Автор Тема: А Вы уже перешли на DW-1  (Прочитано 9635 раз)
Оффлайн 12 oz. Mouse
  • 197 RUS
« : 18 Декабря 2011, 01:05:25 »
Трансмиссионка АТФ-З1 Снята с производства в этом году,вместо выпускается ATF-DW 1 ,я залил уже в Аккордеон свой 15 летний ,на лицо улучшение работы коробки
Саша покойся с миром.....
ACCORD CE2,96
ELEMENT 05 - был убит
RDX 07 - для удовольствия
Оффлайн Диман
Re: А Вы уже перешли на DW-1
« Ответ #1 : 18 Декабря 2011, 08:10:44 »
Если АТФ-31 это ATF-Z1,тады да.
ATF DW1.
Данный тип масла для автоматических трансмиссий является новым типом масел и по своим эксплуатационным характеристикам превосходит ATF Z1 - лучшие характеристики по вязкости при низких температурах и топливной экономичности.
ATF DW1 разработан и будет внедрен взамен ATF Z1, все автомобили с 2012 модельного года будут использовать только это масло.
Новая ATF DW1 совместима с ATF Z1 и поэтому может быть использована на выпущенных ранее моделях.
При выборе альтернативы между ATF DW1 и ATF Z1 компания Honda рекомендует отдать предпочтение ATF DW1.
Регламент замены масла такой же, как и на предыдущих моделях,
« Ответ #2 : 18 Декабря 2011, 10:24:11 »
А вот не всё так шоколадно...
Читая сервис бюлютень по переходу на ATF DW1 наткнулся на замечательный пассаж. Хонда рекомендует дилерам создавать запас ATF Z1. Для чего? А вот для чего: если после полной замены новым ATF DW1, у клиента возникли претензии по плавности переключения передач, то нужно слить 1 литр ATF DW1 и залить 1 литр ATF Z1. Речь идёт о полной заправке новым ATF DW1, а при частичной замене остатки ATF Z1 будут присутствовать в АКПП.
Однако, тенденция!
P.S. Интерес к мнению Хонды был не праздным. В ближайшее время сделаю чатичную замену на ATF DW1 и отпишусь.
Оффлайн Feenom
« Ответ #3 : 18 Декабря 2011, 12:55:02 »
Я недавно сделал частичную замену масла в акпп,  залил ATF DW1, разницы как мне кажется не почувствовал :)
Оффлайн Balamut
    • Подмосковье
« Ответ #4 : 18 Декабря 2011, 14:03:59 »
надо на сервис позвонить, спросить что мне зальют после переборки коробки
Оффлайн Диман
« Ответ #5 : 18 Декабря 2011, 16:39:03 »
Че та не врубился,после полной замены-это как?
« Ответ #6 : 18 Декабря 2011, 16:59:59 »
Делается на сервисе
 Подгоняют  аппарат, подключаются  к магистрали системы смазки-охлаждения АКПП, в аппарат залили свежее  масло, но прежде чем прокачивать, в АКПП заливают  промывочное масло для промывки АКПП, и гоняют 5 минут - как только все промылось, включают  аппарат, и он выдавливал старое масло и закачивал свежее - итак 30 минут! Масло новое и чистое!
Оффлайн Balamut
    • Подмосковье
« Ответ #7 : 18 Декабря 2011, 17:27:01 »
а можно как у меня, коробку разобрать и все слить :)
Оффлайн Диман
« Ответ #8 : 18 Декабря 2011, 17:28:44 »
Делается на сервисе
Да, ТОХИН.ТОТ кто тебе так делал(если делали),передай от меня,что он Дол....б,в такой сервис лучше и не ездей.
« Ответ #9 : 18 Декабря 2011, 19:36:51 »
Передать от тебя что он Дол... некому так как я так неделал.
Оффлайн Диман
« Ответ #10 : 18 Декабря 2011, 19:40:07 »
Ну а зачем написал?
« Ответ #11 : 18 Декабря 2011, 19:51:21 »
Чесснослово, не ожидал! Полная замена жидкости в доке Хонды, это заправка АКПП после ремонта.
Оффлайн Диман
« Ответ #12 : 18 Декабря 2011, 20:28:53 »
Чессслово,тоже.Я уж испугался.Не так подумал грешным делом. :-|
« Ответ #13 : 18 Декабря 2011, 21:07:24 »
сейчас только такое и льют, старого вообще нигде нет
Оффлайн Диман
« Ответ #14 : 18 Декабря 2011, 22:00:10 »
Я в мае поменял.Видно успел.Хотя на днях заезжал в магаз,у нас еще на прилавках есть старое,доброе ATF-Z1.Да и в гараже литровочка(масла) припасена.
« Ответ #15 : 31 Мая 2013, 19:54:51 »
не знаю... и в Экзисте и в сетях свободно,в наличии Z1.цена 2500р за 4л.
« Ответ #16 : 01 Июня 2013, 09:14:43 »
В экзисте мнго чего поддельного...
« Ответ #17 : 01 Июня 2013, 11:03:48 »
А у нас на кухне - газ!)
« Ответ #18 : 01 Июня 2013, 19:14:10 »
Юр,а как тут определить?что масло в коробку,что на бутерброт...как сказал Мюллер"никому верить нельзя.мне можно."вот только где этот "мне".я тоже хотел взять Z1,но теперь наверное куплю DW1.только из-за цены.
