Технический раздел => Обсуждение технических вопросов по HONDA ELEMENT => Двигатель, Топливо, Впрыск, Выхлопная система => Тема начата: AVV от 16 Февраля 2011, 16:52:38
Кто-нибудь знает, что за звуки, скорее похожие на визги, доносятся из моторного отсека при запуске в мороз -20, а потом через пару тройку секунд плавно сходят на нет? Проверки хондовских профессионалов в "тепле" ни чего не показали, я подумал может-быть ролик приводного ремня? Вроде все новое стоит, оригинал.
просто масло по системе при морозе не успевает разойтись поэтому получаются металлические звуки или лязги...
если визги то может и ремешок)
Обычно от ГУРа и...как ни странно от маслянного фильтра.))
Ролик визжал бы и в тепле,стетоскопом его вычислили бы на раз. Ремень визуально видно, если он старый и "не алё".
Пожалуста на счет возможных звуков от масленого фильтра поподробнее
Клапан в фильтре звук издаёт.
Мне кажется клапан в фильтре "лязгать" не может- цокать(ближе к клапанному звуку) допускаю,но признаться никогда не слышал.Проблема в нехватке давления при густом масле или в качестве фильтра?
Визжит именно фильтр) звук как визжащего ГУРа. У меня точно, слышу,т.к. фильтр находится прямо у правого колеса и чётко прослушивается стетоскопом.
У меня V6 если чё)) ГУР висит очень высоко. Случай не еденичный. 10 минут прогрева и всё тихо.)
p.s. Топикстартер говорил про визг.
При запуске холодного двигателя на моём отчетливо прослушивается ритмичный(как клапанный) звук в нижней части двигателя.Признаюсь фильтр не прослушивал -однако вопрос в силе :густота масла или некондиция ?
Масло и вся херня с фильтрами как-то не катит, тенденция такова: при морозце -10С всё тихо, при -15С слабый двухсекундный визг, при -20С и выше реально визжит секунд семь, десять. Может действительно ГУРыч подвывает или ремешок, спиной быстро скользит по вялому ролику где-то?
Вряд ли ГУР будет свистеть при том что ты рулём не крутишь, скорей масло просто густое и поэтому визг и прочие звуки...
Навесняк по ремню проверить просто-скинуть ремень перед заводкой (однако при морозе лучше с тёпленького скинуть заранее)...
"НАВЕСНЯК" в порядке, всё новое, ролик натяжитель, второй ролик, ремень, все навесные агрегаты проверены, все в норме, заводиться с "пол тыка", а визг сука есть. Я понимаю что ничего серьезного, у нас тут пол стоянки а/м по утрам даже при -10С "стонет" и по чище моего, просто не приятно. Может у кого тоже такие морозные дела как с моим "ларьком", были или есть?
У меня точно также, один к одному. Я думаю, что ролик натяжителя.
скорее всего однин из роликов навесного оборудования (т.е. подшипников этих роликов - смазка старая и дубеет на морозе)
не зря холодный пуск приравнивается к нескольку сотен пробега,
ничего с этим не поделаешь (остается только ставить вебасто)
у меня когда мерсик заводится в -35 и ниже, звуки вообще дикие, а потом все проходит, и у всех вроде так.
при движении аммортизаторы не работают, ГУР такое ощущение что тоже не работает
а мой Элемент посте -20ти вообще не заводится (сейчас лямбда зонд поменяю и аккумулятор, надеюсь ситуация улучшится)
Так и есть Михаил, вы были правы, копнули поглубже, обводной ролик приводного ремня поёт песни морозным утром. Смазка новая, но её оказалось совсем мало, набили какой-то патоки и все в норме.
Всем огромное СПАСИБО!!! за участие.
У меня стоит предпусковой прогреватель defa
Все равно такой же звук 5-10 секунд.
Я тоже подумал что эти визги идут из какого-то ролика который напрямую не связан с корпусом двигателя, т.к. если потрогать двигатель он чуть теплый.
Ремень снимать надо что бы смазки набить?
Если читать начало темы внимательно, то там можно узнать, что ролики и ремень, ставились новыми совсем недавно, (оригинальные) из пакетиков, без тени сомнений, что в одном из роликов маловато забито смазки. Ещё раз всем СПАСИБО!
Привет всем!А у меня такая проблема.Визг в моторе постоялый.Когда заводишь визг едим визг только на нейтралки нету.Он конечно не сильный не особо напрягает но все равно не должно так работать!
