Технический раздел => Обсуждение технических вопросов по HONDA ELEMENT => АКПП-МКПП, Трансмиссия, Подвеска, Рулевое, ABS, VSA, TPMS, Тормоза, Круиз контроль => Тема начата: S_Van от 27 Апреля 2011, 00:13:29
Название: После 45-50 км/ч неопознанный стук
Отправлено: S_Van от 27 Апреля 2011, 00:13:29
Доброго времени суток!
Заранее извините, если это где-то на форуме уже перетиралось, но я неделю лопачу перепись форумчан и не встретил ничего такого.
итак, суть вопроса:
Эль 2006 г.в. МКПП только из америкосии.
едет хорошо, быстро, не вибрирует, не ведет, ничего. По началу барабанила подвеска (вся, и перед и зад) поменял втулки стабилизатора 4 шт и прогресс на лицо - намного тише. Обнаружил, что один мортер (ЗП) потек, но не стучит. Заказал пару. Скоро буду менять. но это не суть.
Один звук остался, и никто не знает что это, и как это лечить.
При начале езды все тихо и мирно. После 45-50 км/ч начинается довольно громкое дребезжание в районе передней левой четверти автомобиля. Частота дребезжания около 2Гц. Часто стучит не равномерно и меняет громкость. Звук похож , как будто по жестянке деревянной палочкой стучать. Вибраций не дает.
смотрел:
Выхлопную систему - все в норме
Кардан - никаких люфтов
Наконечники, шаровые, сайленблоки все в норме
Все термо-жестянки, трубки, провода, кронштейны просмотрел - не то.
Грешил на пыльники тормозных дисков - целые (но были чуть подогнуты при перевозке в контейнере) не цепляют ничего
Помогите плиз. Эля купил на 70% благодаря вашим рассказам и отзывам ))
Машинка хорошая, но много непонятностей…
В чем тут может быть дело?
Название: Re: После 45-50 км/ч неопознанный стук
Отправлено: echo от 27 Апреля 2011, 07:22:15
на ХХ если оборотов дать есть этот стук?
Отправлено: Ivan spite от 27 Апреля 2011, 11:51:03
Звук появляется от езды накатиком? Или при газе?
Отправлено: S_Van от 27 Апреля 2011, 16:38:06
Звук идет только на скорости не зависимо от оборотов двигателя, включенной передачи или движения накатом...  *DONT_KNOW*
что-то бремчит и все..
Было такое, что и переставло стучать на ровном асфальте, но как только шов или ямка опять начинает.. Звук постепенно громче и громче становится..
это может быть шрус? (на поворотах все тихо)
Отправлено: KOMATOZ от 27 Апреля 2011, 17:08:32
Попробуй подёргать трубу воздуховода к воздушному фильтру. Не она ли гремит?
Отправлено: Rijiy69 от 27 Апреля 2011, 20:21:31
сиптомы сходятся:
Цитировать
В Болгарии чуваки купили новую Газель для перевозки помидоров. Пока гнали и потом в течение месяца эксплуатации в салоне сзади раздавался некий металлический стук, причину которого найти не удавалось. Выкидывали из салона все: запаску, домкраты, откручивали сидушки - ХЗ где стучит.
В итоге поступили грамотно: один качает машину, второй стетоскопом прослушивает кузов. Обнаружили, что стучит внутри вертикального короба жесткости, который изнутри салона приварен к листу обшивки. Не поленились, вырезали болгаркой дырку
Внутри короба на толстой леске висит гайка М24 и записка по-русски: "Молодец, нашел!"
Отправлено: DimaA от 28 Апреля 2011, 09:25:38
а какие-нить не заводские девайсы стоят?
у меня похожие звуки были когда защиту помял, и она терлась временами обо что-то
Отправлено: S_Van от 28 Апреля 2011, 15:44:09
Ничего не штатного нет громе рогов на крыше..
Все защиты просмотрел перезакрепил.
Трубы подвода воздуха тоже в норме как и воздухан.
странно что даже приезде по гравейкам до 50 в машине штиль. подвеска работает хорошо.
Отправлено: Ivan spite от 28 Апреля 2011, 16:03:47
Проверь у рогов затяжку гаек. (тех, что держат сами палки, а не крепеж к крыше) у меня такое было стук был.
Отправлено: S_Van от 28 Апреля 2011, 22:57:52
Ivan spite ----  ГУРУ!!!!!!!
Всю машину обстучал, а наверх посмотреть не додумался...
Поджал винты крепления перекладин  "рогов" и все сразу затихло  *DANCE*
Спасибо, мужики!
Отдельное спасибо Ivan spite..
p.s. Теперь я реально получаю удовольствие от езды на Элике))
Закрываем тему  *DRINK*
Отправлено: Ivan spite от 29 Апреля 2011, 09:14:29
Рад быЛ дать дельный совет.
To S_Van: ждем на встрече.
