Автор Тема: Съемник масляного фильтра  (Прочитано 19384 раз)
Оффлайн Madbug
  • Win or Die
    • Москва,Крылатское
Re: Съемник масляного фильтра
« Ответ #20 : 08 Декабря 2011, 22:19:39 »
Блин,все фильтра руками откручиваю. Есть варварский метод отверткой пробиваешь и крутишь))))))))))
You`ll never walk alone
« Ответ #21 : 08 Декабря 2011, 22:22:49 »
Поаккуратнее с этим методом. У нас весьма длинный штуцер. Можо и по резьбе попасть.
Оффлайн Диман
« Ответ #22 : 08 Декабря 2011, 22:25:36 »
У нас еще нужно умудриться отвертку вколотить. *STOP*
Оффлайн Madbug
  • Win or Die
    • Москва,Крылатское
« Ответ #23 : 08 Декабря 2011, 22:34:47 »
Нет на ЭЛЕМЕНТЕ исключительно руками)))))))))
Оффлайн Диман
« Ответ #24 : 08 Декабря 2011, 22:46:18 »
Буду спать спокойно. *ZZZZ*
« Ответ #25 : 12 Октября 2012, 20:17:08 »
я для этих целей использовал грубую наждачную бумагу.ленту шириной с высоту фильтра,ну а длину опытным путём.берёшь в ладонь и за фильтр!всегда отворачивал.
« Ответ #26 : 13 Октября 2012, 17:25:20 »
Неплохой съемник
Оффлайн Александр74
« Ответ #27 : 27 Мая 2013, 12:05:00 »
Диаметр нашего фильтра кто скажет?
Оффлайн Александр74
« Ответ #28 : 10 Июня 2013, 22:27:18 »
65 мм, соорудил себе съемник, процедуру опишу позже.
« Ответ #29 : 11 Июня 2013, 09:35:02 »
Mann LS 6/1   375,17р.
Ключ для масляного фильтра
Внутренний диаметр, мм
64
Количество граней
14
Оффлайн Александр74
« Ответ #30 : 11 Июня 2013, 09:56:42 »
Спасибо я вот такой сделал из 5 мм стали
Оффлайн Александр74
« Ответ #31 : 20 Июня 2013, 13:29:53 »
Приветствую, пространства для прокручивания данным ключом крайне мало, так как нужно обжать и прокрутить, по этому конструкцию буду менять на замкнутый с гранями. Если долго не менялся фильтр то он резиновым кольцом прилипает к картеру. В моем случае помог старый проверенный способ и отвертка, как стронулся, можно открутить рукой плюс шкурка. Поменял масло на 0-20.
Оффлайн radon-79
    • Н.Новгород
« Ответ #32 : 07 Октября 2013, 22:16:37 »
Всем привет.
Я тож изрядно помучался сначала (не один съемник туда как нужно не подойдет, кроме чашки - проверено много раз и мной в том числе), а решение проблемы лежало за углом и дверью магазина, и ценой около 100-150р.
Советую!
« Ответ #33 : 08 Октября 2013, 09:35:48 »
да,да я купил такой же Ombra за 220р.очень удобно.
