Автор Тема: Бортовик НебоНыра  (Прочитано 20537 раз)
Оффлайн НебоНыр
Re: Бортовик НебоНыра
« Ответ #20 : 14 Февраля 2013, 17:50:40 »
НебоНыр спасибо вам еще раз! приехали и мои отбойнички, красотища!   *THUMBS UP*
Пожалуйста. По подбору любой запчасти обращайтесь, всегда помогу. )
Оффлайн Kaldыr
« Ответ #21 : 14 Февраля 2013, 18:29:57 »
)) может с этим вопросиком сможете подсказать?
http://hondaelement.ru/forum/index.php?topic=11594.msg184805#msg184805
Оффлайн НебоНыр
« Ответ #22 : 14 Февраля 2013, 18:42:04 »
продолговатый отбойник правое заднее сиденье (цвет салона Black/Gray) 82542-SCV-A01ZA
резинка в задний подстаканник отдельно не поставляется (в передней консоли такие же вроде их номер 83408-S9V-A01)
Оффлайн Kaldыr
« Ответ #23 : 14 Февраля 2013, 18:54:02 »
Да, в передних такие же, буду заказывать. Спасибо вам большущее!
Оффлайн НебоНыр
« Ответ #24 : 14 Февраля 2013, 20:39:11 »
Сорри, с отбойником ошибся, указал номер левого. Вот номер правого 82142-SCV-A01ZA
Оффлайн Kaldыr
« Ответ #25 : 15 Февраля 2013, 08:58:25 »
Еще раз значит спасибо вам! Попробую у запчастников найти, если нет, закажу и не буду парить себе мозговую клетку )
Оффлайн НебоНыр
« Ответ #26 : 27 Февраля 2013, 18:49:33 »
Решил чуть усилить передние тормоза. Приобрел для этого контрактный комплектик от Accord CL7 EuroR. Диск 300Х28. Вот что получилось.
Было:
Стало:
Сам комплект:
Оффлайн Kaldыr
« Ответ #27 : 27 Февраля 2013, 20:28:30 »
круть! а как ощущения после установки тормозилок побольше? И я так понимаю колхозить не надо ничего, сняли поставили и сё?
Оффлайн НебоНыр
« Ответ #28 : 27 Февраля 2013, 20:50:55 »
Ощущений пока нет. Еще при притерлись. Только сегодня установил. Да, все устанавливается без каких-либо доработок за тем исключением, что пришлось немного подогнуть металлический экран за диском (мешал установке скобы) и поменять местами тормозные шланги (из-за особенностей крепления штуцера шланга к тормозному механизму).
Оффлайн Kaldыr
« Ответ #29 : 27 Февраля 2013, 20:55:44 »
спасибо вам! Если не затруднит, как появятся ощущения, отпише пожалуйста, очень интересно.
Оффлайн НебоНыр
« Ответ #30 : 28 Февраля 2013, 22:14:46 »
В принципе, ощущения как ожидались. Тормозная динамика немного улучшилась, теперь при торможении для достижения одинакового результата нужно давить на педаль с меньшим усилием, чем до смены тормозов. Извиняюсь, что говорю общими словами без конкретики, замеров не производил.) Были мысли поставить что-нибудь побольше, но не хочется переходить на колеса большего диаметра.
Оффлайн Kaldыr
« Ответ #31 : 01 Марта 2013, 07:11:40 »
Спасибо вам! в конкретике как раз нет никакой обходимости, главное что есть положительные ощущения.
Будьте добры, скажите пожалуйста, Accord CL7 EuroR это же праворукий, правильно? и если это так, может знаете, от европейца подойдут тормозилки или нет?
Оффлайн НебоНыр
« Ответ #32 : 01 Марта 2013, 10:56:52 »
Подойдут, но по характеристикам они похуже будут. Диск тоньше и сами машинки слабее. Только брать нужно тормоза от 2,4 или от 2,0 комплектации Спорт.У них 300мм. диски
Оффлайн НебоНыр
« Ответ #33 : 20 Марта 2013, 09:11:18 »
Вчера заменил контактную группу замка зажигания. Проблема была в том, что в момент включения стартера от замка исходил неприятный электрический треск. Теперь все ОК.
Оффлайн НебоНыр
« Ответ #34 : 27 Марта 2013, 23:09:48 »
Прикупил би-ксеноновые линзы, осталось найти фары и начну колхозить. )
Оффлайн Deecor
    • МСК, ЮАО
« Ответ #35 : 28 Марта 2013, 07:57:45 »
Что за линзы? Под какую лампу? Мои моримото под D2S
Оффлайн НебоНыр
« Ответ #36 : 28 Марта 2013, 09:56:52 »
Да, под D2S. Линзы аналог моримото.
« Ответ #37 : 05 Апреля 2013, 08:16:24 »
Можно краткую инструкцию по замене , в муму нет описания
сколько по времени?
спец инструмент ?
Оффлайн НебоНыр
« Ответ #38 : 05 Апреля 2013, 11:21:10 »
сколько по времени?
спец инструмент ?
Снять кожух с рулевой колонки (крепится если не ошибаюсь на 3-х саморезах) Делать это нужно аккуратно, чтобы не поломать крепления половинок друг к другу.
Снять фишку с контактной группы
Открутить 2 винта крепления контактной группы
Вынуть контактную группу из корпуса замка зажигания
Сборку производить в обратной последовательности.
Время: 10 мин. Инструмент: 2 крестовые отвертки, одна короткая, 2-я подлиннее (для удобства)
Вот и все вроде.
Оффлайн НебоНыр
« Ответ #39 : 01 Июня 2013, 23:23:04 »
Ура! Наконец-то я решил свою проблему с чеком. Было перепробовано многое: менял MAP, топливный насос, топливный регулятор, форсунки, муфту и клапан VTC. А ларчик, как говориться, просто открывался. Решение проблемы состояло в замене форсунок с акккордовских обратно на элементовские. Чек потух, теперь ездим и радуемся.
