Автор Тема: спрятал регистратор  (Прочитано 11298347 раз)
Оффлайн Lex_Belvon
Re: спрятал регистратор
« Ответ #40 : 03 Декабря 2013, 18:21:59 »
круто получилось! даже завидую
« Ответ #41 : 03 Декабря 2013, 19:04:23 »
вы б хоть почитали тему всю ,
в ответе номер 38 , я окончательное резюме написал по идее
« Ответ #42 : 04 Декабря 2013, 10:17:31 »
Да ему пох. Он те щас Супротек задвинет.
« Ответ #43 : 09 Декабря 2013, 19:37:17 »
я как не ломал голову,ничего кроме такого варианта не придумал.хоть и не люблю висящие провода,но дырявить обшивки не решусь.мой регик тяжёлый,а присоска в мороз иногда отлипает,если и упадёт,то просто ляжет на панель,а не грохнется.
а у навика наоборот присоска в жару отлипает.
Оффлайн motor
« Ответ #44 : 15 Декабря 2013, 20:08:48 »
Вышел из ситуации с отлипающей присоской - смазал ее вакуумной смазкой, на производстве применяется при приготовлении вакуума
Пока нареканий нет ни летом ни зимой, правда не знаю как на нее реагирует материал присоски, но пока нормально, сломается - придумаю что то еще :)
« Ответ #45 : 16 Декабря 2013, 12:29:47 »
У меня ничего неотлипает ни в мороз ни в жару . При расположении регика в низу Вы теряете 30 процентов обзора а на некоторых с малым углом линз и того больше .
Оффлайн Kaldыr
« Ответ #46 : 16 Декабря 2013, 13:23:06 »
а йа сделал так, плюс который подается только от поворота ключа в замке зажигания с другом нашли где то под панелью, в районе где кнопочка для противотуманок, по стойке и потолку протянули провод и в районе потолочного бардочка все скрутили аккуратно, предохранители и все дела и выглядит все как на фотке.
работает так, машину завел, все заработало, машину заглушил, все отключилось...
на лобовике широкая полоска тонировочная, за которой все это аккуратно спрятано, с улицы не видно никаких присосок, проводов и тому подобное
в общем как то так...
« Ответ #47 : 16 Декабря 2013, 17:22:25 »
№46 - так ниже тонировки как раз не защищённый регик + ещё один девайс,сам крепёж лишь за плёнкой.а так да,всё аккуратно!
№44 - и где взять такую нано хрень?
№45  - у меня установленно 1440/1080 угол обзора 120(рыбий глаз).с той точки,на которой он установлен обзор по края капота.если переместить регик глубже в салон,то площадь захвата станет реально больше,а вот сколько не перемещай его вверх вниз по стеклу,обзор шире не станет.разница в 50-60 сантиметров не существенна.
« Ответ #48 : 16 Декабря 2013, 17:27:29 »
Вы пробовали ? Сначала переставьте в верх тогда и поговорим . Картинка реально больше будет.
« Ответ #49 : 16 Декабря 2013, 17:28:46 »
У вас капот все перекрывает
« Ответ #50 : 16 Декабря 2013, 17:59:38 »
замётано!базар-отмаз!в выходные делаю два ролика и выкладываю.(если погода не влезет)тогда позже.
« Ответ #51 : 16 Декабря 2013, 18:00:58 »
Ждусь с нетерпением.
Оффлайн Lex_Belvon
« Ответ #52 : 16 Декабря 2013, 19:28:15 »
тоже жду)
Оффлайн osobist
  • Trust, but verify!
    • КамчаткаМоскваКубань
« Ответ #53 : 17 Декабря 2013, 07:58:33 »
Тульско-Владимирский Элемент-замес!!! :) Нежнее, ребята, ещё нежнее!  :)
HOчешь Nадежность DA
« Ответ #54 : 18 Декабря 2013, 17:31:06 »
вот действие в трёх частях.был не прав.разница очевидна.тем не менее останусь на первом варианте,дабы избежать падения.может решу эту проблему заменой присоски https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=mGbiD31eh7A
« Ответ #55 : 18 Декабря 2013, 17:32:47 »
второй вариант
« Ответ #56 : 18 Декабря 2013, 17:33:51 »
« Ответ #57 : 18 Декабря 2013, 18:00:15 »
Первый и второй варианты проктически некаой разницы .Самый лучший третий....
« Ответ #58 : 18 Декабря 2013, 18:27:22 »
про третий ваще нет вопросов!
а между первыми двумя есть небольшая разница.если первый берёт точно по края машины,то второй немного больше(пусть и не 30пр),хотя на удалении ,тот дом,что справа обрезан один в один.глубина установки больше у №2 на 30см.
но самым большим шоком для меня был вид в салонное зеркало...!
« Ответ #59 : 19 Декабря 2013, 08:38:32 »
В магазинах где продают эти девайсы есть такие пистоны на 2х стороннем скотче,с прорезью для кабеля ,крепится к стеклу. Укладывается в него кабель и эстетично ,и если разъем жеский ,как у меня ,может удержать от падения на панель . А так от падения можно на панель положить подушечку :-D
