Автор Тема: Сервис  (Прочитано 10323 раз)
Оффлайн djemani
  • 404 ЖенёК
  • Санкт-Петербург, м. Лесная
Re: Сервис
« Ответ #20 : 28 Августа 2007, 19:54:23 »
топливный фильтр рекомендовано менять после 100 000 км (60 000 мл), я менял недавно на 73 000 милях,
меняли четыре!!! часа, сначала долго искали где он, потом в нэте порылись и нашли, что он в товливном насосе....
а до него добраться сложно, надо пол машины разобрать - всю заднюю напольную обшивку :(..
в общем поменяли, содрали 5000 р. в месте с фильтром. :bd:
#OK
Re: Сервис
« Ответ #21 : 28 Августа 2007, 21:00:55 »
Вообще по ремонтному мануалу  его не надо менять вообще и америкосы у оф. дилеров спрашивали - им сказали, что Хонда не предусматривает замену отдельно фильтра, только всего блока в сборе с насосом и только если выскачет ошибка компа из-за неправельной работы - при недостаточном давлении топлива.
Очень интересно узнать какие запчасти использовались - ориг. номера и я читал, что съемник специальный нужен для разборки топливного фильтра и насоса.
Поделись ценной инфой.
Оффлайн Kerensky
Re: Сервис
« Ответ #22 : 28 Августа 2007, 21:43:59 »
Менял На гранд мотрос подшипник кондея - провазились 2 часа - стоило 1200.
Мише огромное спасибо за запчасти ... :az:
