Автор Тема: Клиренс Эля.  (Прочитано 11332 раз)
Re: Клиренс Эля.
« Ответ #20 : 29 Февраля 2012, 12:17:34 »
Ну так на сколько поднимал перёд и зад в итоге?
Кстати, цену, я так понял, взяли за установку зад-перед в сумме, а то не понятно.
Оффлайн BOBAH
Re: Клиренс Эля.
« Ответ #21 : 29 Февраля 2012, 12:18:49 »
до установки.
Оффлайн BOBAH
Re: Клиренс Эля.
« Ответ #22 : 29 Февраля 2012, 12:25:35 »
после установки.
Оффлайн zzz939
    • Kлимовск
Re: Клиренс Эля.
« Ответ #23 : 29 Февраля 2012, 12:48:52 »
до установки.
что саня сделал с машиной то , приплюснул ? ржу не могу её растянуть надо
Re: Клиренс Эля.
« Ответ #24 : 29 Февраля 2012, 13:07:01 »
Передние проставки по форме и размеру отличаются от передних? И вроде как писал что пружины заменил, а в итоговом подсчете нет их.
Оффлайн BOBAH
Re: Клиренс Эля.
« Ответ #25 : 29 Февраля 2012, 13:27:25 »
фотка сплюснута - уменьшал через пейнт, чтоб размер ее меньше сделать.
а по пружинам, я просто итог написал что относится к проставкам. а так я еще там пару вещей делал
Re: Клиренс Эля.
« Ответ #26 : 29 Февраля 2012, 13:45:09 »
на вид ощутимо стало выше.
Оффлайн vorek
  • Грустная панда
    • Нижний Новгород
Re: Клиренс Эля.
« Ответ #27 : 29 Февраля 2012, 15:05:10 »
А можно только проставки поставить, не меняя при этом пружины и аммортизаторы? Груз вожу с собой редко, есть необходимость только "приподнять" авто
Re: Клиренс Эля.
« Ответ #28 : 29 Февраля 2012, 15:27:09 »
не грусти ,грустная панда,
можно. я себе так и сделал, как ты хочешь.
Оффлайн vorek
  • Грустная панда
    • Нижний Новгород
Re: Клиренс Эля.
« Ответ #29 : 29 Февраля 2012, 15:30:27 »
Да, капитан :)
Пошел себе заказывать тоже )
Re: Клиренс Эля.
« Ответ #30 : 01 Марта 2012, 00:53:28 »
Даже на этих мультяшных фотках)) разница видна!
Да, капитан :)
Оффлайн buldog
    • Неризиновск
Re: Клиренс Эля.
« Ответ #31 : 14 Марта 2012, 10:27:32 »
Аналогично сделал заказ в "полимер" на проставки 30 и 20 мм как делал 911. Сегодня оплачивать пойду и буду сразу всё делать: менять опоры амортов передних (точно), возможно передние стойки (под вопросом) и заодно проставки поставлю.
Уже ощутил нехватку клиренса, когда снесло с накатанной снежной колеи и повис на брюхе... обидно. Хорошо домкрат 3-х тонник всегда со мной))
Кто здесь?! (с)
Re: Клиренс Эля.
« Ответ #32 : 14 Марта 2012, 10:31:13 »
Немного с умничаю.
Как машину не поднимай, клиренс не изменится. Нижние рычаги, что передний ,что задний остаются на том же уровне.) Только ставить колёса большей размерности по высоте.
Оффлайн buldog
    • Неризиновск
Re: Клиренс Эля.
« Ответ #33 : 14 Марта 2012, 10:41:22 »
Немного с умничаю.
Тогда и я тоже))) согласен про рычаги - только колеса большей размерности выручат. А вот бензобак (в итоге), как и днище в целом, поднимется. Имеем, что клиренс не изменился, но машина стала выше.
PS колеса так же будут больше размерности. Планирую 225/70 на зиму следующую. Летом будет бегать на стандартных колесах.
Кто здесь?! (с)
Оффлайн Victor
    • Магнитогорск
Re: Клиренс Эля.
« Ответ #34 : 14 Марта 2012, 11:06:41 »
Немного с умничаю.
Если острить до конца, то и это не поможет, т.к. пятно контакта останется на поверхности земной тверди и клиренс в любом случае останется равен нулю :-D...
А вообще клиренс производители мониторят до нижней точки подрессоренных масс (в случае полу-и независимой подвески). Хотя тоже лукавят, ведь это величина переменная в динамике, да и и в статике зависит от загрузки (как минимум тушки водителя).
 А что бы защитить нежное брюшкО Эля, я уже выкопал из загашника пару трехметровых труб (80-ка , прочная тонкостенная нержавейка, покупалась для изготовления порогов на ренглер). Буду "лыжи" на днище делать  вместо дохлой трубочки у бензобака. С двумя поперечными перемычками, продольным ребром под карданом и защитным листом под баком. Веса много не добавит ( да и тот понизит центр тяжести), а "булки поджимать" на природе (да и по гордским джунглям) уже реже придется. Сделаю - отпишусь.
« Последнее редактирование: 14 Марта 2012, 11:33:58 от Victor »
Оффлайн чесный
    • москва.солнцево
Re: Клиренс Эля.
« Ответ #35 : 07 Апреля 2012, 12:09:56 »
всем привет. я себе заказал и уже поставил проставки 30мм. перед и зад.сразу сделал сход-развал.ощутимо стало выше,теперь там где цеплял даже груженый не парюсь,такое ощущение что всё поколено.
Re: Клиренс Эля.
« Ответ #36 : 07 Апреля 2012, 12:26:14 »
А расход топлива какой??? замерь...
