Автор Тема: Номер или размеры подшипника шкива компрессора кондиционера.  (Прочитано 31939 раз)
Надоел гул из под капота. Вроде как подшипник насоса кондея. Купил подшипник, указанный в первом сообщении. Не подошел. У меня размеры подшипника 30 внутренний, 50 наружный и 22 высота. При быстром поиске с телефона по номеру показало подшипник кондея с прадо, крайслер и одиссея. В итоге купил в магазине японских авто за 550 руб, замена на СТО 800 руб. Теперь тишина радует )
https://cloud.mail.ru/public/bd9836978611/WP_20140416_001.jpg
Оффлайн axel
    • Калининград
Сегодня снял шкив. Установленный в нём подшипник - Koyo DAC3052-3RR9X
Размеры: 30/52/22,
Размеры: 30/52/22,
к сожалению в магазинах такого нет нигде(
Размеры: 30/52/22,
В такой кроссируется вроде как 30BD5222T1XDDUM6CG0 1
Seijiku   30BD5222      ПОДШИПНИК AC (30*52*22), 30BD5222(Maxpart)
Nsk   30BD5222T1XDDUM6CG0 1      Подшипник кондиционера
CARGO   250012
SNR   ACB30X52X22
CARGO   250012
SNR   ACB30X52X22
есть ли заменитель оригинала для генератора?
31114-PGK-A01 и 31111-PT0-003
я правильно понимаю, что их два в генераторе?
FEBEST   AS63032RS   ПОДШИПНИК ШАРИКОВЫЙ (17X47X14)Torque   63032RS Nsk   6303DDUC3E Cargo   140091
Seijiku   B20800   Подшипник  Nsk   B15-69T12DDWNCXCM
NSK самый оптимальный
спс БОЛЬШОЕ!
Год назад менял подшипник кондиционера,
поставил этот Nsk   30BD5222T1XDDUM6CG0 1
Сейчас опять звенеть стал, номер второго подшипника не подскажите? или они по размерам одинаковый?
Подобрали такой пока бегает
Спасибо! CRAFT PC30520022CS
пипец! 1300!
Да ценой тоже был удивлён,но выбора не было. Да и подшипники вроде гуд!
давно уже? нет размеров?
Тысячь 30 наверно. Размеры в теме были 30/52/22. По ним и подбирал сам.
так получается что 30*52*22 - это и NSK подойдет, стоит дешевле, может ты путаешь что то?
ты подшипник шкива менял?
Да это я про потшипник шкива говорю. А внутри компрессора не знаю.
Блин :) мне тот и нужен.
Попробуй у Галкина узнать, может поможет чем.
Оффлайн Dimon!
Снял бы шкив,да проверил бы для начала его подшипник. А может быть и лезть дальше не придётся.
Оффлайн automoikaufa
    • Уфа
Всем форумчанам доброго времени суток. Тоже перестал работать кондер. Снял шкив, стерто феродо, муфта не звониться...Как думаете можно заменить феродо и починить муфту, или заказывать новые? Только посмотрел цены ...кусается...
