Технический раздел
Двигатель, Топливо, Впрыск, Выхлопная система
(Модератор:
Ivan spite
Бензонасос
Тема: Бензонасос (Прочитано 10749 раз)
Takc
Григорий CR-V II 2,0 АКПП
Бензонасос
26 Августа 2011, 21:03:02 »
код бензонасоса 17040-S9A-000 или 17040-SCA-000 . Оригинальный бензонасос стоит 14 тысяч ре на Экзисте. Однако есть неоригинал за 3500 - Airtex E8456. А для любителей самостоятельно улучшать свой автомобиль есть Bosch 0 580 453 453 - насос, который ставится на "Калину" и "Приору" и стоит всего 1500 рублей. Вот тут
http://forums.drom.ru/honda-general/t1151186865.html
всё расписано с картинками. Правда , не на примере CR-V или Элемента, а на пример Honda Torneo, но насосы у них одинаковые.
Диман
Рязань
Re: Бензонасос
26 Августа 2011, 21:13:02 »
Дико извиняюсь но у меня код оригинала дает -17045-SCV-A00 МОДУЛЬ ASSY., Топливный насос США 1 $ 262,80 $ 185,21 и цена соответственно в США.
Takc
Re: Бензонасос
26 Августа 2011, 21:21:11 »
А изображение есть? Экзист на схеме показать не может.
Диман
Рязань
Re: Бензонасос
26 Августа 2011, 21:35:40 »
ХЗ как отправить я изображение скачал,а мне пишут неможно отправить.И если честно то я в компе не очень секу,мне приятель кое-как объяснил как фотки-то выкладывать.Файл png,а надо jpg.
Takc
Re: Бензонасос
26 Августа 2011, 21:48:54 »
Если верить
http://www.airtex.es/AirtexWeb/catalogo.jsp?tc=2
то вот эти насосы взаимозаменяемы.
17040-SCA-000 (HONDA)
17040-SDC-E00 (HONDA)
17045-S5A-A30 (HONDA)
17045-S5A-A31 (HONDA)
Возможно, что на Элемент ставится какой-то другой бензонасос, отличный от того, что ставится на американскую CR-V с двигателем 2.4, но что-то мне сомнительно.
Диман
Рязань
Re: Бензонасос
Ответ #5 :
26 Августа 2011, 22:07:44 »
Скинь мне вин своей CRV и я конкретно скажу какой у тебя стоит(оригинал),только если Америкос
Диман
Рязань
Re: Бензонасос
Ответ #6 :
26 Августа 2011, 22:20:00 »
17045-S9A-A00 PUMP ASSY., FUEL - твой насос для EX(4WD),LX(4WD,SIDE SRS)LX(4WD) и для 2WD.
Останий
Завсегдатай
Сибирь
Re: Бензонасос
Ответ #7 :
27 Августа 2011, 08:22:12 »
Для этого 17040-SCA-000 есть аналог E8456 фирмы Airtex (испания) Стоимость от 3500 до 3 925,17р (в Экзисте, зависит от сроков поставки, последняя цена-это 4 дня) Вообще-то он для ACCORD.
Выглядит он так:
Диман
Рязань
Re: Бензонасос
Ответ #8 :
27 Августа 2011, 12:34:56 »
НА CR-V-2 насос-17045-S9A-A00(оригинал),на Элементе-17045-SCV-A00(оригинал)-американцев.А у тебя ТАКС -извини был не внимателен 2,0-это европейка и какое она имеет отношение к нам?
VAS
2007
Екатеринбург
Re: Бензонасос
Ответ #9 :
05 Декабря 2011, 18:55:31 »
Скажите, пожалуйста, бензонасос включается при повороте ключа в положение "лампочки зажглись"? Или когда уже стартер начинает крутить? Актуальная информация для зимних запусков.
На предыдущей машине (мазда) в сильные холода приходилось "чиркнуть" стартером чтоб давление на рампе поднять и только потом уже заводить.
ЕХ 2008
G_D
Злюка Администратор
Honda RL
Re: Бензонасос
Ответ #10 :
05 Декабря 2011, 19:12:01 »
При включении зажигания насос нагнетает давление, если стартером не крутить насос накачает до нужного давления и отключится.
Маркович
Завсегдатай
Re: Бензонасос
Ответ #11 :
21 Ноября 2012, 09:51:13 »
насос от "калины" подходит, (сам менял), в нем только защелок пластиковых нет что бы удерживать насос в стакане фильтра, но это не на что не влияет, падать насосу некуда, он практически ОПИРАЕТСЯ на сетку фильтр. цена ему 1000руб
Технический раздел
(Модератор:
Ivan spite
Бензонасос
