Автор Тема: kvadratish-praktish-gut или журнал Deecor'a  (Прочитано 46996 раз)
Оффлайн Deecor
    • МСК, ЮАО
Re: kvadratish-praktish-gut или журнал Deecor'a
« Ответ #80 : 13 Апреля 2012, 10:55:12 »
...1 - где найти схему установки подрулевого выключателя для дворников (с регулируемым интервалом) - на EOC трудновато понять, особенно где брать штырьки в разъем...
Нашёл где схему по русски?
Неа, не искал особо... Наверное придется в америкосовской разбираться
« Ответ #81 : 14 Апреля 2012, 20:07:20 »
Ребят там на самом деле все просто по этой ссылке http://www.msu.edu/~valkokir/element/forum.htm
Оффлайн Deecor
    • МСК, ЮАО
« Ответ #82 : 25 Апреля 2012, 15:21:34 »
Тут схема про управление рулевыми кнопками...  :(
Вчерась утром загнал к Максу машину:
Че-то задний правый диск тормозной перегрелся, разбирал-смотрел, колодки ходят. При внимательном рассмотрении заметил маленькие трещинки в центре - сразу погнал в сервис (диски все равно под замену были, планировал менять, пришлось ускорить)
Задние диски + колодки, + тормозуху поменять попросил, + прокладку коллектора просил поменять. И оказалось, что закис левый задний суппорт. А грелся правый. Может из-за левого нагрузка на правый была выше нормы, и поэтому он посинел ? хызы в общем. Да, пробег 116350 миль
Звонил тут в контору по поводу обшить кожей накладки торпеды. За ссылку спасибо Rijiy69
вспомнил - http://www.kupisalon.ru/ мне их порекомендовали, когда я на старекс руль делал, хотел что бы там мне новую шкурку натянули, но в итоге старую шкурку поставил обратно так и не воспользовавшись услугами. Однакож когда звонил проконсультировали меня очень дружелюбно и профессионально. Могут даже курьера прислать за рулём, если руль сам снять сможешь(ничо сложного)
Руль обтянуть 4500
Ручки дверей 8000 комплект
Накладки на торпеду (где боковые дефлекторы обдува и нижняя часть над бардачком) 20 т.р.
Цена накладок на торпеду отпугнула перетягивать - буду думать  *DONT_KNOW*
А так хотелось облагородить эти царапки *LOOK*
Оффлайн Deecor
    • МСК, ЮАО
« Ответ #83 : 26 Июля 2012, 23:30:24 »
 Пробег 119800
Поменял масло на днях, неделю назад выскочил чек... р0172
Збросил средствами мультитроникса, сегодня опять загорелся. Стоит воздушник k&n,мыл мотор на даче. Теперь хызы что делать, ошибка обширная, амчерез день надо на дальняк уезжать... :(
Оффлайн Balamut
    • Подмосковье
« Ответ #84 : 27 Июля 2012, 07:27:29 »
можт, на сервис? что по коду дает?
Оффлайн Deecor
    • МСК, ЮАО
« Ответ #85 : 27 Июля 2012, 07:51:29 »
В сервис еду сегодня, но не уверен, что найдут причину. Ошибка Р0172 - слишком богатая смесь. Она возникает, когда ЭБУ слишком сильно обедняет смесь относительно карт (более, чем на 20%). Причины - ДМРВ (может я его намочил, или от фильтра K&N в него масло попало), либо форсунки подтекают (нужно их тарировать для проверки), либо первая лямбда чудит, также может влиять система уловителя паров...
Не знаю, смиогут-ли на наших сервисах считать логи ЭБУ и точно определить "таракашку"
Оффлайн Balamut
    • Подмосковье
« Ответ #86 : 27 Июля 2012, 08:38:15 »
жесть
а по расходу не заметил отличий?
Оффлайн Deecor
    • МСК, ЮАО
« Ответ #87 : 27 Июля 2012, 22:31:21 »
жесть
Только вернулся, все готовил-проверял
Поменяли сегодня задние амморты (потек левый), проверили сход-развал, потом в сервис на преображенке, Рустам с компом смотрел - вроде все ок, заменили свечи (ставил иридиевые поздней осенью, проехал на них тыс. 10-15...), больше иридий ставить не буду - хоть те хоть те менять каждые 10 т.км, а иридий дорого.
Сказали, езжай и не очкуй  :-D
Оффлайн Deecor
    • МСК, ЮАО
« Ответ #88 : 16 Ноября 2012, 10:35:08 »
Что-то даже писать некогда )))
Позавчера опять менял масло, 125 пробег, фильтр воздушный поменял.
В пятницу вечером на Симферопольке в левом ряду наехал на какой-то брусок, сразу на обочину - там еще несколько машин стояло. В итоге минус зимняя покрышка - 2 боковых разрыва... Я фигею с наших дорог, если-б были 17" или 18" колеса - одной резиной-бы не отделался. Бублики рулят )))
« Ответ #89 : 16 Ноября 2012, 12:22:27 »
Бублики рулят )))
Это точно!)
Когда вижу быстро мчащиеся низкопрофильные, да ещё и смело слегка приспущенные, думаю о наличии у них мини-шиномонтажа в багажнике..))
« Ответ #90 : 16 Ноября 2012, 14:03:42 »
Бублики рулят )))
Это точно!)
А вот это зря ,если на резине есть отбойники (это буртик такой) и диски оригинальные ,а не к&к то не грыж на покрышках ни трещин на дисках не будет(Но это конечно как впороться,и наличия моска в черепе)
Оффлайн Deecor
    • МСК, ЮАО
« Ответ #91 : 19 Ноября 2012, 08:39:11 »
[А вот это зря ,если на резине есть отбойники (это буртик такой) и диски оригинальные ,а не к&к то не грыж на покрышках ни трещин на дисках не будет(Но это конечно как впороться,и наличия моска в черепе)
С этим не соглашусь.
Какой "моск" нужно иметь, чтоб ночью в дождь случайно напороться на хрень с формой кирпича? Скорость в районе 90-100км/ч.
Бортики на резине, диски спасут при такой ситуации? Если-б у меня была резина профилем пониже - 50-45, то я-бы минимум остался еще и без диска, а максимум - попадание на подвеску. Даже "рунфлат" не поможет.
Резину с бортиками я покупал на лансер, (215/45 18") никакого комфорта от езды небыло. Из плюсов - машина хорошо управлялась, в минусах - все остальное. Самая жесть была - проезд швов на мостах  %)
Никто от такого не застрахован,  ибо у нас за дороги и их безопасность не отвечает никто...
Ну и эвакуаторы как стервятники сразу налетели - может и сами эти "мины" раскладывают :(
Оффлайн Universal 77
  • Опыт есть истинный учитель.
    • Витебск
« Ответ #92 : 19 Ноября 2012, 08:47:19 »
Может подскажет кто ? как выглядит банка с маслом для АКПП , тут в провинции предложили  3 варианта  от разных производителей, первые 2 по литру , а третий в 4 литровой канистре, вот и выбирай.
Оффлайн Kaldыr
« Ответ #93 : 19 Ноября 2012, 09:42:28 »
я се такое брал
    • Витебск
« Ответ #94 : 19 Ноября 2012, 10:53:02 »
я се такое брал
Спасибо
Оффлайн Kaldыr
« Ответ #95 : 19 Ноября 2012, 11:10:11 »
« Ответ #96 : 19 Ноября 2012, 20:54:53 »
Я вот такое брал
« Ответ #97 : 19 Ноября 2012, 23:52:25 »
Подлили немного масла Декорчику в его Тему..))
Оффлайн Deecor
    • МСК, ЮАО
« Ответ #98 : 27 Марта 2013, 08:06:48 »
Давненько не отписывался :)
Пробег 129074, замена масла с фильтром в ДВС, замена масла в коробке и редукторе - итого 5650р, масло в двигатель привез c cj,jq - спасибо G_D за коробку масла по вкусной цене (надо было еще брать)  :) По ощущениям коробка стала мягче работать, то-ли это самовнушение - хызы  *PARDON*
« Ответ #99 : 27 Марта 2013, 08:12:02 »
На здоровье))), могу дать координаты где еще взять))
