Автор Тема: Ремонт кардана на наших машинках  (Прочитано 55719 раз)
Оффлайн agirbov
« : 28 Декабря 2012, 19:31:51 »
На днях отремонтировал кардан. Купил крестовины по 300р, снял кардан отвез токарю он все собрал и от балансировал. Поставил все на место катаюсь доволен всем. Так как работа вышла 1100р и запчасти 600р.
Оффлайн алексеич
    • Вологда
Re: Ремонт кардана на наших машинках
« Ответ #1 : 14 Февраля 2013, 22:23:24 »
А крестовины от чего? Далее, при установке вытачивали втулки или крестовины по посадочным подходят?
Оффлайн agirbov
« Ответ #2 : 26 Сентября 2013, 16:13:33 »
Выточили втулки, на станке отбалансировали,
« Ответ #3 : 26 Сентября 2013, 20:41:34 »
У меня такие же крестовины кстати их отличие от 45 тем что они под стопор а не кернения и они шприцуется раз в 10 ткм имхо это лучше чем наши вечно ржавые
« Ответ #4 : 27 Сентября 2013, 09:48:01 »
Хорошо когда есть где всё это сделать.
Оффлайн Roman58
    • www.specovka-58.ru
« Ответ #5 : 15 Октября 2014, 15:09:55 »
в итоге,по какому номеру искать крестовины?
« Ответ #6 : 06 Февраля 2015, 19:21:49 »
так какой всё таки номер этих крестовин?
« Ответ #7 : 09 Февраля 2015, 09:30:24 »
Так на фото же есть номера.
« Ответ #8 : 09 Августа 2016, 14:36:48 »
Вы писали, что ставили себе крестовины такие GUD-81[78x54,8x20] фирмы GMB, взамен штатным (кстати, номерка ориг. что-то не нашёл, видел только на форуме ставили GUN-45 Япония фирма GMB 52.80х20.06мм (Nissan; Honda CR-V, HR-V; Subaru))
Как себя показали ?
Насколько сложно и, что надо дорабатывать для их установки ?
Действительно ли их надо шприцевать, как на старом Сов.автопроме и чем ?
у самого после замены 3 года назад крестовины стали ржавые, вот и думаю прикупить уже пора, пока на лету не хрястнули (звуков и вибрации пока нет).
« Ответ #9 : 09 Августа 2016, 15:15:08 »
Ставил под шприцевание намеренно, так как "инженеры" Honda криво спроектировали кардан. Шприцую Mobil 222. Пока ходят. Ставил в спец сервисе.
P.S. на крузоках тоже шприцуют.
« Ответ #10 : 09 Августа 2016, 15:44:51 »
А втулки и места под стопоры тоже вытачивали там ?
« Ответ #11 : 09 Августа 2016, 16:24:06 »
Насчет втулок незнаю, там вроде размеры одинаковые кроме длины,у меня вилку разбило,они всё сами делали.
Оффлайн Stas_V
    • Керчь
« Ответ #12 : 17 Ноября 2016, 23:11:48 »
Вопрос к специалистам, езда со снятым карданом влияет на систему заднего моста? Честно искал по форуму, но конкретно ответа не нашел. Может какие нюансы есть подсказать нашим механикам?
« Ответ #13 : 18 Ноября 2016, 10:03:15 »
Нет. Ездил без кардана и на hrv и на элике пока кардан в ремонте. Хотя зимой очень не привычно,шлифует на каждом перекрестке. Слышал что особо экономные снимали на лето дабы расход снизить. Сам же снижение расхода топлива со снятым карданом не обнаружил.
Оффлайн Stas_V
    • Керчь
« Ответ #14 : 18 Ноября 2016, 12:41:34 »
Спасибо! На первом же перекрестке сорвал в пробуксовку, нужно манеру езды временно подкорректировать :-)
Оффлайн алексеич
    • Вологда
« Ответ #15 : 07 Октября 2017, 15:02:07 »
Отремонтировал, все удовольствие вышло в 8000, зато теперь на стопорных кольцах
Оффлайн AnMD
  • Красный Эль.
« Ответ #16 : 18 Октября 2017, 14:23:28 »
А как вы понимаете что пора ремонтировать кардан? И какие ощущения после ремонта?
Оффлайн алексеич
    • Вологда
« Ответ #17 : 30 Октября 2017, 08:12:31 »
Ну если крестовина от руки болтается, то явно пора, а ощущения, стуки пропали, при рывках
Оффлайн testtestovich
  • чёрный шмEL
  • 71 регион
« Ответ #18 : 04 Декабря 2017, 09:04:40 »
Привет всем, потерял болты крепления кардана, не помню куда запихнул при демонтаже, кто то может был в такой ситуации???Бежать заказывать оригинал?Или какие другие подойдут, просто судя по фоткам они там "специфические"...
Оффлайн znyx
  • Можете со мной на ТЫ))
« Ответ #19 : 04 Декабря 2017, 10:02:06 »
В ВАЗо-Газо магазинах есть болты крепления кардана. Раньше помню на корзину сцепления их ставил, может и на наше крепление подойдут.
