Автор Тема: Куплю потолочный бардачок  (Прочитано 31845 раз)
Оффлайн Yogurt
    • МО, Сергиев Посад
Re: Куплю потолочный бардачок
« Ответ #80 : 04 Ноября 2012, 14:30:21 »
Что то некоторые фото не отображаются у меня. (
Оффлайн Kaldыr
« Ответ #81 : 04 Ноября 2012, 15:21:07 »
ждем-с с нетерпением-с! фотик под рукой держи!
Ну вот и закончилась моя эпопея с потолочным бардачком. Описвать особо нечего, всё на фотках видно.  Питание света протянул от центрального плафона освещения.
П.С. Кто там интересовался потолочным бардачком, есть в сборе без стекляшек (надо уточнить с плафоном или нет у Андрея Калдыра) и без винтов, клипс, цена ориетировочно 137$ (себестоимость). Вопросы в личку.
сам плафон есть, нет вроди только стекляшек, весь целый, не коцанный, немножко чумазый )
Оффлайн Yogurt
    • МО, Сергиев Посад
« Ответ #82 : 04 Ноября 2012, 16:26:38 »
Это хорошо что плафон есть, стекляшки по 100 с лишним рублей, копейки. Кому бардачок в сборе, налетай, не скупись. Цена: 137$, что потратили за то и продаём )
Оффлайн Balamut
    • Подмосковье
« Ответ #83 : 04 Ноября 2012, 20:44:46 »
что входит в комплект? в принципе интересно
Оффлайн Yogurt
    • МО, Сергиев Посад
« Ответ #84 : 04 Ноября 2012, 21:36:34 »
Консоль(новая),бардачок,плафон без стекляшек б/у. Далее в личку,если интересно.
Оффлайн Тарасик.@
    • Тверь
« Ответ #85 : 05 Ноября 2012, 19:40:05 »
Подскажи, с чего начать демонтаж обшивки потолка, какие есть "скользкие" моменты, может нюансы всплыли какие? Бардачок есть, нужно ставить, не хватает информации знающего человека. Спасибо заранее!
Оффлайн Balamut
    • Подмосковье
« Ответ #86 : 05 Ноября 2012, 19:51:33 »
+1
и как размеряли/пилили отверстие под бардачок
Оффлайн Yogurt
    • МО, Сергиев Посад
« Ответ #87 : 06 Ноября 2012, 10:13:44 »
Без разницы с чего начинать. Из нюансов только то, что для снятия верхних боковин сзади надо откручивать нижние боковины, но я их только сверху откручивал и аккуратненько оттягивал и вынимал боковины верхние, а так в идеале надо полностью снимать. Ещё геморрой что всё пыльное за этими боковинами (у меня во всяком случае), поэтому перед снятием потолка нужно выполнить всю черновую работу а потом уже снимать, чтобы пальцы не оставлять на потолке. А так больше ничего.
Если кратко, то: окручиваем ручки, снимаем задние нижние боковины, откручиваем задний плафон, затем саму пластмасску широкую, снимаем боковины верхние,  сначала центральную, затем заднюю, снимаем зеркало, козырьки, боковины передние (где пищалки), вынимаем люк, откручиваем пластмасску у ручки люка, снимаем резинку люка, резинки дверей слева и справа, пластмасски (которые петли верхние закрывают), откручиваем центральный плафон освещения. Вытаскиваем пистон сзади, который крышу к потолку фиксирует (он единственный на всю крышу). Всё, крыша снята. Собирал в обратном порядке.
+1
В плане замеров/разрезов меня эта участь миновала в связи с удачной покупкой потолка от ЕХ за 1000 рублей. Поэтому тут не советник. А мой потолок уехал в Белоруссию к Kovobango, вот он должен был резать. Я ему написал на той неделе, но ответа пока не получил.
Оффлайн Тарасик.@
    • Тверь
« Ответ #88 : 06 Ноября 2012, 12:01:23 »
Спасибо, главное потолок не изляпать.
Оффлайн Yogurt
    • МО, Сергиев Посад
« Ответ #89 : 25 Ноября 2012, 17:47:31 »
Продам бардачок за 4000 рублей.  В комплект входит консоль потолочного бардачка (новая), сам бардачок (Б/У), состояние на 4, плафон без стекляшек и лампочек (Б/У), стекляшки новые в экзисте стоят по 100 с лишним рублей. Вопросы в личку или по тел. 8- девять два шесть - 340 37 ноль ноль.
Оффлайн Yogurt
    • МО, Сергиев Посад
« Ответ #90 : 06 Марта 2013, 15:45:41 »
"Весенняя" цена 3000 рублей.
« Ответ #91 : 06 Марта 2013, 19:58:16 »
тема не соответствует названию, создавайте новую.
