Автор Тема: Скрип при повороте налево. Что это??  (Прочитано 4597 раз)
Стали поскрипывать тормоза после суточной стоянки авто. Ну бывае, подумал я, колодки то еще 12т миль прошли. И тут этот жуткий скрип стал проявляться при каждом сильном повороте налево, и именно с правой стороны авто. Други, что это может быть? Колодок визуально треть еще, а звук как от металлического датчика износа на колодке. При торможении " не на холодную" все гуд. При старте с места бывают поскрипывания.
Re: Скрип при повороте налево. Что это??
« Ответ #1 : 02 Марта 2013, 14:25:55 »
Вообще никаких предположений?((( я что то уже не знаю на что думать((
« Ответ #2 : 02 Марта 2013, 21:30:24 »
а суппорт не подклинивает? ну или может пружина? в общем хороший стук (скрип) всегда наружу вылезет....
« Ответ #3 : 02 Марта 2013, 21:40:39 »
Вылезет вылезет :) вот как у меня пружина: взяла и лопнула :)
« Ответ #4 : 04 Марта 2013, 10:29:56 »
а какая именно пружина?
« Ответ #5 : 04 Марта 2013, 11:47:48 »
Да нет Антон,это я думаю не твой случай,у меня большая пружина лопнула :)
« Ответ #6 : 04 Марта 2013, 15:37:39 »
у меня скрип как от кончившихся колодок, точнее от сигнального датчика на колодке. Но этот скрип когда тормозишь пропадает, а скрипит именно когда начинаешь двигаться и очень сильно, когда поворачиваешь налево.
Оффлайн Tim
  • Москва, Перово
« Ответ #7 : 04 Марта 2013, 15:44:36 »
задний суппорт скорее всего заклинило.....
« Ответ #8 : 04 Марта 2013, 17:12:36 »
я вроде написал уже это выше, надо проверять, а по инету лечить не правильный способ....
« Ответ #9 : 04 Марта 2013, 23:00:30 »
Так дело в том, что при езде и торможении все хорошо, а при повороте именно налево жуткий скрип. Задний диск греется не больше чем все остальные.
Оффлайн buldog
    • Неризиновск
« Ответ #10 : 05 Марта 2013, 10:13:01 »
Avtor, проверь люфт колеса. Было такое на предыдущей машине, накрылся ступичный подшипник. В итоге появился люфт и при повороте тормозной диск терся об кожух.
ЗЫ: а так, Максим правильно сказал - сервис.
Кто здесь?! (с)
