		Технический раздел  => Обсуждение технических вопросов по HONDA ELEMENT => АКПП-МКПП, Трансмиссия, Подвеска, Рулевое, ABS, VSA, TPMS, Тормоза, Круиз контроль => Тема начата: parma от 11 Марта 2011, 14:50:16
				всем добрый день. подскажите пожалуйста номер подшипника приводного вала опорный справа (длиный привод). и на сколько
 чревата езда -шумит очень начиная от50 км\час .весьма благодарен.
				91057-SR3-008- ПОДШИПНИК
 91260-SDB-A01-САЛЬНИК
				parma , как диагностировали подшипник приводного вала опорный? Может у меня та же проблема? при движении сильный сухой такой шум, думал сначала что зимняя резина по сухому асфальту шумит,но звук становится сильнее, а до этого было гудение,при повороте направо,я сразу подумал на ступичный передний подшипник,но люфт на колесе не визуализируется и не прощупывается...кар оче:
 *HELP*!!!
 *HELP*!!!
 Люфта может и не быть и от руки может не пробиватся, а подшипник конченый. Вопрос- передний или задний?) Машину на подъёмник , там специально обученные люди и определят. Промежуточный очень-очень редко выходит из строя.
 p.s. Для тех кто ошибается.
 Если Вы поменяли подшипник , а гул так и не прошёл. Не растраивайтесь , ведь их на машине всего четыре.)))
				 спереди слева гудение было
 :-D спасибо Макс
				еще одна некро тема =) народ подскажите пожалуйста как диагностировать этот подшипник ? у меня он имеет люфт небольшой , так и должно быть или он жестко там сидит ?
				То же интересно
				Машину на подъемник,раскручиваем колеса(не руками ;)) И слушаем фонендоскопом(палкой,трубкой итд)Прислоняя к корпусу подшипника.
				Спасибо, но это я затупил, как определиться знаю, не то хотел написать. Хотел спросить, менять его, какие сложности?
				Снимаем привод,разбираем шрус,который у подшипника .Снимаем стопор ,внутри шруса. И все привод свободен .Снимаем стопор из корпуса подшипника и выколачиваем(выпресовываем) его. Сборка в обратном порядке.
				Т.е. нужно снять полностью весь привод, вместе с валом вытащить из КПП?
				Точно так!По другому ,ну ни как.Хотя рукожопые могут и поспорить.Ни в коем случае ни кого не хотел обидеть.
				Блин, опять масло с коробки сливать :(
 Ты что каждый раз при снятии приводов масло сливаешь?
				А как быть?
				Кто менял этот подшипник? Существуют аналоги подшипника? NTN и подобное?
 Кроме подшипника и сальника что то еще понадобится? А то в моей деревне надо быть готовым ко всему. Так просто не поедешь и не купишь.
				Тоже определили стетоскопом сильный шум этого подшипника при диагностике всей подвески, хотя из-за руля я ничего там не слышал. Снимался привод просто - открутили гайку привода на ступице, открутили шаровую опору снизу, чтобы отвести в сторону немного кулак и вывести из него привод. Перед этим сняв защиту этого подшипника и открутив сам подшипник от кузова (или подрамника - не помню) Там в принципе удобно, только нужен удлинитель на головку. Всего вроде 3 болта защита и 4 сам подшипник. После этого привод вынимается из коробки через сальник. Масло даже не капнуло, хотя уровень в норме. Сальник не менял, поскольку не купил его с подшипником, но после сборки ничего не течет. Подшипник на палке держится на двух стопорных кольцах и с легким натягом в корпусе кронштейна. Родной Honda обошелся в 1000р. Снятый старый действительно в руках люфтил, хотя слышно его при езде не было.
				Купил всё что посоветовали, заменил этот подшипник, но у меня вой не пропал. Ошибочка вышла, подшипник был исправен (((
 Наибольшую точность в определении источника даст только стетоскоп. Поднять машину с водителем, завести и раскрутить до 60-80км. А механик послушает узлы. Так ведь можно все подшипники поменять, а окажется, что гудит резина.
				В моей дыре стетоскоп еще и поискать придется )))
				Можно терапевта подкараулить )))
				Из за глухого слесаря поменял исправный подшипник приводного вала. А выл сцуко правый ступичный подшипник.  Теперь снова тишина )) а то я пересрался и уже готовился покупать коробку )))
 Передний правый?
				Передний правый?
 да
				Сегодня и у меня обнаружили яко бы гул опорного подшипника вала, на подъемнике при раскрутке до 40км. Надеюсь причину устранят.
 главное чтобы как у меня не вышло )))
 У тебя тоже не менялся гул при резком колебании машины влево,вправо или крутом повороте?, говорят если подшипник, то гул утихает!
 По началу то гудел, то не гудел. На холодную гудит, по теплу не слышно. Когда гул совсем усилился, то при повороте руля стало слышно изменения.
 У меня теперь паранойя, что сзади что-то гудит ))
				Тогда у меня явно опорный, так как все наоборот, холодный почти не гудит, и гул монотонный неусиливаюшийся на скоростях, также не изменяющийся при изменении руля.Поменяю отпишусь.
				Та же история. Появился терпимый гул спереди на скоростях 60-90, как от зимней резины, дальше уже просто шум дороги перекрывает. На поворотах не меняется. Ускорения и замедления на звук не влияют. Приехал на сервис, мужики даже эндоскоп не брали и завести не просили. Руками крутонули все колеса и вынесли вердикт - подшипник вала.  Говорят, потрогай, вот, чувствуешь? Я говорю, нет ничего не чувствую. Нормально крутится :) Написали в рекомендациях замена подшипника вала. Что то я сомневаюсь, что это он. Наверное надо  еще покататься, что бы гул явным стал.
