Автор Тема: "Постукивание" спереди при повороте внатяг  (Прочитано 4705 раз)
Оффлайн DeHHis
    • Чита
Всю ветку прочитал, так и не смог найти ответа. Посоветуйте, что может быть?
При трогании с повернутым колесом вправо/влево во время разгона слышно негромкое но четкое постукивание. В руль при этом ни чего не отдает. Были до эля и переднеприводные и полноприводные авто ни чего похожего не было. С чего начать диагностику.
Японский El ...
Re: "Постукивание" спереди при повороте внатяг
« Ответ #1 : 21 Февраля 2012, 19:13:24 »
из-за разбитого(порванного) переднего сайлента на переднем рычаге бывает такое + подушки двигателя стоит проверить
Оффлайн iprod
    • 2004 Ковров
« Ответ #2 : 21 Февраля 2012, 19:55:22 »
У меня кстати тоже такое было в морозы, а сейчас вроде не слышно.  Звук был больше похож не на постукивание, а на шарканье железа по железу. Сайлентблоки менял перед НГ.
Не переживай о многом, и ты переживешь многих....( На аватарке мой американский брат-владелец Элика)
« Ответ #3 : 21 Февраля 2012, 19:58:25 »
А у меня при полностью вывернутом влево руле и нажатии на педаль газа кряхтит что то влевом колесе. Газ отпускаешь - все пропадает. Думал трет , но визуально следов не нашел.
А по вашей проблеме солидарен с Михаилом.
« Ответ #4 : 21 Февраля 2012, 20:00:49 »
это могут быть и стойка стаба и рулевой наконечник
п.с.
а вы задние сайленты смотрели (меняли) на передних рычагах? Многие про них забываю, а они тоже очень хорошо стучат
Оффлайн iprod
    • 2004 Ковров
« Ответ #5 : 21 Февраля 2012, 20:29:11 »
Да, все меняли. Все сайленты по кругу, шаровые, косточки, втулки стабилизатора. После этой процедуры Эль перестало "мотать" по дороге, но, повторюсь, во время сильных морозов появился странный звук при повороте налево или направо с добавлением газа. Сегодня целый день прислушивался, все исчезло. Странно, правда?
« Ответ #6 : 22 Февраля 2012, 07:55:59 »
Может просто намерзло гденить и молотило
Оффлайн iprod
    • 2004 Ковров
« Ответ #7 : 22 Февраля 2012, 08:56:58 »
Я тоже на это надеюсь... :-D
Тоже самое началось, при левом повороте и газе треск стоит как от шруса,при правом тишина, локализовать не получается, вопрос куда искать, подвеска или АКПП
