Автор Тема: Странный глюк загорелась АВС  (Прочитано 3039 раз)
Оффлайн Dimonstr
  • ну Фсё
  • Бобёр-попёр
« : 16 Июля 2011, 21:03:46 »
Вчерась ехал на дачу, так как пробка присутствовала  делал объезды проблемных мест по грунтовке потом заехал а АЗС заправился и поехал дальше уже по асфальту и вот смотрю загорелась АВС думаю что за фигня остановился открыл капот всё осмотрел... всё нормально, странно посмотрел по бортовику ошибок по ЕБУ нет но сделал просто сброс ошибок, АВС погасла но при разгоне появилась снова, короч доехал до дачи там заехал на мойку мне машин помыли с мойки выехал потухла надпись потом вечером поехал на речку и на обратном пути после опять таки грунтовки снова загорелась...  Снова скинул... больше пока не загоралась, что за глюк??? может контакт где у фишки не особо хороший или подшипник ступичный голову морочит??? Кто что думает...
PS да думал что у Елемента одник олодки на тормоз и на ручник оказалось что нет заказал... буду менять...
« Последнее редактирование: 18 Июля 2011, 14:16:18 от Gangster Dog »
Оффлайн Dimonstr
  • ну Фсё
  • Бобёр-попёр
Re: Странный глюк загорелась АВС
« Ответ #1 : 24 Июля 2011, 06:09:50 »
Снова загорелась вчера уже при движении по городу, времени заехать на диагностику пока нет, АВС не работает но тормоза как были... Как узнаю что это, отпишу.
Оффлайн jok911
« Ответ #2 : 24 Июля 2011, 09:51:40 »
Зимой бывало загоралось из за грязи/снега.  Разгонишься немного потом резко на тормоз чтобы абс сработало (зимой на льду это не сложно). Потом зажигание вкл/выкл и лампочка гаснет.  Может просто помыть ?
Оффлайн Dimonstr
  • ну Фсё
  • Бобёр-попёр
« Ответ #3 : 30 Июля 2011, 21:02:11 »
Сегодня выдался выходной сгонял на диагностику.... выдал: Ошибка заднего правого датчика импульсных сигналов... Понятно помер Датчик АБС ничего страшного доехал до Кунцево купил новый, приехалначинаем снимать старый датчик и тут же понимаем что закисло всё намертво... Час отмачиваем болтик крепления... один Хрен сука отломился, датчик не вынимается ну ни в какую ломается ушко крепления, рашаем высверливать... Высверлили продули вроде всё чисто ставим новый на фиксатор резьбовых соединений вроде держиться прочто руками не оторвать... Заводим, выезжаем, едем оп снова ошибка и снова она же...
  датчик сидит плотно вставился до самого конца, сначала всё работает всё видит а потом раз и ошибка... что может быть кто что думает???
Оффлайн MAN
    • СПб
« Ответ #4 : 01 Августа 2011, 16:31:39 »
Может проводка.Окисление в косе.Или у самого разъёма.Отсоединить датчик и прозвонить от разъёма до блока ABS.Но для этого нужно знать распиновку разъёма блока ABS.Возможно какой-то из проводов и перегнил где-нить на изгибе косы.
Оффлайн Dimonstr
  • ну Фсё
  • Бобёр-попёр
« Ответ #5 : 14 Августа 2011, 21:24:08 »
Дело было не в бабине.... короч наелся по ходу дела задний правый ступичный подшипник.... Интересно как по качеству Фебест???
Оффлайн MAN
    • СПб
« Ответ #6 : 15 Августа 2011, 13:04:24 »
Примерно месяц назад менял левый внутренний ШРУС.Установил аналог от Фебест.Полёт нормальный.
