Автор Тема: Появился странный звук.  (Прочитано 3531 раз)
Оффлайн DonaR
« : 28 Ноября 2012, 20:42:05 »
Всем доброго)
Третий день ломаю голову над непонятным звуком.
Во время езды, при нажатой педали газа слышу трущий звук. Сначала подумал что трет колесо, покрышки стоят не штатных размеров, переобул летний комплект колес но звук не исчез.
Задумался... Стоя на месте на нейтралке при нажатии на педаль газа звука нет.во время движения он явно слышен, причем в зависимости от набора скорости звук циклически ускоряеться, но если отпустить педаль газа то он пропадает... И появляется он в промежутке между 15,20км/ч и до 60 а потом исчезает. Вот такая вот ерунда.  Что может тереть то?
Re: Появился странный звук.
« Ответ #1 : 28 Ноября 2012, 20:53:31 »
звук похож на тррррр?
Опиши подробнее.
при заглушеной машине и нажатии на педаль газа есть звук*?
первые мои версии: подушки, трется педаль газа(звук пружины), может пылезащитная пластина тормозов.
А может диодный мост генератора.
Оффлайн DonaR
« Ответ #2 : 28 Ноября 2012, 20:56:59 »
Цитировать
Не... Точно не тррр) скорее шшШШШШшш....шшШШшш. . Ну и так далее. На заглушенную не пробовал давить на газ... Завтра утром попробую...
« Ответ #3 : 28 Ноября 2012, 20:58:42 »
Еще вариант подшипник. или колодки.
Я не спец, но нужно больше информации.
« Ответ #4 : 28 Ноября 2012, 21:13:07 »
антонио,  прекращай! а то вон уже  окулисты тебе советы дают))))))))) на сервис езжай
Оффлайн DonaR
« Ответ #5 : 29 Ноября 2012, 07:10:54 »
Да этно понятно))))) Не отвалилось бы чего до выходных  :-D
« Ответ #6 : 29 Ноября 2012, 08:22:07 »
у меня тоже самое только если в поворот правый с газом, накатом звука нет, искал искал и забил, как вариант подушки двигателя, опорники
« Ответ #7 : 29 Ноября 2012, 09:19:52 »
До выходных не отвалится точно.
« Ответ #8 : 29 Ноября 2012, 15:41:40 »
вот вы юмористы)))
