Автор Тема: Продам, запчасти Элемент 2003 МКПП  (Прочитано 22366 раз)
Оффлайн telefonieren
    • SPB
Re: запчасти Элемент 2003 МКПП
« Ответ #20 : 29 Ноября 2012, 22:02:44 »
накладка пластиковая на лобовое стекло с водительской стороны (под защелки которая), вот тут обозначена номерами  34
шрус задний внутренний с водительской стороны
есть что-нибудь?
Оффлайн alexand08
    • Казань
« Ответ #21 : 30 Ноября 2012, 07:15:34 »
привод целиком 6000
Оффлайн Navigator
    • Ростов-на Дону
« Ответ #22 : 30 Ноября 2012, 12:55:12 »
А обивки нижние багажника не нашлись случайно?
Оффлайн alexand08
    • Казань
« Ответ #23 : 30 Ноября 2012, 13:29:45 »
нет , убитые , все треснуто , я хорошие на горелый продал комплект, а остались от перевертыша ,  там что-то большое и тяжелое было в багажнике
Оффлайн alexand08
    • Казань
« Ответ #24 : 01 Декабря 2012, 18:42:24 »
Оффлайн alexand08
    • Казань
« Ответ #25 : 04 Декабря 2012, 22:56:16 »
« Ответ #26 : 06 Декабря 2012, 11:47:40 »
Привет ,нужен передний левый поворотный кулак
« Ответ #27 : 06 Декабря 2012, 12:02:51 »
да к этому еще растяжка между лонжеронов верхняя -крепится к чашкам ,трубочка такая
Оффлайн alexand08
    • Казань
« Ответ #28 : 06 Декабря 2012, 14:54:56 »
привет !
трубочка есть , но не помню как там по правой стороне был удар , больше в стойку лобового или стойку подвески
деньги пришли , утром закину в компанию , пришлю код и пин , чтоб отслеживать движение.
кулак наверное продал уже , спрошу чела  кому отдал , там ступица только была нужна
« Ответ #29 : 06 Декабря 2012, 14:57:44 »
Жду и то и это
Оффлайн alexand08
    • Казань
« Ответ #30 : 07 Декабря 2012, 20:59:48 »
левый кулак продан целиком, трубку если доберусь завтра посмотрю
« Ответ #31 : 08 Декабря 2012, 09:59:35 »
Понял ,тогда жду рычаг левый и трубочку
Оффлайн minska
  • ВЕСЕЛО ЖИВЕМ!
    • Орел
« Ответ #32 : 09 Декабря 2012, 01:56:01 »
Привет.генератор есть?
Оффлайн alexand08
    • Казань
« Ответ #33 : 09 Декабря 2012, 08:42:08 »
есть , 2
первый -снятый с машины с пробегом 40000 миль , второй стоит на машине , пробег не помню , в 2007 г перевернут в америке и больше не ездил
Оффлайн alexand08
    • Казань
« Ответ #34 : 09 Декабря 2012, 08:52:03 »
генератор 4000
насос гура  4000
мотор дворников 3000
сиденья 15000 - без пассажирского ,
дверь левая передняя 10000 в сборе , немного мятая
левая задняя 10000 в сборе
дверь задняя нижняя часть 10000 с накладкой
мозги 6000 на МКПП
замок зажигания 6000
МКПП  4х4   40000
двигатель пробег 40000 - 40000р
задний мост - редуктор АКПП 5000  МКПП -8000 подрамник 8000 рычаг 3000 полуось 6000 кардан 5000 ступица с суппортом 4000
амортизатор 2000
накладка крыла заднего прав 2000 перед левого 1000 крыло перед левое 1500
промежуточный вал правого переднего привода 4000
колонка рулевая 3000
вал нижний с крестовинкой 2000
фары с треснутыми корпусами - по 500 р
накладка нижняя бампера 1000 накладка замка капота 700  замок капота 1000
и проч . по запросу
Оффлайн Harpwell
« Ответ #35 : 13 Декабря 2012, 11:19:04 »
задний мост в сборе с подрамником и редуктором на МКПП сколько будет стоить
Эль-R 6Мкпп 4вд LSD Compressor Hondata 356hp
« Ответ #36 : 13 Декабря 2012, 12:22:14 »
Посмотри пожалуйста 2 позиции  датчик стоит с зади мотора подходят 2 клеммы он на первом рисунке под №4 стоит ближе к переду мотора и клапан на 2 рисунке под номером 4 стоит над коробкой с торца мотора подходят к нему трубки.Дайте почту не могу отправить здесь рисунки
Оффлайн alexand08
    • Казань
« Ответ #37 : 13 Декабря 2012, 16:05:42 »
завтра посмотрю ,
почта  alexand08@bk.ru
Оффлайн agirbov
« Ответ #38 : 13 Декабря 2012, 22:53:01 »
куплю кардан. В черкесск есть вариант выслать? еще нужны обшивки передние обе и сиденье водительское с зеленными вставками, а то мое потрескалось
Оффлайн alexand08
    • Казань
« Ответ #39 : 13 Декабря 2012, 23:07:31 »
кардан от МКПП есть хороший , 5000 , еще не снят ,
 от машины с  АКПП 3000, при неаккуратном снятии что-то в шрусе потеряли , или от 3-х шиповика или от крестовины , посмотрю завтра , 3000,
обшивки есть только задних дверей , сиденья только задние , серый цвет
в любой город отправлю без проблем
