Технический раздел => Обсуждение технических вопросов по HONDA ELEMENT => АКПП-МКПП, Трансмиссия, Подвеска, Рулевое, ABS, VSA, TPMS, Тормоза, Круиз контроль => Тема начата: Priest от 03 Марта 2011, 19:38:47
Название: Болт шкива коленвала
Отправлено: Priest от 03 Марта 2011, 19:38:47
Засопливился передний сальник коленвала. В мастерской пробовали (аккуратно) открутить болт шкива коленвала - не идет. Есть у кого-нибудь информация (опыт) по этой теме? Ремонт пока отложили до выяснения информации, даже заказали запасной болт (на всякий случай). Ждем квалифицированной помощи от одноклубников.
Название: Re: Болт шкива коленвала
Отправлено: Максим Галкин от 03 Марта 2011, 19:46:21
Без спецключа не отвернёте. Гайковёрт не предлагать.)
Либо 160евро за спецключ.
Либо. Берёте балванку из хорошего металла в форме шестигранника  ( размер , если не изменяет память 55мм, перепроверь и померяй на шкиву ) просверливаете на сверлильном/токарном станке сквозное отверстие, что бы во внутрь входила головка для болта от коленвала. Привариваете к шестиграннику плечо . Всё . Ключ готов. Достаточное усилие в нужном направлении и болт открутится.
p.s. Запасной болт не понадобиться.
Отправлено: МИХАИЛ-автолюбитель от 03 Марта 2011, 21:11:13
вариант с картинками  - http://enc.drom.ru/3864/ (http://enc.drom.ru/3864/)
Отправлено: BabayS от 03 Марта 2011, 21:22:54
хреновый сервис, раз открутить не смогли))) по чем кстати замена? я делал прям у дилеров хонда, заменили за 900 руб +220 руб  сам сальник
Отправлено: МИХАИЛ-автолюбитель от 03 Марта 2011, 21:38:19
где в тундре вы найдете официалов?
Отправлено: BabayS от 03 Марта 2011, 21:42:19
У официалов просто дешевле вышло, а так брались почти все СТО и гаражсервисы)))
Отправлено: Priest от 04 Марта 2011, 09:43:30
Самое интересное, что пытались отвернуть с предварительно изготовленным ключом под шкив (тот самый шестигранник), уперев его в подрамник. Механик побоялся вывернуть болт вместе с резьбой из коленвала (чугун, однако). Он не раз это делал на Опелях, СРВ и т.д. А тут такая засада. Гайковерт - усилие 8 кг. Вороток - х.з. сколько.
Денег пока не взяли - ничего, собственно, не сделали.
Отправлено: Priest от 04 Марта 2011, 09:49:41
Ближайшие официалы - в СПб
Отправлено: Максим Галкин от 04 Марта 2011, 13:42:28
Извини. Но, это себя не уважать, сделать такой колхоз.
Даже странно слышать . Даже не припомню случая, что бы на Хонде ,болт отвернулся с резьбой или сломался.
Отправлено: Priest от 04 Марта 2011, 14:36:26
Это обнадеживает, но не придает уверенности. Бывает, что ломают. Есть подозрения, что болт посажен на молекулярный клей.
