Технический раздел => Обсуждение технических вопросов по HONDA ELEMENT => Двигатель, Топливо, Впрыск, Выхлопная система => Тема начата: Mandarin от 04 Апреля 2011, 20:51:41
Сегодня подключили компьютер, выдал ошибку 2648 c надписью Rockers arm actuator system stuck on.
Чек энжн не горит, хотя утром загорался. Попробовали снять ошибку, она не снялась.
Куда рыть, что - это значит?
начните с диагностики (и при необходимости замените) сеточки клапана втек №5
(http://www.hondapartsnow.com/diagrams/large/vtc-oil-control-valve-464941.png)
Там одна сеточкА, если я правильно помню.
Думаю, одной прокладкой (сеточкой) не отделаешься. Если сетка забита,то обычно даёт ошибки/у по давлению масла.
P2646 VTEC Oil Pressure Switch Circuit Low Voltage
P2647 VTEC Oil Pressure Switch Circuit High Voltage
Если сеточка чистая, то меняй весь узел в сборе №4. 15810-RAA-A01 или A02. Датчик давления на этом узле идёт отдельно, но его замена очень редко помогает ( обычно сам соленоид выходит из строя), так что узел весь в сборе на замену.
