Автор Тема: Сервис бюллетень 2003-2010 HONDA ELEMENT SERVICE BULLETIN.  (Прочитано 41121 раз)
 Полный перечень 2003-2010 HONDA ELEMENT SERVICE BULLETIN.
http://www.skidmore.edu/~pdwyer/e/tsb.htm
P.S Немного корявый перевод но более менее понятно, смотрим код заходим по ссылке и скачиваем))))
A05-024 Безопасность Напомним: устройство Аксессуар прицеп подключен неправильно 05/24/05
A06-009 Продление гарантии: OPDS устройство или OPDS срабатывает датчик SRS коды неисправностей 15-1, 15-2, 15-3 02/05/08
A06-084 Продление гарантии: 2003-04 Элемент лобовое стекло 02/05/08
A06-085 Продление гарантии: Автомобильные гарантии пробег 05/09/08
A07-087 Product Update: Gauge иглы читать неточно или упасть 11/05/08
A08-053 Безопасность Напомним: левый задний продольный рычаг может ослабнуть 08/13/08
A08-097 Product Update: Ограниченная основной обогреватель или радиатор причиной плохого отопления или перегреву двигателя 12/18/08
A10-017 Безопасность Напомним: Воздух в VSA-модулятора блок управления вызывает низкий / мягкая педаль тормоза 04/17/10
A10-036 Безопасность Напомним: Shift Cable Socket Организатор неправильно установлена ​​08/06/10
A10-059 Безопасность Напомним: Accord, Civic, и элемент ключ зажигания Блокировка 10/01/10
A11-050 Безопасность Напомним: A / T Software Update, чтобы предотвратить передачу урон 08/27/11
A12-057
Безопасность Напомним: 2007-11 прицепа Жгут 09/19/12
Технические бюллетени обслуживания (PDF)
A02-002 Squeak на педаль сцепления 01/11/05
A03-024 Задние сиденья ремень выпуска поврежден или отсутствует 03/25/03
A03-026 Заднее сиденье отделка крышки не останется запертом 04/08/03
A03-032 Сиденье водителя пород 11/03/06
A03-033 Нажатие шум от передних тормозов 01/09/04
A03-050 заднего люка обшивка свободно или падает 08/26/03
A03-056
Rattle от обивки передней стойки или углам приборной панели 09/30/03
A03-062 Ремень безопасности медленный отказаться от 09/16/03
A03-068 Дверной замок цилиндр связывает 10/29/04
A03-090 Скрип с правой стороны приборной панели 12/23/03
A04-022 Hatch открытых индикатор, задний внутренний свет, или задней двери погремушки 03/08/08
A05-025
Аксессуар системы безопасности изменении режима сама по себе 07/01/05
A05-034 Фары тусклым или DTC P1298 хранится в ECM / PCM 12/14/05
A05-075 Передние спинки делают скрип, износ, или трения шума 12/21/05
A06-041 Автомобиль движется (дрожь) быстрее, чем ожидалось, когда на холостом ходу в передаче 08/08/06
A07-042 сиденье переднего пассажира скрипов или погремушки 01/26/08
A07-045 Педаль тормоза низкий и чувствует себя мягкой 03/05/09
A07-066 подушки сиденья переднего пассажира крышка свободно 10/05/07
A08-002 MIL загорается С DTC P0420 01/18/2008
A08-008 SRS индикатор загорается при неисправности SRS 3-1 или 4-1 02/05/08
A09-023 звон или шум от стука передней подвески при движении по кочкам 04/11/09
II-2-10 Моторное масло утечка в ГРМ крышку цепи 11/19/10
Оффлайн Rufflet
    • Нижний Новгород
    • Suzuki-клуб Нижний Новгород
Re: Сервис бюллетень 2003-2010 HONDA ELEMENT SERVICE BULLETIN.
« Ответ #1 : 04 Декабря 2012, 10:37:26 »
Премного благодарен!
« Ответ #2 : 17 Сентября 2013, 14:12:07 »
Добрый день, здесь не хватает бюллетень 03 - 031 "решение по проблеме ошибки 0420 - низкая эффективность катализатора"
ссылка на бюллетень http://www.tegger.com/hondafaq/p0420/A03-031.pdf
Оффлайн froll
    • М.О.
« Ответ #3 : 12 Декабря 2018, 12:55:44 »
А что значит диаграмма" гаечный ключ А13" ? И А1? Ткните где можно посмотреть
« Ответ #4 : 12 Декабря 2018, 13:08:14 »
не знаю, помоем он на табло загорается?
Оффлайн froll
    • М.О.
« Ответ #5 : 12 Декабря 2018, 14:51:49 »
да на панели приборов. понимаю, что это значок очередного ТО , но хочется подробностей.
« Ответ #6 : 14 Декабря 2018, 11:40:57 »
http://hondaelement.ru/forum/index.php?topic=1806.msg274012#msg274012
