Автор Тема: а подкрылки задние у нас есть?  (Прочитано 17704 раз)
Re: а подкрылки задние у нас есть?
« Ответ #20 : 26 Ноября 2021, 06:51:52 »
Прикидывал сегодня подкрылок когда менял колеса. Правый встает идеально. Чуть феном погреть придётся. Подкрылки эти из тонкого материала. Это большой плюс ибо можно закрепить в арку под оригинальный пластик.
Когда ставить будешь? Когда уже можно установленные посмотреть? )))
Оффлайн scooter-practic
    • москва
« Ответ #23 : 26 Ноября 2021, 11:09:34 »
Результат полагаю таков....грязь в арках на отбортовке никуда не денется. Будет там лежать и своей сыростью продолжать борьбу с металлом.
    • москва
« Ответ #24 : 26 Ноября 2021, 11:11:29 »
Пока не знаю. Процесс непростой. Ибо надо всё отмыть просушить и обработать пушсалом с керосином.
« Ответ #25 : 26 Ноября 2021, 14:34:17 »
Ну про порядочность говорить не буду, не поймёте .... Не нужно приписывать мне свои фантазии.
А результат антикора и жидких подкрылков хороший. Ржавчины нет. Но обработка должна быть долгой. Разборка, мойка, сушка. И только на следующий день обработка. Немногие антикорщики так заморачиваются.
А вот ещё одна плохо вентилируемая полость у меня вызывает только подозрение.
    • москва
« Ответ #26 : 26 Ноября 2021, 23:59:50 »
Пардон если чо. С цитатами напуталось. Промываем арку и сушим трое суток как минимум желательно с нагревом. Потом пушсало с керосином. Жиденько промазываем. Прогреваем желательно. Потом подкрылок. Обрабатывать просто по тому что есть сомнительно. Все говны с колес ложаться на отбортовку арки изнутри. Лежит это там пока не промоешь керхером с поворотной головой. Ничего хорошего от залежей сырого гОвна ждать не приходится. Подкрылок позволяет избежать говен на металле. По полости. Она продувается там неплохо. Опять же по полостям....пороги. ...лонжероны....в изобилии имеются. А вот гниет именно там где залежи говен лежат месяцами.
    • москва
« Ответ #27 : 07 Января 2022, 04:59:28 »
Установил. Супер! Один вертикальный надрез за приливом амортизатора. Подкрылок в нахлест с последующей сваркой феном.
    • москва
« Ответ #28 : 13 Января 2022, 12:35:40 »
Установил. Красота! Снега нет на жопе совсем. Брызговики на зад поставил резиновские. Подкрылки встают с одним разрезом вертикальным сразу позади стойки. Разрез сваривается в нахлёст феном
« Ответ #29 : 13 Января 2022, 17:34:44 »
Я так и не понял, что ты поставил. Артикул есть?
    • москва
« Ответ #30 : 13 Января 2022, 21:42:07 »
нет.только фотка которую выкладывал.
