Автор Тема: Угарный ГАЗ  (Прочитано 12992 раз)
Оффлайн osobist
  • Trust, but verify!
    • КамчаткаМоскваКубань
Re: Угарный ГАЗ
« Ответ #20 : 13 Апреля 2012, 13:01:55 »
тут расписано, можно и без запаха выхватить, от тлеющих углей
http://kaminbryansk.ru/?p=49
HOчешь Nадежность DA
Re: Угарный ГАЗ
« Ответ #21 : 13 Апреля 2012, 13:33:50 »
и это единственный имхо случай когда угарный газ можно в чистом виде выхватить
Оффлайн osobist
Re: Угарный ГАЗ
« Ответ #22 : 13 Апреля 2012, 13:41:51 »
наверно это так. понятно, что без подобного девайса люди и раньше жили, я рассматриваю чисто как подарок, вроде как с заботой - теща все-таки :)
Re: Угарный ГАЗ
« Ответ #23 : 13 Апреля 2012, 13:48:32 »
к деревенской печке подарок незаменимый.
 а раньше как обходились? - никак угарали целыми семьями((
Оффлайн kontinent
    • 2012
    • CRV
Re: Угарный ГАЗ
« Ответ #24 : 13 Апреля 2012, 13:57:36 »
печки......камины.. ...машины.........в сем срочно скинуться...и купить *STOP*.........денег хоцца
Оффлайн osobist
Re: Угарный ГАЗ
« Ответ #25 : 13 Апреля 2012, 14:01:34 »
угу, ю-туб пестрит новостями :(
Оффлайн Den SVU
Re: Угарный ГАЗ
« Ответ #26 : 13 Апреля 2012, 17:04:10 »
я бы взял в подарок, у меня теща дачу топит дровами, а сестры жены дом с камином и русской печью, но вот вопрос - если дом отапливается только печью, этот приборчик не будет пищать по ночам, как резаный?
Так как он представляет группу "Дымовых оповещателей",то у него по умолчанию первая функция -предупреждение о пожаре,т.е. если у вас что то загорится и поток дыма попадет в него ,то он конечно предупредит и о пожаре,ложных срабатываний,пока не обнаружил(за пол года),если только вы кинете его в печь или поставите на выхлопную трубу-тогда он не заткнется))
Оффлайн Den SVU
Re: Угарный ГАЗ
« Ответ #27 : 13 Апреля 2012, 17:08:17 »
Угарный газ не имеет ни вкуса,ни запаха...в этом то и заключается пригодность этого приборчика,что когда ты палишь баню на даче,у жены ,что-то "убежало" на кухне,ты никогда точно не сможешь определить какое количество СО выделилось и находится в твоей среде обитания.Прибор как раз под это и расчитан,чтоб пищать при концентрации СО ,наносящей вред.
СО не пахнет а пахнут несгоревшие или сгоревшие остатки топлива. Так или иначе запах гари можно почувствать. Почувсвовал запах, готовься умирать.
Для авто, этот девайс неактуален, для гаража или сервиса - да. И то, только вместе с громкой сиреной, способной разбудить даже пьяного человека. Т.к. высокое содержание СО в воздухе, клонит в сон.
Я повторюсь-УГАРНЫЙ ГАЗ НЕ ИМЕЕТ НИ ЗАПАХА НИ ГАРИ. При сгорании топлива выделяется множество веществ,в которых в том числе может присутствовать СО,и ты можешь почувствовать остатки не сгораемого топлива ,с чувствительным для носа смеси СО2+бензиновый  добавки,а если у тебя в салоне будет СО без этих примесей ,то ты ничего не почувствуешь,так что на счет актуальности я бы еще подумал. так как он автономный датчик то внем соответственно и присутствует функиция оповещение,при чем есть и в исполнении речевого оповещения.Звук от 85 до 110Дб,поверь мне при нем ты не уснешь.
Оффлайн Den SVU
Re: Угарный ГАЗ
« Ответ #28 : 13 Апреля 2012, 17:09:30 »
На МКАДе летом в пробке  на мотоцикле, аж голова кружиться начинает, если остановится, это от угарного газа?
Без него не обошлось.
Оффлайн Den SVU
Re: Угарный ГАЗ
« Ответ #29 : 13 Апреля 2012, 17:11:11 »
Если кого заинтересовало отвечу на все вопросы
Надолго ли хватает комплекта батареек?
2 года непрерывной работы.У меня пол года уже отработал,пока предпосылок никаких для замены не было.Прежде чем он "потухнет" ,выдает сигнал,предупреждая о том что батарейки спеклись
Оффлайн Den SVU
Re: Угарный ГАЗ
« Ответ #30 : 13 Апреля 2012, 17:13:37 »
Да. Только дтектор СО в этм случае не поможет. А противогаз или респиратор (накрайняк) помогли бы.
Прибор этот для закрытых помещений где возможен перебор с СО. В машину такй ставить - бред. Без прибора и так понятно воняет или не воняет. И чё? Прибор запищал... надо форточку открыть и нюхать с вонь которая ещё и маломальский фильтр не прошла... Абсурд.
Вообще то в машине есть такая кнопочка "машинка со стрелочкой" на регуляторе вентилятора.А если на то пошло,то лучше СО2 и другими смесями подышать чем СО хапануть.
Оффлайн Den SVU
Re: Угарный ГАЗ
« Ответ #31 : 13 Апреля 2012, 17:15:55 »
Раньше жили и без телефонов и без коммуникаторов и прочей хрени))Это называется НТП-научно технический прогресс.
Оффлайн osobist
Re: Угарный ГАЗ
« Ответ #32 : 13 Апреля 2012, 17:32:36 »
Смайлики ставь, а то звучит как наезд :)
Оффлайн osobist
Re: Угарный ГАЗ
« Ответ #33 : 13 Апреля 2012, 17:34:35 »
Ну а вот например мне надо 2 штуки купить и отправить посылками по Москве? Что делать?
Оффлайн Den SVU
Re: Угарный ГАЗ
« Ответ #34 : 13 Апреля 2012, 19:34:16 »
Ответил в личку.
Оффлайн Rijiy69
Re: Угарный ГАЗ
« Ответ #35 : 13 Апреля 2012, 20:42:01 »
так, ладно, я наконец-то понял зачем оно нужно :) печка буржуйка тоже имеется
по ссылке из первого поста есть оберег 1, насколько я понял его к сети можно подключить
такой по чём будет?
Оффлайн Den SVU
Re: Угарный ГАЗ
« Ответ #36 : 13 Апреля 2012, 20:59:48 »
такой по чём будет?
Да оберег1 проводной ,1700р
