотник, только в противофазе основному поворотнику...как то так
Оффлайн Rijiy69
прежде чем так делать, полистал бы техрегламент, наверняка там есть что то про требования к тому как должны поворотники работать, вероятно с такими модификациями диагностическую карту будут только по спец. тарифу продлевать..
    • Томск
Коллеги,
концепт мыслей ясен ), буду принимать решение, оба последних варианта хороши и не противоречат пока ТР, буду выбирать и однозначно что то делать с этим, спасибо за диалог.
p.s. по ТР придирались (2008 г.в.) только что в блоке фары головного света нет белого габарита ), а так весь нормально.
проходил ТО в том году, никаких проблем не возникло
Аналогично
Оффлайн DeeJay
    • Астана
  мигание не напрягает и не мешает водителю
