Автор Тема: разные размеры колес перед/зад  (Прочитано 8463 раз)
Оффлайн Бракер
    • Сыктывкар
« : 24 Октября 2011, 09:27:24 »
по собственному расп..ву/недосмотру
установил на заднюю ось резину большего диаметра...  225х60х16
а перед был 215х60х16
проездил так весь летний сезон, обнаружил что резина разная только после того, как проколол колесо
как думаете могло это сказаться на состоянии вискомуфты?
spam
Re: разные размеры колес перед/зад
« Ответ #1 : 24 Октября 2011, 16:08:39 »
Считаю что могло. Разный момент вращения. Привод может включатся неправильно. Ставь одинаковые!
Сервисмены поправят, если не прав.
Оффлайн Бракер
    • Сыктывкар
« Ответ #2 : 28 Октября 2011, 10:45:32 »
уже поставил одинаковые, попал на внеплановую замену резины..., 11 т.руб, блин - "немного жаль..." (с) )))
spam
Оффлайн zloi_501
« Ответ #3 : 28 Октября 2011, 11:13:43 »
Я одно время много ездил на служебном Ford Explorer 07г. у него штатная резина  245/60, два передних колеса были неудачно порваны (не мной:-) ), дироктору навялили в магазине 235/70 и он неглядя поставил их на перед, пока я был в отпуске. Когда сел снова на машину он сказал- какой то гул появился-надо на диагностику, но "кто то" опять ему сказал что это ступичный, все притихло...
Проездил я так около 5 тыс.км. гул становился все сильней и сильней, пока не настало время ТО, когда заехал сервисмэны о...ели от увиденного. В итоге купил еще пару колес на зад. Выяснилось что раздатка так дико начинала гудеть, но вроде все обошлось. Когда поставил еще два колеса звук сразу пропал
Оффлайн spr
    • SPb
« Ответ #4 : 23 Ноября 2011, 15:41:53 »
У нас же подключаемый привод, по идее не так критично как на постоянном
« Ответ #5 : 23 Ноября 2011, 20:44:10 »
критично. нельзя и точка.
Оффлайн Deecor
    • МСК, ЮАО
« Ответ #6 : 23 Ноября 2011, 20:59:23 »
У нас привод подключается от разности скоростей вращения передней и задней оси. Т.е. если поставить разный размер колес на перед и зад, то муфта с увеличением скорости будет подтыкаться - кирдык редуктору придет
Оффлайн Doc
    • Голицыно
« Ответ #7 : 23 Ноября 2011, 21:26:23 »
Где то вычитал,что при нашей схеме подключения полного привода,не то что на одну,но и на разные оси нельзя ставить колеса разного размера.
Поэтому при выборе новой резины,отдал предпочтение штатному размеру,так как наша докатка расчитана на штатный радиус.
Оффлайн DENZZE
    • БЕЛЛАРАША
« Ответ #8 : 26 Сентября 2012, 01:35:22 »
А у меня спереди одно колесо чуть меньше остальных ,это што жопа штоли.?И на медленных поворотах стал гул какойто замечать,грешил на Белшину?
Оффлайн zloi_501
« Ответ #9 : 22 Марта 2013, 11:34:02 »
чуть меньше это на сколько?
Оффлайн buldog
    • Неризиновск
« Ответ #10 : 22 Марта 2013, 11:36:22 »
=-O =-O =-O
первый раз такое слышу... не, видел, конечно, хачимобили (шестерки, семерки) те вообще могут все разные поставить. НО на элемента, который за 2003 год стоит в среднем пол ляма, ставить разные колеса...
Кто здесь?! (с)
Оффлайн DonaR
« Ответ #11 : 25 Марта 2013, 00:23:40 »
 :-D
Я так откатал 4 месяца)))) купил на колесах, а когда переобувал в зиму увидел что оба задних были 205/ 70 )))  так что будьте бдительны)))) бывает всякое)
Оффлайн DENZZE
    • БЕЛЛАРАША
« Ответ #12 : 06 Октября 2013, 01:07:28 »
=-O =-O =-O
DENZZE
У нас одно колесо только два ляма стоит!Ну я так год и откатал спереди с одним на215/65/16 ну и ниче не крякнуло тфу-тфу
