Автор Тема: ПЛОСКИЕ КАНИСТРЫ "Экстрим"под воду, бензин и др.жидкости - ДУБЛЬ 2  (Прочитано 93364 раз)
самарские. Штаты подороже сильно будут
у меня сотрудник покатушками на внедорах подготовленных болеет и ищет эти канистры... дело в том что  как то не особо хорошо отзывались о самарских (ничего не утверждаю, только с его слов) мол текут они. А вот штатские - то дааа. но штатовские стоят здесь за 10 литровую 2500 , за 20 - 3500. на ебее цены такие же. (((
Если коротко текут канистры первых партий и то если заливать ГСМ
Сейчас мы купили обновлённые канистры экстрим,они не текут.
Оффлайн angrod
Провел ходовые испытания. В походном положении, за нижней дверью багажника, канистра 20 литров хорошо прижимается к вещам (фото будут позже) и не ерзет и в доступе. Заливной носик у же при осмотре показал, что будет течь, для решения этой проблеммы обмотал куском самоклеяшегося теплоизолятора место упора горлышка в канисту, на один раз хватило. Очень удобная канистра с водой+краник, руки мыть, ставится в задие сидения,  открывашь и наслаждаешся.
Ребята будьте внимательнейшие с краниками, один уже немного подтекает, для бензина это не айс.
На постоянку их лучше не ставить.
« Последнее редактирование: 24 Мая 2012, 19:39:56 от G_D »
Оффлайн Aleks-s
А кто пробовал под воду и напитки?
Вроде б сначала-то и пиво упоминалось, и вода.  :-[
Маркировка-то радует: на 10-литровых синих, например, с одной стороны WATER, а с другой - GASOLINE DANGER.
Оранжевые про воду молчат, EXTRIM там нарисовано, понимай как хочешь.
Я сначала расстроился, что черные взял, запах внутри не пищевой. Синяя, как оказалось, пахнет идентично.  *DONT_KNOW*
Видимо, я извращенец - хотел под запас воды использовать. Летом в поездке и руки помыть, и к источнику сходить - самое то.
 *DRINK*  *DRINKING*
Я использую под питьевую воду.
После 2-х раз запаха нет вообще.
Оффлайн Aleks-s
Спасибо, ddennizz, успокоил.
Лето не отменяется.
 *HI*
Так. появились в продаже крепление для канистр "Экстрим"
На дне крепления есть специальное углубление с помощью которой можно будет плотно закрутить крышку на канистру
« Последнее редактирование: 13 Сентября 2012, 14:31:24 от G_D »
Оффлайн Balamut
    • Подмосковье
а как оно работает?
P.S. явно не в китае сделано, судя по ценнику...
P.P.S. хорошо, прочитал у А. Дыбова, что бензин запрещен к ввозу на Украину в канистрах, а то на таможне был свидетелем случая...
а как оно работает?
на Украйне бензыч дорогой они считают ввоз как контрабанда. поэтомы сливай его в бак. либо выливай нафик...( меня предупредили перед поездкой. так то я тоже собирался взять 10 литров с собой
Оффлайн maggy
Ездили недавно по Крыму. Брали две 10литровых под воду, одна крышка текла, т.к они лежа хранились под сидениями задними :( Постоянно приходилось салфетки подкладывать. Канистры из второй партии.
maggy&dimms
Заусенцы на горловине убирали?
да горловину надо чень хорошо смотреть,у меня тоже 1 текла
Оффлайн maggy
Спасибо. Посмотрим.
maggy&dimms
Оффлайн чайник
Провел 2 показательных испытания, переезжал туда-сюда. останавливаясь на канистре выходил смотреть- не течет. Вобщем крепкая,только немного покарябал об асфальт,проскользнула по асфальту когда заезжал. Если будут еще закупки,куплю штук 5,дарить буду
Оффлайн angrod
Я бы тоже присоединился к новой закупке. Под воду очень удобные канистры, под бензин не ахти не течет но сильно пахнет, выложил.
как я понял - они из ПВХ.так как-же решается вопрос с заправкой на АЗС?или я не совсем разобрался в теме?
Соглашусь канистры и правду сильно пахнут((, но не текут.
Прикупил  я себе новое крепление, сделано добротно, заказывал из Самары) ух и геморное это дело(
Можно было купить у местного барыги но переплачивать 50% считаю это не правильно.
Оффлайн Sergio_gin
    • СПБ
Хотел бы поучаствовать в новой закупке, если таковая предвидится!
мда, почитал про наши самарские канистры, срам), нет гордости)
Под бензин взял бы, но производитель не указывает что можно заливать бенз.
