Технический раздел => Обсуждение технических вопросов по HONDA ELEMENT => АКПП-МКПП, Трансмиссия, Подвеска, Рулевое, ABS, VSA, TPMS, Тормоза, Круиз контроль => Тема начата: Dimetrius от 29 Мая 2011, 14:06:29
Отправлено: Dimetrius от 29 Мая 2011, 14:06:29
стала уходить жидкость в бачке, сверху визуально подтеков не видно, руку засунул под длиный чехол рейки- там мокро. Нужен совет - ремкомплект весь брать? 06531-S9A-003? 2008 года та же рейка что и в дорестайле? Получается надо двиг. вывешивать, что бы ее снять?
Название: Re: потекла рейка
Отправлено: Anton59 от 21 Декабря 2015, 12:40:50
Течёт потихоньку рейка через вал сверху. Буду снимать и менять все резинки. Терзает вопрос: в какую сторону она извлекается - через арку колеса или есть возможность извлечь через верх? Гараж узковат, сантиметров 40-50 свободного места сбоку.
Отправлено: Максим Галкин от 21 Декабря 2015, 13:38:46
Вытаскивать самое удобное через левое колесо.
Брать весь ремкомплект, брать верхний ремкомплект ( сальник + сальник с подшипником), брать поджимной ползунок, брать гайку, брать слайдер (восьмёрку), брать жидкость в ГУР. После установки, машину на сход-развал.
Кстати гайку просто так не раскрутить нужен спешл ключ, ну или изготовить его .
Отправлено: Anton59 от 21 Декабря 2015, 14:42:37
Спасибо, Максим. Пол-метра до стенки хватит извлечь рейку, если я с неё откручу рулевые тяги?. Через верх вообще нереально (крайний вариант) извлечь?
Фото спец-ключа есть на форуме или в мануале?
Спасибо.
Отправлено: Максим Галкин от 21 Декабря 2015, 15:50:43
Думаю хватит полметра. Фото ключа нет. Его можно изготовить из шестерёнок масляного насоса от ВАЗа.) Это не шутка! Погугли, найдёшь.
Отправлено: Anton59 от 22 Декабря 2015, 18:49:58
Максим, эту гайку нужно приобретать 53458-S50-003  поз.19? И для неё потребуется ключ?
Отправлено: Максим Галкин от 22 Декабря 2015, 19:12:20
Нет. Эту обычным можно открутить.
Под эту - 53457-S5A-003. рейка разбирается пополам.
Отправлено: Anton59 от 22 Декабря 2015, 19:19:06
Она изнашивается или есть шанс сломать её во время откручивания?
Заказал позиции 1, 2, 3, 4, 7, 9, 29, 34
http://www.hondaworld.ru/hip_spare/details_15_3_5_457_2_2_21_11117/
Отправлено: Максим Галкин от 23 Декабря 2015, 11:51:11
Может испортится резьба,поэтому лучше иметь новую.
