Автор Тема: Задние колодки, проблема  (Прочитано 32045 раз)
Re: Задние колодки, проблема
« Ответ #20 : 10 Мая 2012, 10:43:47 »
  Смотрю я на эту инструкцию, отлично получилось.
  Но по прочитывании всех тем про такие вопросы возникла мысль- а не создать ли отдельную тему- "Вопрос МАКСУ".
  Потому что по примерной статистике, 90% ответов он выдаёт. Если я не прав, поправьте. Но это уже в другой ветке...
Тогда все темы в одной куче получатся. Вычленить нужное будет сложно. (лучше чат :-X )
А Антохин фотоотчёт надо в FAQ прикрепить.
« Ответ #21 : 10 Мая 2012, 11:07:34 »
Да, забылся совсем... ОГРОМНОЕ СПАСИБО Максиму Галкину, который в очередной раз был прав и направил на путь истинный!!!
Оффлайн klikastik
    • витебск
« Ответ #22 : 22 Июля 2013, 22:15:10 »
Блин как я намучился из за попурышки этой - поменял колодки и грелись  а мне типа притрутся . Пока сегодня не разобрали после работы колесо - тогда увидел эту клёпку её супорт наполовину сгрыз уже  и перекос идёт из- за неё  Так и бросил на домкрате не верил что надо новые колодки ещё дорабатывать - а ща читанул и всё в голове стало на места  . СПАСИБО АВТОРУ за отчёт +1!
Оффлайн Deecor
    • МСК, ЮАО
« Ответ #23 : 22 Июля 2013, 22:42:18 »
Вот етить-колотить!!!
А я из-за этих пупырышек диски новые перегрел и колодки тоже  ]:-> Чо я раньше в тему не посмотрел. Там аж новый поршень бедолагу скраешка подмяло пупкой этой!!!
Хто-ж такие колодки  в список совместимых добавляет!!!
Вот сижу, думаю, еще раз колодки с дисками на задней оси менять, что-ли?
Оффлайн klikastik
    • витебск
« Ответ #24 : 22 Июля 2013, 22:56:35 »
Ого ... это я вовремя разобрался ))) а то притирал бы как мне говорили  (вот советут же " спецы " )- я считаю ничего не должно греться  если греются значит косяк
« Ответ #25 : 23 Июля 2013, 08:03:03 »
ну у меня на джипаре греются при любых условиях, не до кипятка, но все же как то стремно было. В итоге все разобрал, все смазал, посмотрел на предмет подобных пупырей, но ничего не ненашел, да и колодки родные... так что не во всех авто не греется... хотя блин тормозить 3 тонны - скорее всего так и должно быть.
а пупыри - да, но и разница в цене ощутима.
по поводу колодок - попробуйте Raybestos - пиндосовские колодки, керамика, поставил на джипаря, даволен как слон - ни писков, ни визгов, мягенько, без запаха.
« Ответ #26 : 23 Июля 2013, 08:30:17 »
Приветствую Антон!
На каком аппарате сейчас гоняешь?
« Ответ #27 : 23 Июля 2013, 08:47:39 »
Приветствую Антон!
Привет!
Jeep Grand Cherokee III WH 3,0 дизель с турбинкой
« Ответ #28 : 23 Июля 2013, 10:42:01 »
я тоже на такие пупыри попадал... эвакуатор спас.колодки Ремза.спасибо Галкину,он меня на эти пупки и навёл.это колодки для Аккорда,как он сказал.
Оффлайн testtestovich
  • чёрный шмEL
  • 71 регион
« Ответ #29 : 23 Июля 2013, 13:02:39 »
У меня вопрос, цилиндр заднего суппорта вкручивается или просто вдавливается как и с переди?
« Ответ #30 : 23 Июля 2013, 13:11:57 »
На Элементе вдавливается.
  • чёрный шмEL
  • 71 регион
« Ответ #31 : 23 Июля 2013, 13:53:14 »
Большое спасибо.
Оффлайн klikastik
    • витебск
« Ответ #32 : 23 Июля 2013, 16:12:52 »
кстати разбираясь чего греются, думал на ручник вначале и заметил что колодки какие -то тонкие 3мм где то -вопрос сколько новые по толщине, может пора менять заодно и колодки ручника
« Ответ #33 : 23 Июля 2013, 16:43:47 »
и вдавливаются довольно легко.обхвати суппорт и большими пальцами надави.
Оффлайн Rufflet
    • Нижний Новгород
    • Suzuki-клуб Нижний Новгород
« Ответ #34 : 23 Июля 2013, 17:03:40 »
3мм на новых как раз ))
  • чёрный шмEL
  • 71 регион
« Ответ #35 : 23 Июля 2013, 17:12:56 »
А с передними тоже в ручную должен был справиться?У меня без подручного инструмента не обошлось  *DONT_KNOW* Вдавливались туго, но плавненько без рывков и посторонних звуков.
Что за колодки ручника?:) *SHKRY*
« Ответ #36 : 23 Июля 2013, 17:22:29 »
когда вдавливаешь главное смазать хорошо, а по поводу колодок ручника, они находятся в заднем барабане, их обычно нужно подводить
  • чёрный шмEL
  • 71 регион
« Ответ #37 : 23 Июля 2013, 17:31:05 »
А если не сложно, можете на схеме пальцем ткнуть?я у себя когда задние диски с колодками менять буду тоже погляжу на состояние.
« Ответ #38 : 23 Июля 2013, 19:21:24 »
да ты попробуй,как ручник держит.если хорошо,то и не заморачивайся.кстат и, не забывай пользоваться ручным тормозом на стоянках,а то закиснет,будет не гуд.паркинг паркингом,но возьми за правило.даже зимой,но осторожно,а то прихватит.
у меня передние вдавливались тоже хорошо,потуже задка,но без ПП.вдави,далее,при закреплённом(обязательно)на скобе суппорте немного нажми на тормоз(лучше вдвоём,что бы один смотрел на выход поршня),что бы поршень вышел,под пыльник введи немного смазки.я использовал одноразовый шприц без иглы.хоть моторного масла.
если на дисках есть выработка по краю,сними её болгаркой,обдирочным кругом .
Оффлайн klikastik
    • витебск
« Ответ #39 : 23 Июля 2013, 20:28:29 »
да как раз подвёл на 8 щелчок держит ,всего где-то 16щелчков - не зная как надо на середину поставил. В общем как понял даже 2мм на них нормуль, я просто подумал может там как на обычных толщина должна быть . колодки новые решил поменять после перегрева им хана для себя решил  , а про клёпку эту надо где-то поярче выделить - на ровном месте косяк ,а если верить спецам на наших сто " это нормуль что греются  -притрутся"  то есть простая замена колодок может привести к потери диска
