Технический раздел => Обсуждение технических вопросов по HONDA ELEMENT => Электрика, Ошибки obd2, Стартер, ДК, Аккумулятор, Свет, Музыка => Тема начата: Серёжкин от 13 Января 2011, 22:36:54
Название: Коротыш в приборной панели или габаритах? Иль перегорело чего?
Отправлено: Серёжкин от 13 Января 2011, 22:36:54
Хоть и четверг сегодня, но сцуко, всё равно 13-ое. Завелся, включаю габариты, ближний - гаснет морда магнитолы, на приборной панели только стрелки горят. Дальний работает, ближний то ж. Габариты (желтые) и бортовые горят. Панель не горит .... Причем, при включении габаритов явно идёт просадка, т.к. морда стандартной магнитолы тухнет, но сама магнитола работает. Из всей приборки - только стрелки тахометра и спидометра. В темноте даж не видишь с какой скоростью едешь... Кто нидь сталкивался?
Название: Re: Коротыш в приборной панели или габаритах? Иль перегорело чего?
Отправлено: Snake от 13 Января 2011, 22:44:13
может просто лампочки подсветки перегорели?
Отправлено: Серёжкин от 13 Января 2011, 22:48:39
Ну там наверняка не одна, За два часа до обнаружения всё горело ровно.  А морда магнитолы чего гаснет?
Отправлено: Snake от 13 Января 2011, 23:20:37
надо разбирать и с тестером лазить, так сложно что либо сказать
Отправлено: Ivan spite от 14 Января 2011, 00:36:30
Провод на приборку отходит. Вроде снимать приборку и подтянуть контакт надо.
Отправлено: МИХАИЛ-автолюбитель от 14 Января 2011, 07:38:20
да, что-то с проводами, контактами и заземлением
Отправлено: KOMATOZ от 14 Января 2011, 14:39:36
Один в один то же самое было.
Открываем капот, чистим клеммы и контакты АКБ, при необходимости заряжаем АКБ. Закрываем капот. Проблема решена.
Отправлено: Ivan spite от 14 Января 2011, 15:08:50
Нене. Это повезло. Такое случилось от тряски авто капотом. Дело не в клеммах АКБ.
Видимо в придирке идет два контура.Видимо для подстраховки. Один стрелочки, второй цифры. Пусть знающие поправят.
У меня такая ситуация была, потом само пропало.
 Как буду по электрике что подключать проверю контакты.
Отправлено: ishuddin от 15 Января 2011, 16:57:16
Это у тебя при переключении с габаритов на ближний ? А при обратном переключении всё восстанавливется или нет?
Отправлено: Серёжкин от 15 Января 2011, 19:38:45
При обратном переключении магнитола (морда) опять подсвечивалась.
Т.к. времни в сервис ехать пока никак я нежными, но настойчивыми похлопованиями ладонью прошел торпеду, крутилки над саббуфером. Фигасе, всё зогорелось, кроме лампы подсветки кнопки аварийки. Подмал, что она как то неудачно перегорела.... Нажал. На пятый цикл моргания она то ж загорелась в конце концов. Но не мигает вместе с поворотниками. Никогда раньше не присматривался -мож так и должно быть. Скорее всего в ней и собака была зарыта. Поездим, потеплеет - вскроем :)
Отправлено: uname от 22 Мая 2013, 10:11:34
У меня сегодня тоже самое, не нашлось в чем причина?
Отправлено: Серёжкин от 22 Мая 2013, 13:21:46
Если коротко - скорее всего трещина в плате приборной панели, т.к. непропая я под 10х лупой не увидел. Пропаял все штырьки разъема на плате (двух) и по моему мнению спорные дорожки платы около большого разъема. Начал ковырять после того, как перестали помогать удары по торпеде..... Очевидно, что плохой контакт не позволял течь бОльшему току. Это как плохо закрученная клемма на АКБ- свет горит, а стартер крутить не дает, только в микроскопических размерах. Эта тема на форуме обсуждалась-поищи "разбор приборной панели". Вечером буду дома - ссылку найду. Самое трудное , вернее СТРАШНОЕ, для меня было снять стрелки - ну и хорошо они там запресованы. Пожертвовав толстой вилкой для еды сколхозил по совету форума съемник. Пропаял, заодно поправил стрелки температуры и бензобака - привык сто норма температуры - четко вертикально, а была под углом...... Поставил взад заодно поменяв подсветку на голубые свето диоды и забыл про проблему.
Отправлено: uname от 22 Мая 2013, 13:28:16
Блин, фигня какая ... причем на ровном месте! Позавчера в машине сидел, включал - горело, еще диск в магнитоле застрял :( забил, а сегодня утром перестала гореть панель и никуда не ездил!
За ссылку заранее благодарю, похоже эту операцию будет в сервисе дорого делать.
Отправлено: кема от 22 Мая 2013, 13:44:40
Владимир стукните по спидометру сверху и будет вам счастье
Отправлено: uname от 22 Мая 2013, 13:48:18
 :-D понял.
офф: сегодня пытался поставить на учет, мы забыли расписаться в ПТС, - гаишник к этому придрался .. вечером будем подпись рисовать
Отправлено: Серёжкин от 22 Мая 2013, 13:57:59
Я месяца 3 на суке и ездил,  потом так это за.....надоело, и  стучать приходилось все сильнее и дольше......Но как временно/постоянная мера годится. Мне прсто надоело, да и темно зимой было.....
Отправлено: Серёжкин от 22 Мая 2013, 13:59:12
Стуке, пардон.
Отправлено: uname от 22 Мая 2013, 14:00:20
значит дело в контактах на схеме где вот эти три циферблата? или в фишке какой
Отправлено: Серёжкин от 22 Мая 2013, 14:32:11
Не в контактах фишки, а в плохом контакте на самой плате приборной панели. У кого непропай ножек фишки к плате, у меня дорожка была подозрительно окислившаяся. Все пропаял и забыл. Вряд ли в сервисе будут этой мелочью заниматься, им проще приборную панель заменить...
Отправлено: uname от 22 Мая 2013, 14:34:44
Понял, это я сам умею делать :) на форуме нашел как разбирать панель, спасибо!
Отправлено: bars78 от 14 Января 2014, 07:34:43
Спасибо Сережкину за помощь и приспособление для снятия стрелок на приборной панели. Вчера наконец добрался до платы и обнаружил трещины в пайке разъемов, которые, очевидно, и устраивали «светомузыку» приборной панели и даже иногда не давали завести автомобиль (по всей видимости так сигнализация поставлена, что есть связь с приборной)
На фотографиях я постарался заснять «проблемные места» на плате. Видно, что крайние ножки разъемов имеют трещины в пайке (лучше использовать лупу и очень яркий свет для осмотра)
Отправлено: Серёжкин от 14 Января 2014, 09:06:25
Девайс бы еще сфотографировать для снятия стрелок *WORK*, что б другим повадно было :-D
Отправлено: G_D от 14 Января 2014, 09:58:35
обычно стрелки пинцетом снимали, правда нужно в первый раз приложить усилие.
Отправлено: bars78 от 14 Января 2014, 11:57:30
Собственно ниже фотографии девайса  *BRAZA*
Отправлено: zzz939 от 25 Января 2014, 20:22:09
кто пропаивал ножки приборки подскажите проблема ушла или нет ?
Отправлено: Серёжкин от 25 Января 2014, 21:36:33
Ушла.
Отправлено: zzz939 от 26 Января 2014, 12:33:25
+1 автору в лице Серёжкина в решении данной проблемы (причина найдена). Многие страдают данной проблемой и не могут найти причину. Разобрав свою панель нашел под лупой 2 микротрещины на крайних ножках большой фишки. На форуме несколько тем которые описывают данную проблему,но причина у них одна. Пропаяв свою плату у меня проблема исчезла , искусственное создание  данной проблемы шевелением фишки не получилось , значит всё ОК. Думаю данную тему надо внести в FAQ под заголовком " Не заводится, мигает ключит на приборке, светомузыка приборной панели, не работают некоторые приборы, что то щелкает в бардачке".
Отправлено: Серёжкин от 26 Января 2014, 13:29:09
Приятно конечно, что мною поднятая вновь старая тема кому то помогла :) и еще поможет. Но я то решение нашел на нашем форуме, в том числе и девайса. Просто  освежили тему. Так что если +1, то не за авторство , а "освежение". Питер всегда может расчитывать на помощь/консультацию.
Отправлено: zzz939 от 26 Января 2014, 13:40:38
а вот ту тему о которой ты пишешь я не нашел, но несколько тем с этой проблемой есть.Но все в итоге сводятся в это решение.
