Коммерческий раздел => [EL] Барахолка => Тема начата: Таш от 13 Марта 2011, 08:55:24
КАК УСТРАНИТЬ ШУМ ОТ РЕЙЛИНГОВ?
снять их :)
НЕТ ОТВЕТА,ЛУЧШЕ ПРОМОЛЧАТЬ.
Поствить оригинальные :)
У МЕНЯ ОРИГИНОЛЬНЫЕ.
ответ есть -только снять,к тому же машина и так не тихая,у меня на фокусе посильнее шумят,да и грубить не надо,люди здесь адекватные
НЕОБХОДИМО УСТРАНИТЬ ШУМ,А НЕ СНЯТЬ РЕЙЛЕНГИ.
шум будет присутствовать всегда,единственно посмотрите может они как то неправильно установлены
СПАСИБО.
шум от рейлингов -это крутящийся воздух , соответственно надо эксперементировать с ними . теоретически поставив на них утеплитель от труб , ты скорее всего избавишься от некоторых шумов , но со стороны этот тюнинг будеть выглядеть колхозно, поэтому тут надо пробовать смотреть -слушать и в итоге самому принимать решение .
у меня на предыдущей машине стояли рейлинги , так люди говорили, что гул очень сильный, а меня он абсолютно не напрягал и не парил (всё ОЧЕНЬ СУБЪЕКТИВНО )
ЯСНО.СПАСИБО.
На мой взгляд лучше обсудить варианты быстрого съёма/установки, чем снижения шума от уже установленных рейлингов. Возможно, кого-то уже изобрел или нашел в продаже решение, позволяющее максимально быстро снимать/устанавливать. Как вариант - провести клубные соревнования - снять/установить на время.
ВОЗМОЖНО.
2 Таш. (камень)
Писать всё время с КапсЛоком не культурно. (считается что это крик)
Для того что бы изменить ситуацию с шумом, нужно изменить форму или устранить вибрацию. Это дело долгое, так как каждое изменение требует опробации на скорости или в трубе. Трубы нет, значит на скорости.
Более простым решением устранения звука от реллингов является их демонтаж или снижение скорости. Альтернативный путь - покупка других реллингов, которые так же могут шуметь. Даже если они стояли на другой машине и не шумели, на Вашей машине могуд начать шуметь. Аэродинамика, однако.
У меня стоят оригинал. Не шумят. Зеркала шуму наводят больше.
Может поставил в обратную сторону сами палки? Но если целиком не разбирал, то ппромахнутся можно только с передней палкой. На железке крепления есть обозначение lh и rh соответственно левая и правая сторона.
Сами рейлы обтекаемые как пуля. А вообще может стоит фото прикрепить. Может стоит неоригинал?(((
А еще вопросик. Шумят или стучат? У меня случай был, что винт раскрутился и стук был. Затянул и все ок.
Вопрос к тем, кто пользовал рейлинги зимой. Сильно ли рейлинги способствуют снегозадержанию на крыше?
Чистить тока неудобно, а так снег слетает...
может поставить какой-нить обтекатель, как на фурах ставят, но поменьше, тогда и шуметь не будет, а так меня в принципе не напрягает шум от релингов, да и нет его вроде...
можно и так.
У МЕНЯ ОРИГИНаЛЬНЫЕ.
попробуй поменять их местами, может у тебя они неправильно стоят.
и отключить капслок
и отключить капслок
так их невозможно поставить неправильно
заднии и переднии крепежи разные по длинне
право и лево тоже не встанет наоборот
а вот резиночка в пазике присутствует ли?
если её нет то будет шум
Оригинальные шумят только в одном случае если только вынуть резинки из пазиков.
Поставь резинки на место и будет счастье.
точно, только когда я их разбирал для покраски на дугах были наклейки, перед, зад.
может они отличаются между собой по загибу(я не проверял), и при сборке могли перепутать, все кое бывает.
у меня свистят 130+ дырками, вырезанными в резинках под велокрепления
Уважаемые, а не поможете купить рейлинги в Первопрестольной ? В кой-то веки в Москву собрался на следующей неделе. Барахолка молчит.
Постучись к Михаилу-автолюбителю. Новые стоят 10-12 если не ошибаюсь. Б/у мало кто продает. На них почему то постоянный спрос. Если так нужны не проще ли купить новые чем ждать что кто-нибудь когда-нибудь вдруг захочет продать. Так что стучись к Мих. Кстати на все машины рейлинги стоят не дешево. Или напрокат у кого-нибудь, народ откликается. Элементоводы такие
Новые лежали по 3-4 месяца, избавился от них и больше не держу и держать никогда не буду - только на заказ для реально желающих
11500р
А большая разница между багажником для CR-V и Элемента? Я вот на рынке запчастей на МКАД перед Дмитровским шоссе купил себе за 6 тысяч.
Разница есть. У эля крыша шире.
У тех, что я купил, ширина опор регулируется.
Нужны рейлинги, новые или б/у.
Стоимость 11500 актуальна? На какое время? Какие условия?
видишь, алик , звёзды как тебе складываются .http://hondaelement.ru/forum/index.php?topic=9952.0 (http://hondaelement.ru/forum/index.php?topic=9952.0)
Спасибо за подсказку. Написал, жду ответа.
