Автор Тема: Бортовой компьютер  (Прочитано 271468 раз)
Оффлайн Monya
  • Московская обл КУБИНКА
  • Приведение с моторчиком
    • Кубинка
Re: Бортовой компьютер
« Ответ #160 : 28 Апреля 2008, 21:22:48 »
Народ, а кто подскажет почему в мануале на подключение vg1031gpl к OBD-II нет подключения к K-Line, а в отчете у Monya его нужно подключить к ECM/PCM (31P)? Как правильно?
Не помню, но вероятно К линия и идёт к мозгам именно там. Хотя можно подключить к фишке под рулём, там специальная диагностическая есть. Просто к мозгам всё равно лезть, так зачем тащить провод в фишке когда он тут рядом и есть.
Оффлайн EdWardLazy
  • Эд
  • Москва, Бибирево
« Ответ #161 : 29 Апреля 2008, 12:06:48 »
Всем для информации, накрылся блок парктроника. Заменили там же где и ставил комп и парктроник.
Говорят, что в первой партии пактроников был брак. Типа теперь устранили. Уже несколько элей приезжали на замену.
Эд
... и удачи на дорогах!
Оффлайн Vladimir_G
    • Нижневартовск
« Ответ #162 : 29 Апреля 2008, 12:13:43 »
А как неисправность проявлялась? У меня он за обшивкой сильно далеко спрятан
Оффлайн EdWardLazy
  • Эд
  • Москва, Бибирево
« Ответ #163 : 29 Апреля 2008, 12:19:23 »
Никак, просто при включении заднего хода или стопа (у меня оба варианта были задействованы) ничего на комп не выводится. Я предположил, что "масса" отвалилась, но оказалось все проще.
Эд
Оффлайн Vladimir_G
    • Нижневартовск
« Ответ #164 : 29 Апреля 2008, 12:54:48 »
Интересно, а стоп то нафига??
Оффлайн b0om
« Ответ #165 : 29 Апреля 2008, 15:54:35 »
На заметку.
Купил vg1031gpl, поставил по отчету Monya (большое спасибо за проделанную работу). После подключения обнаружил, что устройство не хочет работать по протоколу OBDIIQ. Позвонил в тех. поддержку мултитроникс, сказали приезжай надо перепрошить. Приехал, сказали, что проблема появилась с добавлением протокола для Nissan'ов. Перепрошили, все заработало через OBDII.
Так-то!
Оффлайн EdWardLazy
  • Эд
  • Москва, Бибирево
« Ответ #166 : 29 Апреля 2008, 18:00:41 »
А стоп нужен когда ты стоишь на светофоре и к тебе вплотную подъезжают сзади - включается парктроник.
Расстояние, при котором он включается, можно в настройках выставить, например у меня установлено 70см.
В этом режиме тока средние датчики работают.
Эд
Оффлайн Vladimir_G
    • Нижневартовск
« Ответ #167 : 30 Апреля 2008, 05:47:12 »
Эд
Смысла в этом всеравно никакого нет, ну и что ты сделаешь если он близко к тебе подьедет. Толька инфаркт раньше времени заработаешь. И дисплей будет переключатся постоянно туда-сюда.
Оффлайн EdWardLazy
  • Эд
  • Москва, Бибирево
« Ответ #168 : 30 Апреля 2008, 09:59:36 »
Хочешь, нихочешь, как хочешь ;)
Будет доставать - поставь расстояние 30 см и он будет переключаться тока в самом крайнем случае.
Я держу дистанцию до впередиидущей машины с запасом, по этому если в пробках кто-то мне под зад подъедет, я могу и продвинутся вперед. Без парктроника я бы этого и не заметил.
Да, там еще и скорость включения регулируется, у меня установлен "0".
Эд
Оффлайн No_Angel
« Ответ #169 : 03 Мая 2008, 11:41:21 »
Я б убил того кто инструкцию на мультитроикс писал.. :( Так и не понял как тарировать бак.  %)
За фото инструкцию огромный респект! Установил буквально часа за три.. Параллельно убрал все "сопли" оставленные установщиком сигналки..
Еще вопрос.. А нафига коричневый провод на мультитрониксе.. вроде понял что это подключение габаритов?  *DONT_KNOW*
И еще.. Кто ставил комп на потолок.. шлейф как убирали? У меня пока он по потолку идет к ветровому стеклу а там прячется.. Но ес честно.. не самое удачное положение, имхо.. Голову задирать вверх приходится что б инфу посмотреть..
Like an angel, but real.
Оффлайн XLope
    • Pietari
    • Auto-Style
« Ответ #170 : 06 Мая 2008, 13:58:13 »
себе поставил так, - удобно и не отвлекает
sorry за качество (фотки с телефона)
« Последнее редактирование: 06 Мая 2008, 14:01:19 от XLope »
       >>> Scott Voltage YZ4 <<<
Оффлайн b0om
« Ответ #171 : 07 Мая 2008, 16:38:48 »
У меня так получилось...
Оффлайн Kallagen
« Ответ #172 : 03 Июля 2008, 13:31:16 »
перенес сюда
На каком остатке топлива у вас заканчивалось таррирование бензобака? Может кто помнит! Ехать надо в глушь и хотелось бы заправиться, но тогда всё незаконченное таррирование пропадет...
« Ответ #173 : 03 Июля 2008, 15:05:20 »
На 6 литрах, но может закончится раньше
Оффлайн danechka
    • myhe
« Ответ #174 : 24 Июля 2008, 10:00:17 »
поставил vg1031gpl
туда же куда и b0om
подключение вообще простое: просто воткнул obd2 разъем в колодку, больше ни одного проводка не подключал
мануал по мультитронику пока не осилил :)
Оффлайн Agastos
« Ответ #175 : 24 Июля 2008, 10:06:27 »
И что? по разъему все показывает?
Оффлайн b0om
« Ответ #176 : 24 Июля 2008, 10:48:34 »
Недавно забавная хрень случилась...
Сделал таррировку бака. Затем довольно долго катался, радовался, что теперь знаю сколько бенза в баке.
В один прекрасный момент он закончился и я встал посреди Ленинского с показаниями на мультитронике об остатке топлива 6 литров.
Вот так-то.
Оффлайн danechka
    • myhe
« Ответ #177 : 24 Июля 2008, 10:51:38 »
показывает вроде, есть конкретное чего может не показывать? расход кажет
Оффлайн EdWardLazy
  • Эд
  • Москва, Бибирево
« Ответ #178 : 25 Июля 2008, 16:25:41 »
Я уже писал в ветке про АКПП и моргающую лампочку "D", что одновременнос этим задурил комп.Мультитроник.
Все время в режиме парковки и из него не выходит.
Звонил установщику, Федору, он больше там не работает.
Звонил производителю, по телефонам из паспорта. Говорят приезжайте посмотрим, но после 4 августа, щас все в отпуске, а пока попробуйте его перегрузить. В паспорте про это не нашел, но сказали, что нужно вынуть диагностический разъем и нажать и долго держать кнопку S, ту, что слева.
Кто-то пробовал делать такое?
Эд
PS Слушайте, с конца февраля уже вторая поломка, не комп, а глюкало :(
Если еще из-за него коробка моргала лампочкой D, (щас не моргает) ваще выкину его нахфик.
Оффлайн Big_in_Japan
  • Arm yourself because noone else here will save you
  • If you cum inside things will not be the same
« Ответ #179 : 25 Июля 2008, 16:32:22 »
Сдается мне, дело не в компе, а в установщике. Здорово бы понять, что там за проблема с компом. Я уже больше полугода пользую - никаких проблем. Но изначально не было звука :)
Sapienti sat.
